Старый 27.10.2014, 09:43   #1
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Psihiatr Нейтральная репутация
Подключение эмулятора CD-ченджера на штатную магнитоллу E36 BUSINESS CD 43
Ребят подскажите, пожалуйста, кто знает, какой кнопкой на штатной магнитоле СD43 (на BMW E 36) включить CD-чейнджер. Проблема следующая - решил купить в штатную магнитоллу эмулятор чейнджера, чтобы флешку слушать, купил Yatour YT-M06. Подлючил. На эмуляторе две фишки - одну вставил в разъем магнитолы, другую в разъём чейнджера (оба разъема сзади на магнитолле), однако ничего не играет, на эмуляторе лампочка питания не светится. Кнопки MODE на магнитолле нет, два раза нажатие на кнопку СD ни к чему не приводит - просто включается CD диск. Снизу фото магнитоллы и эмулятора. Может какие особенности при подключении есть?
Psihiatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 09:57   #2
Разъём перевернуть чейнджера попробуй
Старый 27.10.2014, 09:59   #3
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
попробуй диск вытащи.
Добавлено через 58 секунд
там вроде как защита от дурака на сколько помню. по другому не вставишь.
328 coupe m52tu
Старый 27.10.2014, 10:05   #4
qwerty, вставишь
по крайней мере на старых моделях это можно было сделать
Старый 27.10.2014, 10:31   #5
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Переворачивал уже на всякий случай, и так и сяк. Ничего не происходит. Там сложно перепутать, верх на фишке к разъёму чейнджера стрелкой помечен.
И диск и вынимал и вставлял.
Старый 27.10.2014, 11:21   #6
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Psihiatr, смотри разъмы переходника, мерь тестером.
Чудес не бывает.
Старый 27.10.2014, 11:25   #7
есть еще заводской брак.
ты его новым покупал? где то в другом месте проверял?
Добавлено через 28 секунд
на е39\38\46 проверь, наверняка у кого то есть из друзей
Старый 27.10.2014, 11:26   #8
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Покупал новым, нигде не проверял. Заказал через инет, пришёл транспортной компанией.
Старый 27.10.2014, 11:28   #9
проверь на другом авто.
п.с.
и да, точно такой же у меня фонил безбожно, не смог я его побороть - сдал обратно
Старый 27.10.2014, 11:30   #10
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Чудес не бывает.
Посмотрю провода на разрыв в фишке чейджера, может конечно где и порвались при вставке магнитоллы,но это вряд ли.
Старый 27.10.2014, 12:10   #11
Орех
Орех Репутация средняя
да у этих ютуров и прочих - есть головняк , частенько брак бывает. было 3 штуки на разных машинах. один глючил постоянно, не видел флеху, другой не давал машине заснуть - как итог летом за 2 дня простоя высаживал аккум, третий который стоит сейчас - вообще без проблем, отлично работает.
а вообще на твоей магнитоле разве предусмотрено подключение ченжера? найди описание к мафону, или может в разьем для телефона фишку пихаешь?
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет)
сейчас - е46 320
Орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 12:18   #12
Сообщение от Орех Посмотреть сообщение
на фото разъём для чейнджера на магнитоле видно
Старый 27.10.2014, 12:24   #13
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Предусмотрено. Вот инструкция, правда на английском. См. фото магнитоллы сзади - разъем чейнджера снизу под основным разъемом магнитоллы.
http://www.manualslib.ru/manuals/498....html?download
Старый 27.10.2014, 12:28   #14
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
хм. а у меня ничего не фонит) и вроде не глючит.
3 раза тьфу.
328 coupe m52tu
Старый 27.10.2014, 12:52   #15
68-artem
Аватар для 68-artem
я тоже купил ятур но мафон помер пока лежит без дела
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 27.10.2014, 17:37   #16
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Вот нашёл следующее - оказывается Yatour не работают с системой DSP (по некоторым данным сейчас якобы к нему можно приобрести дополнительно устройство преобразования сигнала - DSP KIT Yatour). DSP - это какой-то там навороченный звуковой процессор. Вопрос в следующем как узнать есть у меня DSP или нет. Может в этом проблема то?
Старый 27.10.2014, 17:49   #17
Rus1977
Аватар для Rus1977
Автомобиль: BMW325i 1991 М50В25
Rus1977 Репутация средняя
Вы просто подключите магнитолу правильно, "плюс управляющий" при включении зажигания должен приходить.
Psihiatr, Yatour вообще то должен играть. Xcarlink у меня не играл с СD43 (какой то обновленный был, улучшенный; до этого улучшения Xcarlink-и играли с СD43). Папки как обозвал? CD1, CD2,..., CD6?
Rus1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 17:58   #18
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Сообщение от Rus1977 Посмотреть сообщение
Да папки я обозвал как вы сказали (это написано в инструкции). Но у меня не светит светодиод эмулятора чейджера (он вроде должен начать светиться, как только питание подашь), даже наверно без флешки. У меня же такое ощущение, что магнитолла его вообще не "видит", как будто на нём нет питания. Всё подключал согласно инструкции, как описывал выше.
Psihiatr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 18:00   #19
Rus1977
Аватар для Rus1977
Сообщение от Psihiatr Посмотреть сообщение
, блин. Один в один было с обновленным Xcarlink. При чем, гад, Alpine C33 видит Xcarlink, а СD43 нет.
qwerty, а у тебя что стоит? Какая магнитола и эмулятор?
Psihiatr, я так думаю, тебе надо пытаться возвращать этот ятур.
Добавлено через 20 секунд
пока не очень поздно.
Старый 27.10.2014, 18:10   #20
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Боюсь поздно, я его купил ещё летом в июне, он у меня в коробке так и лежал нераскрытый, просто всё времени не было устанавливать. А вчера вот "установил".
Rus1977 посоветуйте, что взять тогда на CD43, чтоб точно играло. Уж очень флешку хочется. А этот Yator проверю на днях в другой машине на E46, с товарищем договорился.
Старый 27.10.2014, 18:20   #21
Rus1977
Аватар для Rus1977
Psihiatr, ну я думаю не в магнитоле и не в проводах дело. Он (Yatour YT-M06) не будет работать с СD43. Но это я так думаю.
Ха, а вот в 46 заиграет. Я так же проверял.
Я вот то же буду себе покупать что-нибудь на СD43 Роверскую (прям как твоя), есть контора в Мск на просп. Мира, которая паяет эти эмуляторы. Вроде как и шумов нет, и с флешки и с iPod. Вот только соберусь с силами и поеду.
Старый 27.10.2014, 18:31   #22
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Как контора то называется? Может у них на сайте что дельное есть?
Добавлено через 42 секунды
Люди откликнитесь! У кого СD43? Какой кто эмулятор подключал?
Старый 27.10.2014, 19:21   #23
Rus1977
Аватар для Rus1977
Psihiatr, я тебе потом в личку напишу, когда куплю и проверю (если интересно). Многие пишут, что играет, все норм. Но всё надо проверять, верить на слово конторам таким не стоит.
Rus1977 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 19:27   #24
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
А Yatour YT-M06 BMW1? только он играет с сd 43.
Последний раз редактировалось benyve; 27.10.2014 в 19:31.
Старый 27.10.2014, 19:33   #25
Вес репутации: 234
у него так-то год гарантия
я возвращала икскарлинк - похожее было, магнитола не видела его.
ятур работает отлично, через полгода после покупки ездили к продавцу правда менять переходной провод - но заменил без вопросов.
Звони в магаз - объясняй ситуацию, обязаны заменить.
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
