Старый 21.11.2014, 12:17   #151
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
Мое мнение - если строить турбо на м44, то по железу нужно только понизить степень сжатия - либо поршни подбирать, либо прокладку какую-нибудь медную (не знаю, бывает ли она на этот двигатель). Всё! Железо выдержит 1 бар точно, скорее всего и 1,5 выдержит. Увеличивать каналы, валы - нафиг это не нужно на турбо.
Старый 21.11.2014, 12:18   #152
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Красота)
Старый 21.11.2014, 12:39   #153
Valek
Аватар для Valek
http://www.e30club.ru/forum/index.ph...126112.60.html
72 сообщение
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 21.11.2014, 14:29   #154
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Читаем и внимаем, товарищи!
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
www.turbo-garage.pro
Старый 21.11.2014, 15:09   #155
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
ну все понятно !
Старый 21.11.2014, 15:26   #156
Valek
Аватар для Valek
пошел пилить прокладку из меди и ставить коллектор под турбину
E38 M52B28 96г
Старый 21.11.2014, 15:34   #157
Вес репутации: 158
а если не турбо, а компрессор, с давлением 0,5-0,7? это же проще чем турбо, понятное дело что и приход меньше, но всёже
Старый 21.11.2014, 16:00   #158
Valek
Аватар для Valek
проблема в том, что компрессоров меньше чем турбин, даже если тупо судить по количеству проектов.
ну и дополнительно надо для него организовать привод, плюс очень точно его расположить, ну и шумнее он.
а так он для города даже более предпочтителен, потому как дуть может чуть ли не с холостых.
E38 M52B28 96г
Старый 21.11.2014, 16:10   #159
Вес репутации: 158
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
это, собственно говоря, как я понял (если чё, я не спец ) единственная проблема, довольно легко решаемая.
А турбо? там проблем, по-моему, ещё больше
Старый 21.11.2014, 16:14   #160
Valek
Аватар для Valek
http://www.e34.su/forum/topic/56427-kompressor-na-bmw/
вот тут еще есть обсуждение
я так понял все таки проблемнее всего найти нормальный компрессор.
E38 M52B28 96г
Старый 21.11.2014, 16:19   #161
Вес репутации: 158
Valek, вроде много производителей, некоторые гарантию 50000км дают, и заявляют, если вовремя менять подшипки (через 50000) то он чутьли не вечный
надо ещё поштудировать просторы тырнета
Старый 21.11.2014, 16:23   #162
Valek
Аватар для Valek
Только если найдешь - делись со всеми
Там его еще надо уместить на месте впускного, ну и все такое.
А чтобы не заниматься перенастройкой мозгов - тоже вряд ли получится.
E38 M52B28 96г
Старый 21.11.2014, 16:40   #163
Вес репутации: 158
Valek, видел на драйве, чел на М43 ставил от миникупера, по высоте не хватило 1см, капот закрывался, но внатяг и капот немного выгибался, пришлось немного резать капот и делать накладку, получилось очень даже не плохо. надо ещё инфу поискать.
мозги в любом случае настраивать, может даже и форсунки менять придется.
Старый 21.11.2014, 16:46   #164
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Компрессор отпадает сразу)))
Старый 21.11.2014, 16:48   #165
Вес репутации: 158
SELENGER, ???
Старый 21.11.2014, 17:31   #166
bmwpower29
Аватар для bmwpower29
bmwpower29 Нейтральная репутация
http://tinyurl.com/ls9olro
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30!
Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/
bmwpower29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 18:02   #167
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
если и будем делать автору турбо, то переведём на январь дунем 06 бара и пусть кайфует!
для города за глаза хватит и ехать будет достойно !!!
Старый 21.11.2014, 19:09   #168
M42_turbo
Аватар для M42_turbo
Автомобиль: e36 coupe 318is TURBO 400+ HP, 1997
M42_turbo Нейтральная репутация
Осилил, прочел 7 страниц разглагольствования ни о чем !
Если говорить о гонке с хорошими результатами, ни какой сток поршень не выдержит долгих нагрузок!!! тоже и к шатуну! сток шатун будь тот м50-м42/44 больше 100Нм на цилиндр не выдержит! и скорее всего будет кулак дружбы! Я собрал не один турбо! опыт есть! если говорить для повседневки в 250-300 сил, можно смело на сток низе собрать (за исключением вкладышей)! Не надо к надуву привязываться! а к плотности вдуваемого воздуха!размер турбины важен тут! если собирать город в 0,6-0,8 бара на турбе с потенциалом мощности в ~250-300 сил, нет смысла разжимать! будет и так все классно!настройщик грамотный нужен!
ПС что хотел написать написал, ну а дальше каждый дрочит как он хочет
Последний раз редактировалось M42_turbo; 21.11.2014 в 19:30.
M42_turbo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 19:43   #169
Demon`
Аватар для Demon`
M42_turbo, что значит не очём? я вроде написал то что ты повторил,ты не один собрал турбо,но ты собрал м42 а вот это уже другой вопрос! я автору соберу на стоке дунем 0.6 бара!
Старый 21.11.2014, 19:47   #170
Valek
Аватар для Valek
Сообщение от bmwpower29 Посмотреть сообщение
найти бы его еще по адекватной цене...
E38 M52B28 96г
Старый 21.11.2014, 20:31   #171
M42_turbo
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Ну я не только м42 собрал...а по поводу не о чём, глупости типа на турбо ковка не нужна как и портинг бошки и тд... не хочу начинать даже спорить! каждый упорный должен пройти все пути у меня другое мнение по этому поводу, и если что то и делать, то оно должно ехать на все деньги и на одолженные тоже!
Да, я написал что можно, собрал не один такой... но это совсем не то! это как на пол шышечки иначе все пропало
А как известно к мощности привыкаешь быстро, и ее потом все больше хочется, а вот не откуда
ПС бюджетный вариант как бюджетный ехать и будет, либо быстро но не долго!
M42_turbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 20:37   #172
Demon`
Аватар для Demon`
M42_turbo, для города на турбине оригенале собрать форсы чуть сильней 98 бенз низ сток бошка сток давка как завод))) 0.6-0.8 и думаю мотор по радует даже болие чем м50!!! вот эту цель думаю приследует автор!!!!
Старый 21.11.2014, 21:04   #173
M42_turbo
Я не знаю как у вас , но у нас на таком сетапе от м50 ты никуда не уедешь у нас все суровые сток м50 хрен встретишь ! у всех гибриды , к примеру е30 с м50 3.0 литра, в атмосфере, на валах, 12.92 на 402 метра проехала в этом году
Старый 22.11.2014, 09:23   #174
f1c00z
Автомобиль: Е36 1,6ti, 1995
f1c00z Нейтральная репутация
Золотые слова) 1,6 с 0,5 бар для города хватает чтобы легко передвигаться по потоку и оставлять 90% позади.
f1c00z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 10:13   #175
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
да что то я сомниваюсь что на 05 бара , ехать будет что 90% позади. это думаю далеко не так.
и потом нах в городе турбина?! тошни себе на своем 1.6 , экономь топливо
я всегда удивляюсь типа вот у нас турба , чисто городской сетап , ага 250- 300 сил... в булочную быстренько ездить ...
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
