Старый 04.12.2014, 08:06   #1
Dzurden
Автомобиль: BMW e36 1997
Dzurden Нейтральная репутация
проблемы с ЦЗ помогите
Вообщем проблема в том что машина закрывается только с ключа, закрывает все двери(т е цз работает как я понимаю) но на кнопку (на ключе) не реагирует. Бывший владелец, сказал что он вырвал какой то блок. Вообщем найти он его не может, а я как дурак с ключа машину открываю. Так вот что это за блок? И если я куплю его новый, как я синхронизирую его с ключом?
Dzurden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 10:39   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
цз в авто заведует либо ZV, либо ZKE... выкинуть он его не мог(точнее мог, но маловероятно), иначе цз вааще бы не работали. За радиоканал отвечает панорамное зеркало, в нем находитса блок(при условии что авто с завода имело радиоключ, в противном случае зеркало будет пустым) что принимает сигнал с радио/ик ключа и отправляет команду zv/zke на отпирание/запирание...
предположений не много:
выдран блок zv/zke и вместо него наколхожено что то другое. но помимо цз, zv заведует еще и салонным освещением, а zke цз, освещением, и еще и эсп... тоись если выдерать блоки эти, надо как то еще разбиратса с освещение и эсп, иначе все это работать не будет
выдран/отключен блок из панорамного зеркала, или зеркало земенено на зеркало без приемника
ну кагбэ и все... за радиоканал отвечают только вот эти два блока
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:16   #3
Dzurden
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
вот поэтому то я и написал это сообщение, что он мне сказал что выдрал его, а почитав понял что тогда бы у меня не работала много чего.а не работает только есп. Он отдавал мне только проводок с лампочкой сигнализации
[size="1"]Добавлено через 13 минут
Старый 04.12.2014, 11:27   #4
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
На ключе лампочка моргает?
Может начать с простого, попробывать привязать ключ к машине?
Может пред хозяин вырвал что-то другое?
Старый 04.12.2014, 11:44   #5
whor
Аватар для whor
Dzurden, так проверь сначала, стоит он там у тебя, этот zke(подозреваю что именно зке, ибо в авто стоят эсп)... находитса за бардаком, а если нет, что стоит, чем освещение и цз управляется. вааще, что за авто, какой год?
Старый 04.12.2014, 12:39   #6
Dzurden
Мигает лампочка на ключе.
Старый 04.12.2014, 13:58   #7
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Говорю же, начни с простого.
вот:
1) Открыть машину используя кнопки на ключе, далее Remote Control.
2) Сесть в машину и закрыть все двери
3) Вставить ключ в зажигание и повернуть в положение 1, затем достать ключ (положение 0). Это необходимо осуществить в течении 5 секунд, в противном случае система не входит в режим инициализации.
4) На ключе нажмите кнопку 2 "Открыть" и удерживайте её нажатой
5) На ключе нажмите кнопку 1 "Закрыть" 3 раза в течении 10 секунд. При этом кнопка 2 нажата.
6) Отпустите кнопку 2
7) Система ЦЗ мгновенно сигнализирует об успехе инициализации посредством закрывания и открывания центрального замка
Если инициализация не прошла успешно, её необходимо повторить.
После успешной инициализации первого ключа, система готова к инициализации остальных ключей.
Для инициализации каждого последующего ключа повторите процедуру инициализации, начиная с шага 4.
Все ключи должны быть инициализированы в течении 30 секунд, в противном случае система ЦЗ выходит из режима ожидания инициализации и процедуру нужно проводить снова.
В течении процесса инициализации запрещается вставлять ключ в зажигание, это выводит систему из режима ожидания инициализации.
Мне пред. хоз. моей тачки вообще сказал, что всегда ее через багажник открывал (личинка только на багажнике есть). Я купил батарейку, привязал ключ по вышеуказанной схеме и о чудо, ключ заработал!
(Lawyer) вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 16:38   #8
whor
Аватар для whor
Сообщение от (Lawyer) Посмотреть сообщение
вот:
данная процедура привязки ключа, срабатывает не с первого раза, особенно актуально для тех кто делает это в первый раз. по мне так проще снять бардак, проверить наличие зке(в данном конкретном случае), и хотябы на жгут проводов с зеркала посмотреть... есть ли он там вааще этот жгут. а смысл тыркать ключ, если за бардаком зке выдернут повторюсь, привязка ключа процесс вроде и простой, но срабатывает далеко не с первого раза. а не зная есть ли радиомодуль и зке, нужно ли тыкать кнопки то? так разок другой развеж что ли((при условии что хотя бы провода на зеркало идут))))...
зы. кста было такое уже, автос без кишек в зеркале оказалса(хз почему. затемнение было)... тыркали привязывали ключ наверное с полчаса... пока не полезли досконально проверять
Старый 04.12.2014, 19:04   #9
Dzurden
вот:
Да я ж говорю она не открывает с помощью кнопок. только ключом непосредственно в замок, при этом открываются все двери.
1997 год е36 голова 52 блок 50 b25
Лазал я уже туда , где он должен быть(как мне сказали) там лежит блок,как сказал пред хозяин от круиза. если бы я знал точно как выглядит зке. Правда хозяин очень чудной предыдущий, и я уже не очень доверяю его словам... машинка с клуба история есть её. и его вы все знаете..популярный человек как я понял на форуме XDD
а как выглядит радиомодуль? может он только его вырвал
Старый 04.12.2014, 23:14   #10
whor
Аватар для whor
Сообщение от Dzurden Посмотреть сообщение
он имеет ввиду сделать т.н. "привязку ключа" принцип им же описан выше...
так набери в гугле zke, и нажми поиск картинки...
вот он в зеркале. синий проводок это типа антенко(при условии что стоит радио а не ик система)
Старый 04.12.2014, 23:38   #11
Dzurden
блин нифига не похоже на то что он мне отдал( он отдал мне провод какой то и на конце лампочка маленькая красная. а вообще на выходных на даче посмотрю что это ,сфоткаю, а может и разберусь сам. Спасибо добрые люди =)
Старый 06.12.2014, 22:08   #12
Dzurden
вот:
После этой схемы ключ перестал моргать когда жмешь кнопку, раньше моргал
Добавлено через 17 минут
Хотя второй ключ что то активно мигает. Но ничего не происходит.
Старый 07.12.2014, 14:59   #13
Dzurden
Unhappy
Вообщем ты прав , конечно же zke у меня стоит на месте, нет самого блока сигнализации,куда как я понял и приходят провода с приёмника сигнала . Вообщем всё печально как я понял. Не знаю что делать
Старый 08.12.2014, 00:50   #14
whor
Аватар для whor
погодь погодь... не правильно ты понял... сигнал с приемника в зеркале, не идет через сигу на зке. он просто как бы раздвояецо, один на блок заводской сиги, а второй на зке. так что запирание с радиоключа, никак не влияет на присутствие, или отсутствие штатной сигнализации... так что пичального нет ничего. нужно время и кой какие знания вот и все
зы. самые проблемные автосы, это автосы в которых уже кто то криворукий до тебя порукоблудил... одному Богу известно, что и как теперь там подключено/переподключено/заколхожено... но толковый электрег всегда разберется, это лишь вопрос времени! ну и желания/финансов клиента
Последний раз редактировалось whor; 08.12.2014 в 00:58.
Старый 08.12.2014, 10:24   #15
Dzurden
Тогда может всё таки есть смысл попробовать ещё раз привязать ключ. Но у меня пока не вышло ничего. . Спасибо.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
