Старый 17.11.2014, 12:31   #1
f1c00z
Автомобиль: Е36 1,6ti, 1995
f1c00z Нейтральная репутация
Lightbulb Сцепление М43 (альтернативы)
Всем привет! После установки турбы на М43б16 начал потихонечку возникать вопрос о возможных альтернативах по сцеплению, пока зима и гололед, а так-же буст всего 0,5, острой необходимости в замене нет. Поиск показал что керамики взамен родной сцепы нет (вроде нормально искал ). Собственно вопрос, у кого-либо есть реальный опыт установки маховика, например от м50, с последующей установкой комплекта сцепления на мотор типа м40/м43? При давлении больше 1 бар родная сцепа однозначно дриснет. Всем заранее спасибо за советы и рекомендации.
f1c00z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 12:44   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
керамику какую нибудь
например clutchnet как то так вроде называется компания,вроде не плохие сцепы делает.ДАже и комплекты с маховиком облегчёным
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 17.11.2014, 12:51   #3
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
А в чем проблема перекрутить маховик со сцепой от 2и8 и вообще потом зэтэф поставить?
Старый 17.11.2014, 12:56   #4
f1c00z
Приветствую! Перекрутить - с удовольствием! Вопрос всего один - подходит bolt-on или не подходит?
Старый 17.11.2014, 13:16   #5
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 35
grizly Нейтральная репутация
У zf коробки своя кулиса и кардан и большая муфта, на сколько помню, и сцепление 240 мм, как вариант ставить маховик и сцепу от м5 е34 с мотором s38b36,
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 13:41   #6
f1c00z
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
На данный момент меня вполне устроит родная коробка, я думаю и держать она в нежестких режимах будет. Вопрос только в сцеплении и маховике. Если можно поставить от более объемного мотора в сборе сцепу и маховик, оставив родную КПП на первое время, то будет здорово.
Старый 17.11.2014, 15:24   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сообщение от f1c00z Посмотреть сообщение
комплект сцепы болт он наденется на твою коробку, такакя коробку идет до 2л включительно, соответственно до 200нм
Старый 17.11.2014, 15:35   #8
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
f1c00z, сделай фото пожалуйста подкапотного...... сколько встала установка турбы?
Старый 17.11.2014, 20:05   #9
f1c00z
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Турбу ставил сам, мозги ставил тоже сам. Вообщем всё кроме сварки аргоном делалось самостоятельно, поэтому расходы только на материал, турбу и прочее. 30-40 т.р. примерно вместе с кульком, турбой, пайпами и прочими мелочами (типа софта для настройки и т.д.). По времени вообщем-то не долго. Месяца по вечерам неторопливо хватит. Можно и быстрее. Моторку завтра сфотографирую. Результат при скромных 0,4 - 0,5 просто отличный. После замены поршневой планирую выйти на 1-1,2 бар.
Добавлено через 39 секунд
Маховик на коленвал залезет? Я думаю планку в 200 н.м. я уже перешел)
Старый 17.11.2014, 20:55   #10
Рудольф
Аватар для Рудольф
Залезет. Прикидывай так: у бензиновых моторов 1нм с 10 кубических сантиметров объема. То есть коробка от 328 рассчитана на 280 ни и так далее. Один товарищ "хвастался" что на джэй зэт встает маховик от бмв, соответственно на колено бумера встанет сцепа от джэя. Я думаю планку джэя ты еще не перепрыгнул ;)
Старый 18.11.2014, 06:00   #11
f1c00z
Разумеется не перепрыгнул, всё трезво оцениваю. Спасибо! Буду искать маховик от м52б28 .
Последний раз редактировалось f1c00z; 18.11.2014 в 06:05.
Старый 18.11.2014, 10:19   #12
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
У моего друга в боевом дрифт-корче установлена сцепа от дизеля (330d, 530d). Мощность 400+. Ставилась как срочное временное решение во время соревнований. Пока что остаётся там, т.к. не вызывает нареканий. Мотор М50, коробка большая. Всё стало bolton. По идее всё так же станет на М43 с маленькой коробкой. На сколько я себе представляю - колокол у маленькой коробки такой же, как у большой.
f1c00z, за коробку меньше всего стОит беспокоится, а вот редуктор и полуоси - (((
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 10:22   #13
f1c00z
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
Приму на заметку, спасибо!
Старый 18.11.2014, 12:35   #14
mike 19rus
mike 19rus Нейтральная репутация
поставь сцепу от м50/52 всборе с маховиком. только возможно придется поменять венец, или поменять стартер тоже на м50й
320/6 е21 м20
730i е32 м30
mike 19rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 12:37   #15
Вес репутации: 157
Сообщение от mike 19rus Посмотреть сообщение
а если стартеры М4х и М5х одинаковые?
Старый 18.11.2014, 12:39   #16
mike 19rus
на м50 мощнее. а так да, присоединительные размеры у всех одинаковые. в том числе м20
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 18.11.2014, 12:41   #17
Вес репутации: 157
на м50 мощнее.
Старый 18.11.2014, 12:44   #18
mike 19rus
не претендую на истину в последней инстанции
посмотрел, действительно стартера одинаковые))
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 18.11.2014, 12:51   #19
Вес репутации: 157
вот это истина
Старый 18.11.2014, 16:59   #20
Рудольф
Аватар для Рудольф
На двухлитровых м50/52 все так же как на 4х котловых. Нада м50 2,5 или м52 2,8 иначе смысла нет
Старый 18.11.2014, 17:02   #21
mike 19rus
на 4х цилиндровых сцепление 215мм, на м50\52 228мм, на м52б28 уже 240мм.
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 18.11.2014, 18:01   #22
Рудольф
Аватар для Рудольф
Возможно. Мне с 2х литров попалось 215мм
Старый 19.11.2014, 00:13   #23
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
zjorik Нейтральная репутация
f1c00z, маховик и венец Подходит поставь от 2.8 или от м30 но там помоему другой венец
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 13:56   #24
f1c00z
Как-то так. Пока не хватает электровентилятора, до лета заморачиваться не буду.
Старый 22.11.2014, 14:54   #25
koydaika
koydaika Нейтральная репутация
А что у тебя за тройник от верхней трубки радиатора, которая идет на охлаждение турбины? Сам делал или купил готовый?
koydaika вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
