Автомобиль: BMW 316,318 Compact 1998
Тема такая
Был сделан СВАП мотора m43b16 на m44b19 . M43b16 - 98 года с ews и на палке. M44b19- 97 год был куплен без EWS и от машины с Автоматом (если это играет роль) Все установлено - поворачиваем ключ -слышу бенз насос маслает , но стартер не крутить . Вопрос к знатокам - Что блокирует стартер ??? EWS ??? нужно дружить с мозгами ?
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pavllik, странно, бензонасос не должен работать, т.к. ЕВС блокирует стартер, бензонасос и искру
![]() да
[QUOTE=ALEX_2568;4492313]Pavllik, странно, бензонасос не должен работать, т.к. ЕВС блокирует стартер, бензонасос и искру
![]() Я просто - когда ключ вынимал из замка - слышал -как насос подгудел слегка
#4 | |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
100% евс. Нужно дружыть ЕВС с мозгом или ставить все с одного авто , дме, блок ЕВС ,чип в ключ. Тогда все будет работать. Если у тебя есв вырезан на м44 то тебе нужно соеденить два толстых провода возле блока ЕВС под бардачком. Точно не помню цвет кажетсь черно зелёный, они толстого сечения, это провод управления стартиром, если их пермкнуть стартер будет крутить, а если не запустится тогда ЕВС не вырезан на твоём дме.
Последний раз редактировалось Алекс с915оа; 05.12.2014 в 11:22. |
#7 | |
#8 | |
Pavllik, М44 все с ЕВС
или ставить эмулятор
На м44 навер стоял евс3 ,а у тебя ЕВС 2, тоесть тебе нужен комплект с одного мотора как я писал выше по другому не получится. Ещё можно вырезать ЕВС на твоём ДМЕ и будет тебе щастье. На форуме кто-то этим занимается.
Алекс с915оа,
врятли, т.к. М43 98г.в. и я думаю что на М44 такойже не надо ля ля на М44 не получится
вырезать не получится - это очень похоже на правду , а то что подружить можно - это точно ! Ждем Гуру
Вроде все разжевали очень понятно. По поводу пдружить не подскажу, мне кажется ЕВС 2 не подружиться с евс3, а там где брал мотор нет с него комплекта ЕВС?
#14 | |
Алекс с915оа, он в Минске живет, транспортные возят, но время
#19 |
В общем описываю , в чем сегодня продвинулись :
Стартер закрутил -причина была в том что двиг был на автомате и мозг из под автомата - пришлось на автоматной проводке которая идет на коробку (такая фишка в виде человечка ^) замкнуть 2 пина , дабы дать понять мозгам , что коробка в положении Паркинг ! Стартер - закрутил - ура ! Но EWS всеже блокирует все отсальное (подачу бенза ,искру и тд) . Завтра приедит какой то там Гуру (с нужным оборудованием ) и скорее всего подружит мой EWS с мозгами и она полетит ) сучка ) -простите ![]() Если нечего не выйдет - то я конечно буду в печали (
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic Последний раз редактировалось Pavllik; 05.12.2014 в 22:14. |
#20 |
все гуд - подружили ews-dme - нужным прибором !
можно закрыть
