Старый 03.11.2014, 14:16   #1
ingether
ingether Нейтральная репутация
Exclamation антифриз
Короче ребят. Дело вот в чем. Менял антифриз. Развоздушил все ОК. Потом было 2 перегрева не понятно почему, просто на горячую открыл пробку радиатора, вылилось немного, закрутил обратно и все окей. Поехал, пошла температура в гору, остыла развоздушил снова и все окей. Была полностью залита система охлаждения, покатался, проверяю на холодную, нету литров 3-4. Куда он делся, не течет, эмульсии нету(т.к.масло менял), из трубы нету жесткого пара, не большой стандартный пар идет и все и то зависит от погоды. В чем дело? Куда ? Двигатель м50 2.0
ingether вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 14:19   #2
антифриз
Долей на холодную до метки и ездий, если будет всё ок, не парься
Последний раз редактировалось Orland; 03.11.2014 в 14:21.
Старый 03.11.2014, 14:22   #3
антифриз
Ну ещё на всякий случай под ковриками глянь
Старый 03.11.2014, 14:38   #4
ingether
самое интересное) доливаешь до метки, нагревается до рабочей температуры. Такое чувство сча лопнут все патрубки к херам
Старый 03.11.2014, 14:43   #5
антифриз
Крышку радиатора давно менял?
Старый 03.11.2014, 14:46   #6
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Re: антифриз
Откручиваем крышку рб на запущенном двс и глядим пузырики в рб идут меням прокладку гбц , ну или открываем. Опять крышку рб одеваем контрацептив запускаем открываем немного Дроссель и смотрим начал надуваться замена прокладки ..
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 14:51   #7
gleb330
Аватар для gleb330
Re: антифриз
Если все зер гуд, то морду в гору и опять качать систему . Было такое поменял крышку прокАчал и все в норме
Последний раз редактировалось gleb330; 03.11.2014 в 22:40.
Старый 03.11.2014, 15:15   #8
ingether
Спасибо)
Старый 03.11.2014, 19:34   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от ingether Посмотреть сообщение
Вот самые ключевые фразы.
Глеб правильно сказал,тут либо прокладка ГБЦ либо трещина в ГБЦ.
ingether,
утром на внутренней части крышки радиатора есть пятна эмульсии?
Последний раз редактировалось Шмат; 03.11.2014 в 19:52.
Старый 04.11.2014, 12:17   #10
silwer
silwer Нейтральная репутация
Эмульсия будет только в самых запущенных случаях. В очень запущенных. Так что не показатель
Старый 07.11.2014, 21:16   #11
Sonar_SPb
Аватар для Sonar_SPb
Автомобиль: BMW 323i e36 M52B25 sedan
Sonar_SPb Нейтральная репутация
А что по пару из выхлопной? У меня сильно парит машина, но антифриз держится на уровне. Тут то куда смотреть?
323i m52 97'
118i n46 06'
Sonar_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 21:26   #12
Вес репутации: 192
Sonar_SPb, конденсат
Старый 07.11.2014, 22:16   #13
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
Попробй на вкус капельки выходящие из выхлопной трубы,если сладкий на вкус ,то антифриз попадает в камеру сгорания
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:45   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Откуда такие познания? И что такое самые запущенные? Чудесным образом пропадает 4 литра антифриза это ты считаешь обычная ситуация?
Старый 08.11.2014, 16:02   #15
tolja1
Аватар для tolja1
У меня когда голова треснула .масло тоже чистое было. антифриз по 2-3 литра на 200км уходил.каждый день доливал.думал прокладка .Эмульсии не было ни на крышке .ни на патрубке вентиляции картера
Старый 09.11.2014, 00:02   #16
silwer
Да. За базар отвечаю.
Пы.Сы. Давление в КС >11 атм, а в СО <2. Как ты думаешь, тосол попрет со своими 2 хромыми против 11?
Последний раз редактировалось silwer; 09.11.2014 в 12:15.
Старый 15.11.2014, 01:03   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Пы.Сы.
Что за пы сы,на базаре может ты и главный,а во куда 4 литра антифриза утекло так и не сказал.
Старый 19.11.2014, 02:50   #18
Sonar_SPb
Плохо конечно, но как его лечить? И где он скопилось?
323i m52 97'
118i n46 06'
Старый 19.11.2014, 10:00   #19
silwer
В глушитель.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
