Старый 12.11.2014, 22:40   #401
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
Убираю колхоз в подключении клаксона и нужна серьезная помощь.
Разъем клаксонов выглядит вот так
http://f-picture.net/fp/ab9d58b6dc5f...c3c20d1467e369
Разъем который подходит к ним выглядит так
Номер разъема
61 13 1 378 416
Нужен номер проводов-контактов которые вставляются в разъем. Судя по виду они должны быть Г-образными
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 22:52   #402
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Сообщение от hour_1 Посмотреть сообщение
Номер разъема
61 13 1 378 416
61 13 0 007 445
E36 coupe S52B32
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 12:40   #403
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32
Анекдот хотите про фейс-лифтинг е36?
Я крепежа по каталогу на всю визиономию закупил на чуть больше 10т.р. Оригинал - ёпт.
Born to die? Born to fly!
Старый 25.11.2014, 05:27   #404
Andrew83
Аватар для Andrew83
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!
парни, подскажите номер защиты двигателя(пластик), которая большая и закрывает от бампера до балки.
Andrew83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 07:04   #405
Подскажите номерок пластикового держателя троса газа и круиз контроля, который на масляном щупе установлен.
держит щуп и эти тросы, что то не могу найти, свой благополучно обломился
Старый 25.11.2014, 07:31   #406
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
А фото есть? Че-то я не припомню такого
Старый 25.11.2014, 07:38   #407
Santai, фото надо поискать, но у меня она точно есть на щупе.
хотелось бы 2 штуки подкупить - для троса газа и для троса круиза.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...A/L/35/35_0152
очень похожа на 16 или 17
Старый 25.11.2014, 08:12   #408
Santai
Аватар для Santai
Все понял, Паш, есть у меня такие. Там просто диаметр меньшего отверстия разный. Сегодня гляну, прикину на щупе и тросике, фоткану и номер чиркану. И не думал и не знал насчет такого применения.
Старый 25.11.2014, 08:43   #409
Santai, да я тоже не знал, пока не сломал при установке троса круиза, немного задел трос - и кронштейн рассыпался, время берёт своё
меня интересует есть ли под трос круиза такой же кронштейн или же какой то двойной, на 2 троса сразу
Старый 25.11.2014, 08:45   #410
Santai
Аватар для Santai
Ну про двойные в первый раз слышу, мониторил етк не раз и не видел. Одинарные я купил 2 разных, о результатах сегодня отпишу.
Старый 25.11.2014, 08:47   #411
Santai, хорошо, жду
Старый 25.11.2014, 18:07   #412
Santai
Аватар для Santai
Диаметры замерены как есть на фото, то есть реально сажаются на большие диаметры, но сам понимаешь - они пластиковые, а не резиновые.
Вобщем реально на щуп налазит D-14 (попробовал), но тросик боюсь не влезет. D-12 точно на щуп не посадишь- он сломается, для тросика вроде d-7 гуд.
Вот такая, Паша, петрушка.
Старый 27.11.2014, 20:51   #413
Santai, вот спасибо
Надо заказывать - думаю верно будет д-14 на 6.
Старый 28.11.2014, 13:26   #414
Santai
Аватар для Santai
Паша, сорри! Номера пакетиков перепутал видно когда выкладывал!
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47431/...M/L/35/35_0152
То есть все наоборот!
Старый 28.11.2014, 14:30   #415
Я так понимаю что надо заказывать 118 в конце.
Свою я снял отломанную - там 14 мм диаметр.
И трос туда заходил - попробую заказать - спасибо!
Старый 28.11.2014, 14:37   #416
Santai
Аватар для Santai
да, ...118
Старый 01.12.2014, 12:50   #417
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Ёлки палки! Какая головка нужна под гайку задней полуоси? Каталог говорит для аналога бери 33мм. Взял, дурак не померил, не подошло велико. Перед подошел, 46мм.
Старый 01.12.2014, 16:43   #418
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Sergolab, на е36 под ступичную гайку головка на 32 12-ти гранная.
Старый 03.12.2014, 05:16   #419
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Skyline, сасибо. Есть ощущение, что на 30мм. Сегодня/завтра станет известно.
Старый 06.12.2014, 01:08   #420
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 28
Alexman Нейтральная репутация
Ребята только взял Bmw 1994 m43, подскажите артикулы :
Маслянный фильтр, салонный фильтр, бензиновый фильтр
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 11:49   #421
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Alexman, http://etk.bmwsar.ru
Старый 06.12.2014, 13:03   #422
km-106
km-106 Нейтральная репутация
KOt, 11 42 1 730 389 -это он, цена примерно 600р в СПб оригинал и бош -280р, Delphi - 225р, заменители по этим фирмам оригиналу не уступают)))
Добавлено через 8 минут
Alexman, больше данных дай, вариантов море))
318 TDS Touring
km-106 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 15:52   #423
Skyline
Вес репутации: 65
Сообщение от km-106 Посмотреть сообщение
Бедный KOt три года номер фильтра ищет, найти не может.
Старый 09.12.2014, 14:25   #424
km-106
AlexSht, форсы в руки и подбирать медные шайбы (кольца), будет быстрее.
Добавлено через 13 минут
Ванек 677, номер правильный (64 51 8 364 458) у меня такая же история, бьет по датчику испарителя, но я его проверил на сопротивление (нагревал остужал) показания менялись, подкинул другой блок климы, оказалось блок не видит датчик!!! так что будь осторожен дабы не попасть на лишние затраты!!
318 TDS Touring
Старый 09.12.2014, 14:27   #425
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Подскажите номер шайб которые на тягах кулисы используются! А то не где не могу найти их((
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
