Старый 01.11.2014, 02:55   #1
Gutta
Gutta Нейтральная репутация
ДросСель
Интересует мнения, кто какой ставил себе дросель и как модернизировал? Нашел интересное сравнение дроселей http://www.bimmerforums.com/forum/sh...tle-Body-(BBTB
Gutta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 03:21   #2
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 35
Voks Нейтральная репутация
А что есть поставить какой нибудь дроссель от v8?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 03:47   #3
Gutta
С м60 он вроде 70мм но тагда нада еще в коллекторе увеличить отверстие и поменять весь впуск. На 70мм иначе будет душить
Старый 02.11.2014, 14:35   #4
texnoviking
Аватар для texnoviking
Автомобиль: 318 coupe
texnoviking Нейтральная репутация
Можно полюбопытствовать, какой диапазон мощности и какой смысл этим заниматься?
Lada2101 - 4.6 MustangCobra powered, with custom 80mm turbo setup
BMW 318is coupe, 60mm turbo
vk.com/texnoviking
texnoviking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 16:13   #5
Gutta
На обичном двигателе максимум 2 лошади даст без настройки но в паре с равнодлинником и распредвалом (хотяб от м54б30) может и принесет каких 5-8лошадок.
Старый 02.11.2014, 16:46   #6
texnoviking
А какой диаметр заслонки в стоке? И какой все-таки диапазон мощности? 200л.с.?
vk.com/texnoviking
Старый 02.11.2014, 16:48   #7
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
если ресивер будет стокового размера не одной лошади не добавится
Старый 02.11.2014, 16:49   #8
Bolid
Аватар для Bolid
Rizo, а если не стокового?)
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 16:57   #9
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Да и тогда в принципе ничего не изменится, как тут уже сказали без валов смысла нет
Старый 02.11.2014, 17:02   #10
Bolid
Аватар для Bolid
Тут дело даже не в ресивере, а в объеме потребляемого мотором воздуха. На большеобъемных (2.8-3+ литра), крутящихся до высоких оборотов, 6-7+ тыс., увеличение дросселя имеет смысл, в остальных случаях это просто бессмысленные действия. Если в л.с., это где-то от 230-250 л.с., и то, прибавка будет небольшой.
Понять, нужен ли больший дроссель/диаметр впускного трубопровода, несложно. Нужно измерить разряжение в ресивере, на ходу, при полностью открытом дросселе, на максимальных оборотах. Если давление будет существенно ниже атмосферного, то да, увеличение дросселя/впуска целесообразно, если нет, то нет))
Последний раз редактировалось Bolid; 02.11.2014 в 17:38.
Bolid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 17:19   #11
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Re: ДросСель
Добиш ты хочешь сказать если у меня 3 литра на 50 впуске я могу поставить дроссель с м60 и получу от него отдачу ?
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 17:25   #12
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
Bolid, но если объем ресивера маленький то мотор не сможет "кушать" достаточное количество воздуха пример с тем же впуском от м52в28 мощность которого всего на лошадь больше чем у м50в25
Старый 02.11.2014, 18:45   #13
Bolid
Аватар для Bolid
Rizo, надо смотреть по разряжению, я выше написал. Если есть разряжение в ресивере, значит мотору не хватает воздуха, есть смысл увеличивать пропускную способность впуска.
Старый 02.11.2014, 19:25   #14
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
смысла нет никакого с этим дросселем , если не точить голову , ставить валы и выпуск ....
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 11:18   #15
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
Последний раз редактировалось Enot; 10.11.2014 в 11:29.
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:57   #16
x0x0
Аватар для x0x0
Автомобиль: BMW325 e36 1992
x0x0 Нейтральная репутация
Ты ничего не путаешь? В атмосферном двигателе помоему не может не быть разряжения, мотор это насос который прокачивает через себя топливно воздушную смесь, это же не турба, и то на турбе в донаддувном режиме тоже есть разряжение. Заведи турбовую тачку и посмотри на датчик буста.
x0x0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 15:29   #17
Bolid
Аватар для Bolid
Да, разряжение есть, вопрос насколько оно отличается от атмосферного давления на полном дросселе, см. сообщение 10.
Последний раз редактировалось Bolid; 13.11.2014 в 17:33.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
