Старый 27.11.2014, 14:18   #51
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Не, дпдз это.
Крхх ищи под впуском, Т-образный фиговин будет.
Добавлено через 48 секунд
ЗЫ норм ногти, не нарощенные, не гоните)
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 14:22   #52
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 28
Alexman Нейтральная репутация
http://s017.radikal.ru/i403/1110/a1/545b11c7175a.jpg
Это?
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 14:40   #53
Вес репутации: 157
Alexman, нет, вот, №8 на схеме
Старый 27.11.2014, 14:44   #54
farmazonne
Alexman, это крхх рестайлового m43. Твой двиг точно 94 года? Если точно - там должен стоять другой клапан!
Сейчас ты показал крхх как у меня, после начала 96 года такой идет.
Вот такой должен на старом m43 стоять под впуском:
Добавлено через 35 секунд
Ну примерно такой)
Старый 30.11.2014, 21:54   #55
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Так и не нашел я ребят, наделал фоток впуска, покажите может мне не там ищу?
http://s020.radikal.ru/i704/1411/6f/5bbcafc10474.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1411/11/0f37b011c936.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1411/96/a1380c8d65cf.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1411/38/e5153df6fb7c.jpg
http://s020.radikal.ru/i716/1411/02/b71ee27aaeb8.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1411/1c/ee7bc367cfea.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1411/43/d48a75eacfa2.jpg
http://i056.radikal.ru/1411/ec/ddb44c25a31f.jpg
нарисуйте стрелочками и залейте плиз...где тут кхх:?
Добавлено через 12 минут
И ещё не могли бы вы мне помочь с "сигналом" "улитка " висит под бампером к ней проводов нет, в салоне на руле "сигнал" нажимаю слышу реле щелкает под капотом, как отыскать проводку до "улитки"? от блока предохранителей пучок проводов выходит в изоленте, может подскажите цвет там..или ещё что как найти мне не знаю((
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Последний раз редактировалось Alexman; 30.11.2014 в 21:45.
Старый 01.12.2014, 05:08   #56
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Добавлено через 34 секунды
ты схему хоть смотрел которую тебе кидали???
Добавлено через 12 секунд
11 шланг
Старый 01.12.2014, 08:45   #57
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Да я уже разобрался вчера не думал что еготак трудно найти..а что про сигнал подскпжетк?
Старый 01.12.2014, 09:18   #58
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
Ещё тормоза так и не прокачал самый мелкий ключ у меня в наборе на 8 "писюсек" прокачки где то на 7-6 похоже и все заржавело...побрызгал wd40 и пока оставил это дело
Перед тем как будешь откручивать штуцера обстучи легонько молотком со всех сторон, иначе есть большой шанс свернуть.
Вот на этих посмотри питание сигнала.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=177556
Старый 01.12.2014, 09:40   #59
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Проверю эти 3 а в той теме так и не ответили про проводку
Старый 01.12.2014, 10:22   #60
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
на сигнал должны идти провода те, что обстрижены на фото последней.коричневый-масса, фиолетовый +12В. учти, улитки должно быть 2. и 4 провода. из них 2 фиолетовых и 2 коричневых. что за разъемы на последней фотке ума не приложу... т.к. изо лента, не родные провода и нет корпуса. надо искать что после изо ленты. про плавающий ХХ и то что масло изо всех щелей бежит. нужно обязательно сделать вентиляцию картера, как должно быть. иначе опять масло давить начнет. проверь шланг на регулятор давления топлива на предмет трещин(тоненький такой во впуск идет). так же под машиной стоит кислородный датчик, при включении зажигания на белых проводах, относительно друг друга, должно быть 12В. если нет, то смотри реле. пока проверь это.
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 01.12.2014, 10:41   #61
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Спасибо, теперь есть что поделать) и проверить
Старый 01.12.2014, 15:48   #62
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Сообщение от pincky Посмотреть сообщение
На счет твоей проблемы с кулисой - в точности описана моя неисправность, аж двумя руками втыкал заднюю, чтоб колонку сдвинуть. После разбора механизма переключения передач оказалось, что износилась всего одна втулочка - 25111220600. Вообщем может тоже "малой кровью" отделаешься.
Отпиши как поменяешь эту деталь? очень интересно решит ли проблему...
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 16:22   #63
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
фишку с КХХ снимал, обороты поднялись 1100 примерно, значит он живой?
Старый 01.12.2014, 20:23   #64
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
с сигналом разобрался
Добавлено через 1 час 28 минут
Значит КХХ в плавании оборотов отпадают? если я снимаю фишку и обороты повышаются до 1200-1100
Старый 02.12.2014, 23:15   #65
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Ладно обороты отходят на второй план, (заказал датчик КВКГ жду)
Подскажите где проводка на уровень ОЖ и на температуру ОЖ должна идти и какие провода. Лучше если с фото, у меня никаких фишек и проводки нету рядом... указал стрелочками датчики
Последний раз редактировалось Alexman; 02.12.2014 в 23:19.
Старый 03.12.2014, 14:14   #66
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Ещё подскажите как развоздушить систему везде по разному пишут, кто на пригорок заехать и газовать с открытой крышкой радиатора, кто откручивать винт рядом на радиаторе, так как правильно выдуть пробку? Оба способа пробовал печка потеплее стала дуть, но не дарит прям, до этого жарила
Старый 03.12.2014, 14:41   #67
Вес репутации: 157
Alexman, я всегда выгоняю так, ставлю авто мордой вверх (у меня гараж на небольшой возвышенности), откручиваю крышку бачка, включаю печку на максимум (вентилятор можно не включать) ,прогреваю до рабочей температуры, смотрю уровень жидкости и если что то доливаю почти до полна, мну нижний толстый шланг (там иногда скапливается воздух), потом начинаю газовать 3000-5000об (прям из подкапота, за дросель) и смотрю за струйкой, которая течет в бачёк, сперва от туда идет смесь воздуха и антифриза, потом воздух пшикает всё реже и реже и идёт чистый антифриз. Всё, закручиваю пробку, газану по гаражам в отсечку пару раз, после остывания, смотрю уровень (сливаю или доливаю).
Делов минут на 20-30, дольше прогревать будешь.
Старый 03.12.2014, 14:46   #68
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Ещё вопрос ремень менять просто натяжитель отогнуть? Автонатяжение на Двиге м43?
Старый 03.12.2014, 14:48   #69
Вес репутации: 157
Alexman, на М43 не знаю, на М44 да, только натяжитель
Старый 03.12.2014, 20:09   #70
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Подскажите почему нету самодиагностики у меня? В приборе чек не горит, когда в диагностический разьем пин 8 подключаю лампочку а второй конец на + тоже ничего не происходит на педаль 5 раз давил никаких реакций машина 94 года...как сделать самодиагностику?
Старый 03.12.2014, 23:31   #71
Skyline
Вес репутации: 65
Alexman, потому что не в
нужно подключать.
Старый 03.12.2014, 23:33   #72
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
нужно подключать.
что-то типо такой колодки под капотом рядом с блоком предохранителей, разве нет?
Старый 03.12.2014, 23:38   #73
Skyline
Вес репутации: 65
Alexman, в него, да. Но это не
Старый 03.12.2014, 23:57   #74
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
ну значит просто "обозвал" его не правильно, так в чем же может быть проблема ? подключил все правильно, лампочку взял от поворотников ваз (маленькая такая в крыле)
и никак не загорается она(
Старый 04.12.2014, 21:48   #75
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Как самодиагностику то сделать?
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
