Старый 11.11.2014, 14:49   #326
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от WOWAN72 Посмотреть сообщение
А как он должен пищать? У МЕНЯ просто непрерывный писк.В чем смысл?
Если есть парктроник и при включении задней передачи он пищит постоянно, то он наелся Пищать он должен только при сближении, чем ближе, тем чаще. Постоянный писк, значит впритык подъехал.....жми на тормоз
У меня другой вопрос. Как работает обогрев форсунок омывателя если терморегулятор срезан? Греет постоянно или не греет постоянно?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
shanna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 15:21   #327
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Если срезан, то не греет вообще. Сам терморегулятор это реле, т.е. вкл/выкл. На зиму можно просто замкнуть два провода между собой идущих на этот регулятор. Питание идет через замок зажигания, и аккум не высосет. Будут греть постоянно при включенном зажигании. В принципе это нормальная работа, потому-что зимой они вообще не выключаются, т.к. всегда отрицательная температура.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 11.11.2014, 16:20   #328
shanna
Аватар для shanna
Ясно-понятно
Можно на кнопочку отдельно повесить красиво. А то новый как-то негуманно стоит.
Volvo XC70 II
Старый 11.11.2014, 16:31   #329
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Да не нужны там кнопочки) воткнул провод перемычку и бросил провод в правое крыло) Пусть там болтается. Летом достал, убрал перемычку и дальше катаешься))
Старый 11.11.2014, 19:59   #330
shanna
Аватар для shanna
Каждый раз лазить, перемычку втыкать, руки мазать Красивая кнопочка,незаметная в салоне а потом глядишь и регулятор подвернётся.
maximys я кстати датчик забрал, завтра поставлю. Посмотрим что будет.
Volvo XC70 II
Старый 11.11.2014, 21:33   #331
Колёк
В том что он не исправен
Compact м50b28
Старый 11.11.2014, 22:03   #332
WOWAN72
Автомобиль: 318ti 1998
Сказал(а) спасибо: 27
WOWAN72 Нейтральная репутация
Подскажите как проверить этот датчик подогрева форсунок прибором? На холодную (лежит в снегу) не должно быть сопротивления? Или как?
Решил как то проблему с проверкой датчика?
Добавлено через 7 минут
Насчет форсунок ничего не могу сказать,датчик стоит но греются или нет не знаю(как это проверить?) и исправен ли он то же не известно,зеркала точно греются и сильно-рукой чувствуется. По паррктронику вопрос-что он из себя представляет?Где находится(у меня не работал с самого начала получается.но датчики в бампере стоят.
WOWAN72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 22:52   #333
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Я не решил, воткнул пока перемычку
Старый 11.11.2014, 23:02   #334
WOWAN72
Попробую свой прозвонить в тепле и холоде-сделаю отпишусь
Старый 12.11.2014, 15:07   #335
WOWAN72
Прозвонил,мой похоже сдох.не пропускает ток ни в каком виде
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
Я фото походу от 46 кузова скинул, у нас выглядит примерно так же только штекер черный и меньше
Спасибо,нашел штекер,черного цвета. Датчика там просто нет. Номер датчика нет случайно?
Старый 12.11.2014, 16:45   #336
artembmw10
Аватар для artembmw10
Вес репутации: 36
artembmw10 Репутация средняя
Ребята, а такой вопрос - проводка на датчик наружной температуры - у всех штатно реализована?
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 12.11.2014, 16:59   #337
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Кирилл. Нейтральная репутация
Может у кого не мини комп, а просто часы, ее и нет
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 17:39   #338
shanna
Аватар для shanna
65 81 8 350 779 оно?
Volvo XC70 II
Последний раз редактировалось shanna; 12.11.2014 в 17:53.
Старый 12.11.2014, 22:52   #339
WOWAN72
Да,он спасибо
Оригинал продается по 5 штук в коробочке
Добавлено через 38 секунд
5 т.р жалко
Старый 13.11.2014, 01:04   #340
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
В емексе поштучно есть, но цена 1,5тр/шт
Старый 13.11.2014, 01:24   #341
Dr.GrunberG
Аватар для Dr.GrunberG
Автомобиль: 316 compact 1996
Dr.GrunberG Нейтральная репутация
Компактоводы! Вопрос который обсасывался неоднократно - по крайней мере тут на форуме и на просторах - но утвердительного ответа не нашел на него! Хочу выяснить реально ктонить так делал или нет ?
А именно регулировка развала задней оси! Поговаривали что есть 2 варианта - заменой сайлентблоков развал должен вернуться к теоретическому 0 и второй вариант по ЕТК есть сайленты с эксцентриками 33329058822 - якобы они помогут тоже!
Так вот все это теория - а практика?
Ибо у меня одно колесо вроде норм стоит а второе в отрицательном развале и резю кушает нещадно!
Последний раз редактировалось Dr.GrunberG; 13.11.2014 в 01:30.
Dr.GrunberG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 01:29   #342
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Скорее всего у тебя пружины по разному просели или какому-то сайленту хана. Все это при условии не кривых рычагов.
Лично у меня было разное схождение. Разница около градуса. Заменил все сайленты новыми-стало все одинаково. Хотя старые на первый взгляд не были убитыми.
Я ставил обычные лемфердер.
Старый 13.11.2014, 01:34   #343
Dr.GrunberG
maximys,О! спасибо за идейку! как вариант!
А заменял сам? Как подбирался!?
Интересно а как проверить "в домашних условиях" кривизну рычага?
Старый 13.11.2014, 01:54   #344
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Менял в сервисе, тк много чего менял. Заодно менял все тормозные шланги.
Скидывали всю заднюю телегу целиком. Выкатывали из под машины, разбирали, меняли.
Кривизну рычага я думаю вряд ли померишь. Когда поменяешь все сайленты, измерь пружины по высоте, чтоб были одинаковы. Потом на нагружённой на ровном полу измерь высоту справа и слева. Если все одинаково, а развал (на стенде) кривой, значит кривой рычаг
Я именно такой порядок себе представляю. Удачи!
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 01:55   #345
Dr.GrunberG
maximys,Спасибо! Бум пробовать! По факту отпишусь!
Старый 13.11.2014, 01:57   #346
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Возможно кривизна идет не от точки крепления к балке (сайленты), а уже около ступицы.
Старый 14.11.2014, 09:36   #347
shanna
Аватар для shanna
Да,он спасибо
5 т.р жалко
а такой: Uro UR0867 датчик температуры?
Volvo XC70 II
Старый 14.11.2014, 11:12   #348
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
Dr.GrunberG,все правильно тебе советуют.
у меня на компакте были сломаны обе пружины. это болячка на большом пробеге у них. проверь.
потом проверь сайлентблоки
и способ есть еще третий. вытачиваются спец ухи с прорезями и навариваются вместо родных на балку и ставятся развальные болты от какого то фольца. и тогда развал можно регулировать! поищи на е30 клубе. они часто так делают. это если хочешь подкорректировать развал при занижении, или погнул что либо.
а про сайлетблоки со смещением лично я слышал что они прокручиваются и развал уходит. утверждать не буду, но слышал
Добавлено через 8 минут
http://www.drive2.ru/l/4899916394579214227/
во!
323ti only!
west123_88 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 12:48   #349
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Re: Компактная курилка
Сообщение от Dr.GrunberG Посмотреть сообщение
Правое норм а левое резину жрет? Эксцентрики не помогут, если "жрет"
1) проверь сайлент редуктора на провисание.
2) http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4023031
Кирилл. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 19:04   #350
Dr.GrunberG
west123_88,
Кирилл.,
Ребят спасибо - ценная Инфо!
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
