Старый 12.11.2014, 21:50   #1
Перехватчик
Аватар для Перехватчик
Перехватчик Нейтральная репутация
Question Полтергейст в ГУРе
Вообщем история такая...
Машину купил с проблемой в ГУРе. Усилитель хорошо крутил вправо и хреново крутил влево. Далее была куплена рулевая рейка у PEST71 и благополучно поменяна. Река не текла и не стучала. Проблема осталась. Было принято решение что кончился насос ГУРа, который и был благополучно приобретен у vadbmw. Сегодня поле 4 часов секаса в автосервисе проблеме вновь осталась. Последние данные: рейка сухая, не стучит; насос ГУРа качает, но посвистывает; все соединения, по заверениям мастера, герметичны; при повороте колес, в крайних положениях слышится хлюпанье в рейке; в бачке чуть пениться жижа (DX3); в право руль крутится с гулом от насоса, влево крутится ооочень тяжело даже на вывешенной машине; на заглушенной машине все крутится легко.
Машина Е36 М40 седанка.
Е30 m10b18 1986 Серое рваное купе с открытым капотом. ДОЕХАЛО свои километры...
Е36 m40b18 1992 Золотистый(синий?!)-теперь синий "AvusBlau" седан... Ласточка
Перехватчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 23:22   #2
колонку перебери
там пластиковые кольца-втулки стираются и подшипники заодно заменишь
Старый 12.11.2014, 23:27   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
ну если гудит вправо то это точно дело не в подшипниках. бу насос не есть хорошо.
Старый 12.11.2014, 23:36   #4
Перехватчик
колонку перебери
Какую колонку?
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
я понимаю что не хорошо, но думал б/у оригинал лучше нового китая. есть подозрение на систему перепускных клапанов в рейке, т.е. клапан подвис в положении усиления "направо", но при этом чуть-чуть приоткрыт "влево", поэтому в право крутится с гулом, а влево вообще не крутится, так как потоки жидкости встречаются в клапане и противодействуют друг-другу.
Добавлено через 51 секунду
Вот только на двух рейках в подряд... да и устройство рейки я не знаю, а предполагаю только. может знает кто работу гидросистемы рулевой рейки, али картиночка какая есть?
Последний раз редактировалось Перехватчик; 12.11.2014 в 23:41.
Старый 13.11.2014, 00:52   #5
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
Перехватчик, а пробовали крутить рейку с открученными от поворотных кулаков наконечниками?
Еще как вариант чтоб колонку исключить - можно карданчик из нее вынуть и за него покрутить - сравнить разницу усилий.
так то и правда похоже на косяк в самой рейке... но чтоб одинаковый косяк на 2х рейках - эт странно
хотя если ты говоришь, что на заглушенной машине все нормально крутится - то тут полюбому дело в рейке. Даж на бу насос нечего думать, ибо он подает одним шлангом общим - а куда это давление применить - вправо или влево - уже рейкой определяется
Старый 13.11.2014, 08:35   #6
Перехватчик
Есть такое подозрение что замена рейки проводилась без замены шлангов... Никак вспомнить не могу.
Вот что vadbmw пишет:
Перехватчик,
привет сталкивался с таким неоднократно есть куча причин
1, засорился фильтр в бачке нужно либо мыть либо менять бачёк(можно попробовать снять и промыть бензином)
забит шланг высокого давления промыть продуть либо поменять
насос работал отлично снят с машины с пробегом всего 80 т км, если что без проблем возьму назад,обменять не на что
самое простое помыть бачек бензином,потом залить в систему солярки вместо атф и промыть,обычно почти всегда помогает,потом слить и залить атф
Добавлено через 7 минут
Видимо под номером 5? Может такое быть что на старой рейке этот рукав сломался/забился/испортился, стал выдавать косяки и в дальнейшем убил насос гура? или все-таки в самой рейке проблема? Никто не знает, как устроена рейка внутри?
Последний раз редактировалось Перехватчик; 13.11.2014 в 08:30.
Старый 13.11.2014, 09:22   #7
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Систему надо прокачать, у тебя воздух в рейке, вот она и хлюпает + масло пенится ....
я у себя прокачивал....
штуцеров там нет, надо приоткручивать подающие шланги...
вернее трубки, а не шланги, те, что к корпусу рейки подсоединяются от распределителя (золотника) на твоей схеме они видны но без номеров, показаны ниже позиции №14, прямо под ней
просто пешеход
Старый 13.11.2014, 09:25   #8
Вес репутации: 306
ну прям чудеса, забился фильтр и в одну сторону перестало крутить подача то одним шлангом.
