Старый 13.12.2014, 13:17   #3976
Вес репутации: 306
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
Еще походит
ну да, заклёпки ещё не стёрлись
Старый 13.12.2014, 14:13   #3977
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Фото вставки в личку дайте
с резных ракурсов!!!
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 20.12.2014, 23:53   #3978
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
короче братцы и сестренки.... задница полная. я разобрал ВСЮ машину.
салон вынут
передний мост (или балка) вынут
тормозные трубки вынуты
на очереди задний мост и бензобак
купил лист стали 3 мм, буду усиливать пол, красить моторный отсек. вляпался в ремонт по-крупному
Добавлено через 8 минут
также дербаню проводку. бесят килограммы проводки которые никуда не идут. штатный музон, abs-asc+t, телефон, обогрев форсунок и прочая ерунда просто мешается и будет удалена из системы. никто не знает, это от телефона разъемы? взято под подлокотом
последний натурал
Старый 21.12.2014, 00:16   #3979
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
а зачем удалять, кушать не просят пить тоже
Старый 21.12.2014, 00:34   #3980
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
Rizo, он же написал
Старый 21.12.2014, 10:43   #3981
anatoly e36
Вес репутации: 120
моя задача исправить ошибки при проектировании авто на заводе. Допустим если ты найдешь под сиденьем собачий хвост, ты его явно выкинешь. или оставишь, он ведь лежит, хлеба не просит.
1. зачем нужна убогая звуковая проводка когда проложена нормальная?
2. зачем ASC на машине с мкпп? чтобы мешать веселиться? к тому же с моим блокированным редуктором она не будет работать
3. про телефонную проводку вообще молчу. нужна исключительная необходимость иметь телефон в машине без крыши. его могут стырить и его полюбому намочит и работать он не будет
4. проводка на форсунки. за 9 лет моего водительского стажа у меня ни разу не замерзали форсунки. какова вероятность что в будущем замерзнут?
последний натурал
Старый 21.12.2014, 10:47   #3982
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
anatoly e36, интересная у тебя философия
Старый 21.12.2014, 12:03   #3983
anatoly e36
Вес репутации: 120
Rizo, нет, это жизненный опыт. эта машина меня один раз чуть не убила из за этих электронных приблуд. еду, торможу перед ямой машина тормозит сначала нормально, потом тормоза отказывают, отстреливает абс, я влетаю в яму, гну диск. как потом оказалось отгнила тормозная колодка спереди и отвалилась целиком, будучи не стертой. левое колесо перестало тормозить, а абс не давала тормозить всем остальным. Датчик износа колодок говорил что всё зашибись. Может на новой машине всё это нормально работает, но на 20-летней все эти приблуды- заказное убийство
последний натурал
Старый 21.12.2014, 12:08   #3984
не, так то да - правильная задача!
тут только один косяк - надо было изначально брать в комплектации минимальный барабан - тогда бы и лишнего ничего не было
а бмв только для тебя одного авто проектируют?
в европе не стырят.
точно
без всех приблуд электронных лучше.
как вариант - Толь - рассмотри кривой стартер
Старый 21.12.2014, 12:09   #3985
anatoly e36
Вес репутации: 120
PaulD, не каждому повезло урвать пустую машину
бмв на ручке берут лишь с одной целью- ради валилова боком
в европе тоже есть преступность, преступники, тюрьмы и т.д
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 21.12.2014 в 12:11.
Старый 21.12.2014, 13:44   #3986
Сказал(а) спасибо: 327
anatoly e36, Толь, удачи в нелегком деле
Сколько времени на разбор потратил?
Старый 21.12.2014, 14:03   #3987
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
Maxximka, разберается все быстро проверенно, а вот соберать это ппц
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 14:04   #3988
Понятно, что ломать не строить
Старый 21.12.2014, 14:05   #3989
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
Да, было дело, довелось испытать подобное, на перекрестке со светофором
Старый 21.12.2014, 14:14   #3990
anatoly e36
Вес репутации: 120
подкапотку, тормоза, передний мост, в общем морду оголить 7 часов ушло
салон разобрал за 4 часа. удобнее разбирать чем в седане и деталей меньше. крышу откинул, в полный рост встал, сидухи выкинул и всё остальное.
я думаю что за 24 часа мне под силу разобрать всю машину, то есть оголить кузов до каркаса
последний натурал
Старый 21.12.2014, 14:45   #3991
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Проводку лишнюю будешь выплетать или выкусывать концы?
Печку и кондей тоже выкинь, балавство все это. что охлаждать в машине без крыши и отапливать летом?
Старый 21.12.2014, 15:06   #3992
anatoly e36
Вес репутации: 120
Siroejkin, проводку выплетать конечно. кондей выкинуть подумываю, а печка пожалуй останется. Я тем летом моторную косу перебрал. В итоге она стала в 2 раза тоньше и как ни странно всё работает!
последний натурал
Старый 22.12.2014, 18:31   #3993
Siroejkin
Чтоб завести мотор много проводов не нужно. Помнишь как один наш хороший знакомый мотор на коленке заводил?
Старый 23.12.2014, 17:21   #3994
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
что вырезал то хоть?
Старый 23.12.2014, 18:26   #3995
anatoly e36
Вес репутации: 120
ЕВС
датчики детонации
датчик адсорбера
штатная сигналка
датчик масла
кондей
+ миллион проводов которые никуда не идут и назначение которых не понятно
братцы, что это за разъем? обнаружен возле правого крыла где плюсовая клема
Добавлено через 7 минут
удалена как гнилой зуб аудиопроводка
удалена проводка подогрева форсунок. аккуратно выплетена. надо кому? ставить 30 минут
удален блок asc+t. вместе с косой
последний натурал
Старый 23.12.2014, 18:41   #3996
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
anatoly e36, повторитель, не?
Старый 23.12.2014, 19:50   #3997
Siroejkin
Может интенсив?
Или на сирену сигналки, у меня сирена сигналки стояла под площадкой для АКБ на овощных моторах.
Старый 23.12.2014, 20:14   #3998
anatoly e36
Вес репутации: 120
последний натурал
Старый 23.12.2014, 20:15   #3999
Skyline
Вес репутации: 66
anatoly e36, этот блок не продашь?
Старый 23.12.2014, 21:53   #4000
anatoly e36
Вес репутации: 120
Skyline, в л.с.
Добавлено через 42 секунды
Добавлено через 1 час 35 минут
столько проводки в машине это бред собачий. мало того что она немеряно весит, так от нее ещё глюков полно. блок какой нибудь не уснет и садит акум. простой пример- на седане 1991 года были дорестайловые силовые кнопки стеклоподов и люка. за 5 лет ни одного глюка, работают как часы. На кабрио стоят сигнальные кнопки и опускание стекла работает через компьютер. каких только глюков с ним не было! оно и положение своё забывало. бывает зависнет на середине пути, типо закрыто, дело сделано и всё. в салон дождь капает а хозяин стеклопод обнуляет. бывало что не открываются вообще. зачем менять годами проверенные решение на глючные? может я и старомоден, но эти гаджеты меня бесят. вот правильные ништяки
последний натурал
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
