Старый 10.11.2014, 01:09   #1
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Question Поговорим о новых моторных маслах.
И так. На дворе 21 век, естественно не без новых разработок. Однажды наткнулся на менеджера в автомолле нашего города, который рекламировал новое "наномасло" от немецкого производителя. Был в шоке, но не поверил. Сегодня увидел еще одно масло с подобными фантастическими характеристиками и задумался.
Приложу парочку видео о двух новых маслах,которые "нагибают" всех известных производителей.
А далее очень интересно ваше мнение.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 10.11.2014, 14:49   #2
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Я бы залил в качестве эксперимента. А вообще, на вики очень интересно написано как были изобретены моторные масла.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 14:56   #3
maximys
Аватар для maximys
Как сделать правильный эксперимент? Как определить качество того или иного масла?
Кстати, цена на виндиго в районе 1500-1700 за 4л, в то время как второе "нано масло" стоит 800-1000р за литр.
Старый 10.11.2014, 15:00   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Старый 11.11.2014, 08:02   #5
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
По Виндиго, думаю, представленные образцы на выставке не соответствуют по-качеству продукции из серийного производства) Как это обычно и делается.
По первому видео, возможна такая же ситуация или им нужны покупатели и временно производят качественный продукт.
Но это мое мнение)
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 08:56   #6
Чудо чудное!
Думаю что если залить это виндиго (кстати а где сайт оф произодителя в германии?) а потом еще туда насыпать присадок - то совсем будет красота
Добавлено через 13 минут
ну что то бардаль пиарят совсем
Старый 11.11.2014, 09:22   #7
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
Есть такая жидкость!
E36 coupe S52B32
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 10:12   #8
Вес репутации: 158
OlegM, где купить такую?
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо залегания колец, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук) , заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 10:38   #9
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Для рядовых граждан недоступна, нужно искать связи на самом высоком уровне! Или на черном рынке...
E36 coupe S52B32
Старый 11.11.2014, 11:14   #10
maximys
Аватар для maximys
OlegM,
Наверное из наших никто еще не ездил на этом ноу-хау
Старый 12.11.2014, 07:59   #11
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35
frost357 Нейтральная репутация
Тут все просто. Если масло с модификатором трения, то положительный эффект будет, но и цена масла сразу гораздо выше. Кстати масло в желтой банке тестировали тут http://bmwservice.livejournal.com/60549.html
Забегая веред скажу, что результаты хорошие, потому что в составе присутствуют модификаторы трения.
Мое мнение: если машина дорогая и новая, то есть смысл покупать и дорогое масло с модификатором (Ксенум, Бардал...). Если там уже есть выработка, то метал обратно уже не вернуть. Если же машина дешевая, то смысла в таком масле тоже нет.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:46   #12
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Сразу почему то вспоминается XADO, его тоже одно время дико пиарили.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:49   #13
yuraz, и чем кончилось?
Старый 12.11.2014, 09:15   #14
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Видео давидыча-полная фигня,реклама и не более того
Старый 12.11.2014, 09:22   #15
Wasiliy, а ну давай аргументы
Старый 12.11.2014, 10:51   #16
Горе от ума
Старый 12.11.2014, 19:14   #17
Kchizhov
Аватар для Kchizhov
Kchizhov Нейтральная репутация
Давыдыч рекомендует мотюль
Kchizhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 19:27   #18
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Эрик свое дело сделал на 5+
Старый 12.11.2014, 19:31   #19
теперь будет год у них бесплатно обслуживаться
Старый 12.11.2014, 19:50   #20
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Далеко ходить не надо , во все свои автомобили лью масла с модификатором трения , молиген и молибден. Да и меняю не на 10 тыс
з.ы машины старые и дешевые .
Старый 12.11.2014, 19:56   #21
SELENGER, и как результат? а ну пиши бренды!
Старый 13.11.2014, 03:42   #22
Sonar_SPb
Аватар для Sonar_SPb
Автомобиль: BMW 323i e36 M52B25 sedan
Sonar_SPb Нейтральная репутация
Посмотрел оба видео, Давидычь конечно еще тот рекламщик, но во втором видео все сняли без монтажа, так что вполне достоверно.
Либо у них для выставок нанимают фокусников которые используют ловкость рук.
Не думаю, что для выставок производят другой продукт.
Было бы интересно услышать мнение людей которые пользовались подобными маслами.
По поводу смысла лить в старые движки подобные масла, думаю вполне целесообразно. Хоть как то уменьшить износ двигателя.
323i m52 97'
118i n46 06'
Sonar_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 04:17   #23
maximys
Аватар для maximys
То что на втором видео, сам видел своими глазами в автомолле. Тоже не верил. Пришел на следующий день еще раз посмотрел) Сам продавец вроде с Челябинска, думаю теперь он и там показывает эти фокусы)
Старый 13.11.2014, 16:43   #24
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
ну так то ИНДИГО круче первого видео, там ролик останавливался на масле ноу хау, а на индиго нет. сам катаю на liquimoly, претензий нет , но Индиго даже дешевле liquimoly надо будут провести эксперимент...
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Сенин вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 12:35   #25
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Нафиг эксперименты, липкие моли рулят !
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
