Старый 28.10.2014, 20:20   #1
vendetta533
Аватар для vendetta533
Автомобиль: BMW E36 325 седан
vendetta533 Нейтральная репутация
Датчик уровня топлива , беда ))
Всем привет! Возможно тема не совсем в этот раздел. Беда вот в чем, указатель уровня топлива на приборной панели живет своей жизнью. Пустой бак - это у меня когда стрелка на уровне 30 литров, если заправить 15, то будет показывать 45. Потом стрелка сама по себе. Но заканчивается всегда топливо на 30 литров, иногда может упасть до нуля. Как быть ? Что делать ? Датчика уровня топлива я как понял 2 шт? Разобрать, почистить дорожки ? Приколхозить датчик от ГАЗели?)) спасибо за ответы заранее )
vendetta533 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 20:52   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
я б почистил для начала
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 31.10.2014, 07:11   #3
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
правый датчик либо завис в верхнем положении, либо провод оборван к нему.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 31.10.2014, 07:46   #4
Ramz
Аватар для Ramz
Автомобиль: 1991
Ramz Нейтральная репутация
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
да согласен
вскрытие покажет
Ramz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 08:51   #5
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
там бак на 2 половины поделен из-за кардана и из одной половины топливо насосом перекачивается в другую. деталька номер 3 в нем дело скорее
Последний раз редактировалось Же нёк; 31.10.2014 в 08:53.
Старый 01.11.2014, 21:48   #6
vendetta533
Разобрал, дорожки целые, с левой стороны бака бензин на дне, с правой стороны бензина больше половины. При отключении подключении датчика с правой стороны показания не меняются уровня топлива. Хм...)
Старый 02.11.2014, 21:54   #7
Вес репутации: 306
Сообщение от vendetta533 Посмотреть сообщение
так и должно быть
померяй сопротивление датчиков, при этом двигай поплавок, показания правого и левого должны быть одинаковы, в одинаковых положениях поплавка
Старый 02.11.2014, 22:20   #8
trek8
Аватар для trek8
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
trek8 Репутация ниже среднегоtrek8 Репутация ниже среднего
А разве так должно быть, у тебя по ходу струйный насос не работает. Он следит за уровнем между половинами бака.
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ!
Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624
trek8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 22:33   #9
Вес репутации: 306
trek8,всё там в порядке
Старый 02.11.2014, 22:42   #10
trek8
Аватар для trek8
А разве так должно быть что в половинах бака разный уровень?
Последний раз редактировалось trek8; 02.11.2014 в 22:45.
Старый 02.11.2014, 22:46   #11
Вес репутации: 306
угу, при количестве бенза в баке, литров 10-20
Старый 02.11.2014, 22:49   #12
trek8
Аватар для trek8
Ясно, спасибо за инфу.
Старый 02.11.2014, 22:50   #13
Дидар
Аватар для Дидар
Сказал(а) спасибо: 14
Дидар Нейтральная репутация
Было точно такая же проблема при покупке авто три года назад. Решил заменой топливного насоса так как он не качал с одного бака в другой говорят подходит от ваз 2110 я поставил от 320.
Дидар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 22:52   #14
trek8
Аватар для trek8
У меня с датчиками было что то похожее, у меня в районе сочленения фишек и проводов возле датчиков провода сгнили ПРЧЕМ ИЗОЛЯЦИЯ БЫЛА ЦЕЛАЯ!!! Проверь!
Старый 02.11.2014, 22:57   #15
Вес репутации: 306
Дидар,в левую половину бенз попадает 2 способами, при заливании его через горловину и далее через перемычку и второй, через обратку, а если бензина мало, то он перегоняется в правую часть, к насосу, при этом сопротивления датчиков разные, но приборка понимает сколько бенза там
Старый 02.11.2014, 23:05   #16
Дидар
Аватар для Дидар
Главная суть в том что была такая проблема в момент покупки ломали голову что может быть далее откинули заднее сиденье там два лючка на каждый бак открыли в одном баке пусто а другой полный. погрешили на насос вынули его включили в воде вроде все работает, но на всякий случай взяли на разборке другой от 320 полностью вместе датчиком итп вообщем в сборе а там только одно отверстие под бенз а другое залито с завода думали ,думали и все таки решились перекинуть саму помпу и как оказалось не зря все заработало как надо!
Последний раз редактировалось Дидар; 02.11.2014 в 23:14.
Старый 02.11.2014, 23:10   #17
Вес репутации: 306
какую помпу? там все происходит за счёт давления насоса, не качает нормально насос, не работает нормально ничего, качает насос, всё работает.
Я гляжу ты всё на воде проверяешь, а вместо масла не заливал ещё?
Старый 02.11.2014, 23:17   #18
Дидар
Аватар для Дидар
ну сам насос по сути ведь является помпой. причем тут вода вообще, тут другую тему обсуждает если не заметил
Старый 02.11.2014, 23:26   #19
Вес репутации: 306
Сообщение от Дидар Посмотреть сообщение
при этом вода, я заметил что за тема тут обсуждается, выше всё разжевал и про сами насосы(помпы) тоже уже упомянул.
Старый 02.11.2014, 23:31   #20
Дидар
Аватар для Дидар
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
