Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 09.11.2014, 16:35   #751
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
Народ, может кто сталкивался - после снятия хардтопа крыша на нажатие кнопки подъема вообще не реагирует( При прохождении инициализации (стекла подняты) происходит их закрывание мелкими шажками (лампочка на кнопке мигает в такт этим шажкам). После опускания стекол ничего не происходит, а слышны лишь дальнейшие щелчки. Если инициализацию проводить при опущенных стеклах, то сразу слышны щелчки и ничего не происходит( Крыша - автомат.
Хотел крышу раскрыть вручную, но не отстегивается двигатель, который в районе заднего левого фонаря - видно шестеренки находятся в напряженно-зацепленном состоянии. Как его можно отстегнуть, тупо давить силой? Второй движок отстегивается без проблем.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 09.11.2014, 17:41   #752
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Дергай сильнее, либо тросы порвутся, либо отстегнется.
Старый 09.11.2014, 18:07   #753
RAlex
ну обрыв тросиков в мои планы совсем не входит
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 09.11.2014, 18:09   #754
Можно руками отстегнуть из багажника, там рычажок куда трос надет.
Старый 09.11.2014, 18:47   #755
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
RAlex, была такая же проблема на одной машине, которую ремонтил. увы, только силой надо. дергай рычажок в багажнике. можешь отверткой его подцепить, например.
Старый 09.11.2014, 19:31   #756
RAlex
P@L@4, т.е. пытаться отсоединить любой ценой второй движок, раскрывать вручную крышу, пристегивать движки и пробовать повторно инициализировать? а описанные мною выше симптомы неудачной инициализации не встречались?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 09.11.2014, 20:27   #757
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
RAlex, не помню что именно было с той крышей, но крышка отделения для крыши не открывалась никак. Еще можешь попросить кого-нибудь прижать или наоборот попробовать приподнять крышку хоть на пару миллиметров. Это может сильно помочь "отклинить" механизм
Старый 13.11.2014, 21:27   #758
RAlex
Сообщение от RAlex Посмотреть сообщение
В продолжение - отстегнул таки я второй движок. Далее открыл верхнюю крышку отсека крыши и начал ее поднимать. Ну и собственно все остановилось в таком положении:
Дальше не идет( или может я что-то не так делаю... Что сделать, чтобы полностью разложить крышу и защелкнуть защелки в районе лобового стекла?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 15.11.2014, 10:42   #759
RAlex
ну что, ни у кого мыслей никаких нет?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 15.11.2014, 11:12   #760
Опускаешь заднюю дугу.
Берёшь кривошип из набора инструмента.
Открываешь крышечку где передние моторы.
Вставляешь кривошип и долго и нудно крутишь руками пока крыша не закроется. Советую взять дрель и шестигранник, так как реально можно задолбаться крутить.
Старый 15.11.2014, 13:18   #761
RAlex
Ок, спасибо! Сегодня попробую.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 16.11.2014, 01:11   #762
RAlex
Делал как советовали - крышу разложил. Остались вопросы:
1. До каких пор надо крутить кривошип из набора инструментов при сложении/разложении крыши. При разложении я остановился в момент, когда усилие стало больше процентов на 50. Может недокрутил?!
2. Когда разложил крышу ее инициализацию провести опять не удалось - сразу после поворота ключа замигала лампочка на кнопке поднятия крыши. Что это означает? Куда копать - проверять все микрики?
Сильно не пинайте за наверное глупые вопросы, просто до этого с проблемами крыши не сталкивался.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 16.11.2014, 01:38   #763
Диагностику бы.
Крутить можно до упора - я крутила так)
Старый 17.11.2014, 10:28   #764
Holodec
Аватар для Holodec
Автомобиль: BMW e36 cabrio
Holodec Нейтральная репутация
RAlex, Ну так а смысл крутить до усёру. Если крыша закрыта - так крутить надо до того момента пока она не отстегнется, а если складываешь - так крутить до того момента пока крыша не притянется, в конце можно помочь руками, чтоб легче моторчику легче было.
По опыту скажу, игрушки с моторчиком на крыше до добра не доводят, у меня из-за таких крутилок в ручную в моторчике основной вал стерся...
В данный момент я тоже воюю с ней, так я снял пластиковый кожух, под ним мотор, к нему подходят два привода - я их отстегиваю если мне нужно раскрыть или закрыть.
По второму пункту - я предполагаю, если ранее крыша работала и никто в нее не лазил, то нужно идти от простого - проверить концевики( все ли подсоединены к мозгу, все ли срабатывают в нужный момент, на моторе два концевика-их проверить), проверить болты мотора крыши(может разболтались), провести правильный процесс инициализации, проверить тяги ну и питание проверить, может проводок прохудился где.
Holodec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 14:52   #765
Holodec
Аватар для Holodec
RAlex, кстати по поводу щелчков у меня тож такое было. Если щелчки идут в районе отсека крыши, а не из багажника, то вполне возможно, что щелкает в районе моторчика, который на крыше. У меня он щелкал-щелкал и сдох. Пришлось новый вал заказывать.
Старый 11.12.2014, 01:45   #766
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
А знает кто как замки регулировать?? С хард топом и мягкой крышей над головой гремит чето в механизме!
Старый 11.12.2014, 07:56   #767
У меня в бж есть отчет
Старый 11.12.2014, 09:02   #768
AnderPlat
Ольга320, в твоем бж чето найти это копать 3 часа!!!
Старый 11.12.2014, 09:36   #769
Есть там кнопка искать в теме)) потом ссыль пришлю
Старый 11.12.2014, 21:18   #770
вот
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=370
Старый 05.01.2015, 09:25   #771
leshui
Аватар для leshui
Автомобиль: e34 s38b36 92г
leshui Репутация выше среднегоleshui Репутация выше среднего
Подскажите пожалуйсто возможно ли поставить палатку автомат или полуавтомат если с завода у меня ручная? Говорят надо что- то сверлить. Спс ах да 318 97 год
e34 S38B36 92г корч
e34 M50B20 90г белка
e36 M44B19 97г кабрик
leshui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 12:17   #772
Можно поставить было бы желание. Но я думаю для е36 ручная крыша лучший вариант.
Старый 05.01.2015, 13:20   #773
leshui
Аватар для leshui
В целом то да но жена у меня хрупкая ей тяжело её корячить))) А сколько может стоить полный комплект автомата и полуавтомата?
да и кабрик синий и крыша синяя ужасная, очень хочется чёрную.
Добавлено через 27 секунд
e34 S38B36 92г корч
Старый 17.01.2015, 16:27   #774
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
leshui, если с завода была механика, то нет нужных отверстий для полуавтомата/автомата, но есть места с выштамповкой и если заморочиться.....)
Старый 17.01.2015, 17:43   #775
Сообщение от leshui Посмотреть сообщение
Ничего ужасного в синей крыше нет.
А вот девушке одной ворочить руками действительно тяжело, но есть один огромнейший плюс - ломаться нечему)
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