далее, эти древние насосы не предназначены для работы с декстроном 3, слишком жидко для них, пробег тем более есть... на древнем м40 пробег 80? бабушка в булошную за угол ездила?
закусывание рейки как правило к такому приводит, но, может быть проблема и с подвеской, тебе правильно сказали, покрути без тяг и желательно без колонки, хотя в 95% это рейка )
leo318, нормально и без откручивания прокачиваются, если болты родные без клапанов стоят, если с клапанами, то всёрно прокачивается так ) крутишь руль, но уже на заведёной ))), хотя сначала всёрно надо покрутить на заглушенном ))
Старый 13.11.2014, 09:45   #9
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
А разве можно промывать систему бензином или соляркой? и делать это на заведенном двигателе или заглушенном?
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 09:54   #10
silwer
silwer Нейтральная репутация
Бензином чревато. Соляркой еще куда ни шло. Но потом фиг сольёшь ее всю без снятия рейки....
Последний раз редактировалось silwer; 13.11.2014 в 09:57.
silwer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 09:57   #11
Перехватчик
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
4 часа по всякому прокачивали...
Старый 13.11.2014, 09:59   #12
Вес репутации: 306
да пусть промывает, добьёт всё напрочь, останется только выкинуть и новое закупить
Старый 13.11.2014, 10:06   #13
Перехватчик
дело в том что до этого был декстрон 2 и было все тоже самое. 80 тыс.км могло пройти после покупки новой рейки. рейку не закусывает. А какой смысл крутить без тяг, если на заглушенной и вывешеной машине все крутится легко?
а при переборке рейки не нужно её мыть? систему например от стружки/порошка очистить?
Старый 13.11.2014, 10:09   #14
Вес репутации: 306
ну наверное да, смысла нет, лей что хочешь и делай что хочешь, а разборщик конечно же знает, сколько пробежала каждая разобранная им машина, мне вон один заявил, что лично гнал авто с границы, аж целых 15000, да, пятнадцать тысяч километров и он уверен в моторе , наверное до камчатки и обратно сгонял
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Перехватчик Посмотреть сообщение
разобранная рейка и установленная на авто, улавливаешь разницу?
Старый 13.11.2014, 10:14   #15
Перехватчик
хорошо, критика моих вариантов понятна, а что Вы предложите в качестве диагностики? Мне например совершенно непонятны мои следующие движения. Просто пойти и купить рейку - ну наверно нет, т.к. я так уже один раз сделал. Вернуть насос и купить другой - тоже видимо не самая рациональная мысль, ибо насос либо гудит, либо нет, я прав?
Так вот в том то и вопрос, что сделать чтобы определить неисправность?
Старый 13.11.2014, 10:23   #16
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
ну да, никакого. я вроде сразу так и написал.
Над совет реечника матерого Где в самой рейке может быть такой косяк.
Старый 13.11.2014, 10:27   #17
Вес репутации: 306
SWAT, в золотнике
Старый 13.11.2014, 10:29   #18
Перехватчик
SWAT, в золотнике
А поподробнее можно?
Старый 13.11.2014, 10:32   #19
Я на купе так и не поменяла ни рейку ни насос, потому что на новые денег не было, а б.у. в случае рулевого - вообще не вариант, лучше уж Китай, но новый. Да и обычно в таком возрасте принято менять комплектом рейка, насос, все шланги и бачок, чтоб уже наверняка
Старый 13.11.2014, 10:33   #20
Перехватчик
А купе тоже рулилось с огромным усилием? Думаю можно муфту провернуть.
Старый 13.11.2014, 10:36   #21
Вес репутации: 306
золотник распределяет подачу масла под давлением, надо разбирать и смотреть в чём проблема
Старый 13.11.2014, 11:01   #22
Кабр счас тяжее гораздо рулится чем купе)
Тебе бы прально снять и помыть-почистить все трубки и болты, мож в каком отверстие для масла забилось и плохо проходит...
Старый 13.11.2014, 12:59   #23
Перехватчик
Вот и я о том же думаю...
Старый 13.11.2014, 19:02   #24
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
Перехватчик, также у меня на е36 тоже в право руль крутится хорошо в лево плохо! Но как прогреется все нормально крутится, рейка меняна, насос новый стоит, в чем дело не понятно, менял уже раз десять жижу не помогло. Заливаю пентосин
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 13.11.2014, 19:56   #25
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
1 вариант: На золотниковом валу (деталь 81) есть уплотнительные кольца (№ 88), вот как минимум одному из них пришла хана.
2 вариант: В одну из трубок (101-102) что то попало , например кусок уплотнительного кольца от старой рейки и затрудняет ток жидкости.
Разбирал много реек, сталкивался со всяким.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
