Старый 21.08.2012, 15:51   #26
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
Хомуты все новые и не дешевые, что бы крепко трубки держались
какие это трубки там на хомуты крепятся? Или ты имел ввиду пыльники?
Вообще тоже интересна замена рейки своей на рейку от е46. кроме самой рейки ничего не нужно менять? насос, трубки, рулевые тяги - подходят ?
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 00:39   #27
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 75
Sэmik Нейтральная репутация
я имел ввиду шланги резиновые от бачка гура идущие на вход в насос и выход из рейки в бачек
Если в бой, то на BMW!
Старый 09.12.2014, 09:17   #28
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Опять про рейку... При езде на старой рейке, ее закусывало периодически, масло черное, на парковке крутил руль двумя руками, стучала. Купил рейку за 16 000 р., поставили, залили Декстрон 3, выгнали воздух, сделали геометрию спереди. Руль стал крутиться одним пальцем, не закусывает, не течет, масло красное. Проездил пару недель, и заметил что постукивает при съезде на обочину (отметка ниже дороги), осмотр показал что есть люфт с правой стороны. Возвращать рейку уже поздно. На сервисе сказали не заморачиваться, так как почти у всех стучит, руль ведь отлично крутиться. Не знаю что делать.
Последний раз редактировалось Beka; 09.12.2014 в 10:26.
Старый 11.12.2014, 15:57   #29
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
Beka, а что за рейка за 16тыр? Какая фирма?
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 16:14   #30
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Beka, ну так пусть совсем чутка подтянут, ну двумя пальцами покрутишь вместо одного, а что теперь делать? раз возвращать уже поздно...
просто пешеход
Старый 12.12.2014, 07:51   #31
Beka
Аватар для Beka
Сообщение от GlobeTrotteR Посмотреть сообщение
Честно не знаю, эмблема ЗФ стоит и все, но видно что ее перебирали, корпус новый, а вал точеный. Продавец сказал что из ОАЭ (Эмираты).
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
Старую рейку раньше подтягивали, перестала возвращаться в центральное положение после поворота, вернулся через два-три месяца, немного ослабили, стал возвращаться, но закусывать, короче опасаюсь я ее подтягивать.
Старый 12.12.2014, 11:43   #32
Вес репутации: 233
Что значит поздно возвращать?
Если ставили на СТО и есть заказ-наряд можно потребовать манибэк, ремонт рейки и тд и тп
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
