Старый 31.10.2014, 11:01   #26
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 36
Же нёк Нейтральная репутация
Сообщение от djmario777 Посмотреть сообщение
Привет люди!
У меня полгода назад было это гавно, как и у всех мысли роились.....
Оказалось все просто - гребаная Роснефть=####### бенз=меняй фильтр!
После замены, до сих пор, вообще никаких проблем!
а ты когда заправлялся возле заправки все стояли с открытыми капотами с той же проблемой? ты же не мог быть один такой
Старый 31.10.2014, 13:08   #27
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Привет люди!
Это не мой вариант! Так как две машины заправил с одной колонки одновременно,одна без проблем искотала бак вторая 100км на нем проехала,правда до свапа)))
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 13:34   #28
djmario777
Аватар для djmario777
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
djmario777 Нейтральная репутация
ХЗ парни - на мой взгляд это самое простое, на что можно обратить внимание изначально.
Добавлено через 25 секунд
Симптоматика РЕАЛЬНО один в один как описано!
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you!
djmario777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 20:33   #29
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Re: Проблемы с m50b25.
Женек , а скажи мне на каком моторе у тебя это было что ты так уверенно говоришь про датчики ? У нас 011 дмрв бош , старый как г мамонта , им по 22 года минимум не факт что они грамотно передают инфу о воздухе , поэтому смесь и не состовляется корректно! Из за этого и идет расколбас , он же говорит тебе что без фишки дмрв все гладко работает смесь готовится как нужно , а с включенным начинается колбаса
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 20:57   #30
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76
Да,это скорее всего ДМРВ.
325i седан,черный,черный!
Старый 31.10.2014, 21:01   #31
gleb330
Аватар для gleb330
90% это он .. как там их обзывают ? Лопата ?
Старый 31.10.2014, 21:10   #32
voron312
Реч идет о сильном провале что аж машина глохнет,троит И так далее! Сомневаюсь что расходомер даст такой симптом! Тем более если его отключить то машина будет работать,правдо вялая станет и расход увеличится.завтра если избавлюсь от проблемы как в первом посту отпишу в чем была причина))))
Старый 31.10.2014, 21:45   #33
gleb330
Аватар для gleb330
Мотор у тебя какой ? Ванос ? Без ванос ? На боше? Дмрв 011?
Старый 31.10.2014, 21:46   #34
gleb330
Аватар для gleb330
Все увидел сорри
Старый 01.11.2014, 16:00   #35
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 36
Там же есть слово ИНОГДА. у меня тоже иногда помогал перезапуск. дмрв не даст такой фигни. ну переливает и что? на карбовых тазах вспомните когда перелив, там аж дым чёрный валит но машина едет. а вот кривые углы зажигания это уже совсем другое
Старый 01.11.2014, 16:05   #36
gleb330
Аватар для gleb330
Жень , у меня все настроено мотроником онлайн , и он пишет все работает грамотно но увы , помогла замена дмрв только на месяцев 9 ! Аналогично было и у предхоза , он тоже менял дмрв и он помог ему на год
Старый 01.11.2014, 16:08   #37
gleb330
Аватар для gleb330
Могу поспорить на бутерброд с черной икрой , что купив приблуду о которой я говорил выше и дмрв с м5 39 ' подключив это дело все будет работать более чем грамотно ! Не поленись почитай фак по установки на всякие м30b30 и тд и ты все поймешь что проблема у нас одна . Автор обещал поменять датчики на выходных , ждем завтра ответа 90 процентов что это не поможет ..
Старый 01.11.2014, 19:14   #38
voron312
В моем случае оказались мозги)) единственное у меня такая фигня была постоянно))) а вот автору я бы посоветовал бы проверить весь грм! Особое внимание уделить его меткам,седня сам на всякий пожарный накинул приспособы) все ок)
Старый 01.11.2014, 20:43   #39
gleb330
Аватар для gleb330
Что с мозгами было ? Поменял все грамотно стало ?
Старый 01.11.2014, 20:53   #40
gleb330
Аватар для gleb330
Я так понимаю у тебя стандартная ситуация , т.к эбу стоит в моторном отсеке со стороны пассажира , то как обычно туда попала вода и им пришел ек) вот думаю завтра попробывать их снять и взглянуть на них
Старый 01.11.2014, 21:11   #41
voron312
Что с ними я не знаю,не вскрывал еще,поставил другие мозги все стало хорошо,целый день ездил проблем не было! В понедельник на работе подключу к компьютеру посмотрю на работу датчиков в реальном времени
Старый 01.11.2014, 21:25   #42
gleb330
Аватар для gleb330
Поздравляю ) надеюсь напишешь о диагностики , которую проведешь
Старый 01.11.2014, 21:53   #43
voron312
Отпишу)) впринцепи уже морально готов купить новый дмрв но диагностика покажет))
Старый 01.11.2014, 21:56   #44
gleb330
Аватар для gleb330
Морально не покупай новый , я писал о преблуде которая избавит тебя от старой лопаты )) и получится дешевле 4500 новый дмрв и 2000 рублей приблуда пару резисторов. И руки с головой или деньги на эти руки с головой и забудешь раз и навсегда о дмрв
Старый 01.11.2014, 21:57   #45
gleb330
Аватар для gleb330
Так же не исключаю того что датчики тоже влияют на все указаные проблемы .. ждем автора когда поменяет
Старый 01.11.2014, 23:05   #46
voron312
Ну либо так))
Старый 02.11.2014, 22:13   #47
effect
effect Нейтральная репутация
Заменил я сегодня датчик. Завел двигатель, врубил на всю печку и начал выгонять воздух из системы. Через несколько секунд начали гулять обороты, буквально 5-7 сек, я думаю что мозги адаптировали смесь. По крайней мере я на это надеюсь Читал где то про это. Скажу сражу, что это может быть обычное самовнушение, и я это понимал. С места машина стала плавней стартовать, без провала. Сам двигатель стал работать как то плавней, стал плавней тянуть на низах, на 4 передаче 1000 rpm плавно без дерганья. Когда я раньше тормозил передачами, то уже на 1300-1200 rpm мотор начинал дергается, а сейчас все плавно. но надо поездить побольше. Самое интересное то что померив старый датчик дома, он показывает правильно, комнатную температуру.
effect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 22:18   #48
gleb330
Аватар для gleb330
Номерок датчика скинь сюда вдруг пригодится , хорошая тема будет ! Покатаешь новый датчик не забудь отписать сюда что да как , заранее спасибо !
Старый 02.11.2014, 23:00   #49
voron312
Да тема действительно полезная)) Завтра тоже сюда инфу с диагностики. Скину)))
voron312 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 23:17   #50
effect
Да самое обидное, то что эти датчики восновном не умирают до конца, и диагностика молчит. Тут уже нужел хороший электрик старой закалки. Но никто не хочет возится, проводку прозванивать с датчиками. А по датчику ОЖ. Брал самый дорогой, bosch 0 280 130 026. Читал что все эти аналоги типа febi, могут даже новые некорректно работать.
effect вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
