Старый 31.07.2012, 08:04   #26
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Видео снято наконец-таки и загружено. Просьба смотреть и писать здесь комментарии по теме.
http://www.youtube.com/watch?v=XnIh5...ature=youtu.be
PS если не открывается, напишите пжл. не могу сейчас проверить, закрыто.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 08:33   #27
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
у тебя абсолютно исправный мотор.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.08.2012, 21:32   #28
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
Нормально работает, постараюсь снять видео как работает мой.
Старые видео http://www.youtube.com/watch?v=B4k9O...9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Rhgcg...7&feature=plcp
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 07:18   #29
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Хочу отписаться здесь, так как нашел проблему. Провал был из-за подсоса воздуха! Причем догадался я об этом совершенно случайно - вспомнил, что когда перебирали мотор, прокладка лабиринта в клапанной крышке осыпалась и была удалена. Так вот, без нее во-первых, коллектор весь в масле - потому что сосет из клапанной крышки будь здоров, во вторых, имеется вышеописанный провал. Проверить легко - я просто пережал шланг вентиляции, идущий от башки к гофре дросселя. Провал отсутствует! Разве что при полном резком открытии дросселя есть небольшой затуп, но такого, как было раньше - с троением и периодическими прострелами во впуск - нет.
Такие вот дела.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.02.2014, 12:57   #30
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Alex_320,а что за прокладка такая?просто есть тупняки подобного рода,надо проверить
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 14:07   #31
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
Не должно быть никаких провалов при резком нажатии на газ! на механическом дросселе тем более, может просто кто то привык уже или ему достался такой мотор и он считает что это норма - ни х ре на!!!
м50ту легко раскручивается даже с двухмассовым маховиком! даже 2.0,
если только ванос не работает или без ваноса мотор, то тогда слегка есть провальчик..
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 14:20   #32
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
На м50-х моторах в клапанной крышке устроен так называемый лабиринт для отделения масла от проходящих через него картерных газов и последующего выброса их в задроссельное пространство. Он закрыт металлической пластиной на двух болтах (см.фото). между крышкой и пластиной присутствует прокладка, которая со временем портится и в задроссельное пространство начитает поступать излишнее количество воздуха, неучтенное расходомером. И соответственно масло, которое не оседает на стенках лабиринта из-за избыточного разряжения в системе вентиляции картера. По сути, этот лабиринт - это ершик, который используется на входе в воздушный фильтр ВАЗовских карбюраторных двигателей. Но судя по всему, он рассчитан, чтобы создавать разряжение определенной величины, иначе это вносит коррективы в приготовление смеси.
https://h-a.d-cd.net/f29e45u-480.jpg
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.02.2014, 14:38   #33
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Alex_320, Ты получается вернул пластинку и установил прокладочку на нее новую? Прокладку, думаю, проблема новую раздобыть.
Старый 07.02.2014, 14:52   #34
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
pilot026, пластина стоит и стояла на месте - так как прокладки нет, там образуется зазор, через который проходит разряжение. Я временно из подходящей тряпочки (рулонное полотенце, оно тонкое с дырочками) заглушку, которую поставил между шлангом вентиляции и выходным штуцером прокладки ГБЦ. Она ограничивает проход воздуха, что и дает результат, аналогичный лабиринту. В планах сделать эту прокладку из герметика Elring Dirko, когда буду снимать клапанную крышку.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.02.2014, 22:46   #35
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Alex_320,спасибо,просто уточнить хотел о том ли я подумал,значит о том
Кстати мерсовские движки важные элементы вплоть до связки ГБЦ-блок сидят на герметике фирменном(по крайней мере старые так,сам ковырял,знаю),так что думаю герметик подобный спасет ситуацию,уж если мерсовский держит масло антифриз и температурный режим,то я думаю вместо прокладки в столь небольшое но важное соединение будет самое оно
Старый 16.12.2014, 12:18   #36
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Хочу отписать, наверное, в завершение открытой мною темы - "тупость" моего 50-го мотора побеждена. Проблема была связана с ВАНОСом - как минимум, на 90% процентов. Ибо ничто не дало такого прироста, как его переборка - у машины реально появилось тяга с низов. Теперь реакция на газ снизу, такая же, как и сверху - нажал - едет сразу. Разумеется, в рамках своих возможностей )) Но теперь мыслей о том, что мотору не хватает тяги с низов и надо ждать, когда мотор раскрутится, нет. )) В общем - совет один: перебирайте ВАНОС, даже если он "на вид" работает нормально. В моем был незначительный люфт подшипника, кольца не были растрескавшимися, но сидели несколько свободно. Эффект потрясающий ))
Так же заметил снижение расхода - на пару литров на сотню расход точно снизился. Обоснование простое - поворачиваемый вовремя вал приводит к нужному обогащению смеси при разгоне, отдача от двигателя больше - для достижения нужной скорости оборотов нужно меньше, что в повседневном режиме движения приводит к экономии топлива.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 08:36   #37
soft999
Аватар для soft999
Вооот))) некропост конечно, но я так и думал что ванос, а вот про прокладку в масло отделителе - сам менял прокладку клапанки, у меня на этом лабиринте ее нет вообще, только пластинка и никаких ощутимых косяков и масло в коллектор не льет..
Старый 20.12.2014, 08:50   #38
Вес репутации: 279
Alex_320, ванос рулит, особенно рабочий
Старый 20.12.2014, 20:22   #39
reddarth
reddarth Нейтральная репутация
лично мой опыт, была слабая тяга на низах м50б25 ванос, решил заказать ремкомплект vanos, пока он шел сдох топливный насос, купил новый бош, и о чудо тянет так как никогда не тянула с низов и до отсечки с любой скорости, я не думал что она может быть так быстра
reddarth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 00:29   #40
Johny Bravo
Аватар для Johny Bravo
Автомобиль: 320I 1995
Johny Bravo Нейтральная репутация
А прокладку можно купить или нет?я так и непонел(маслоотдилителя)
Johny Bravo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 01:12   #41
ironets
Аватар для ironets
Автомобиль: 325 93 автомат
Сказал(а) спасибо: 39
ironets Нейтральная репутация
Сообщение от Johny Bravo Посмотреть сообщение
В Экзисте идет с комплектом прокладок 2.0 м50-50108500 и Вантус-11129064466, для 2.5 Вантус -11129064467, 2.5 - 11121730253,отдельно не нашел
ironets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 03:17   #42
Johny Bravo
Спасибо
Старый 23.12.2014, 09:13   #43
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Насчет прокладки лабиринта - все же думаю, что стоит ее посмотреть и заменить или хотя бы посадить на герметик (как я и сделал). У меня как минимум шланги меньше потеть стали, раньше постоянно выход из головки был замаслен, хотя менял и колечко уплотнительное и весь переходник пластмассовый. Внутрь дросселя не смотрел пока, но там раньше тоже был налет. Это при том, что уровень масла от замены до замены не уменьшается )))
Вроде на провал с холостых это тоже повлияло, как минимум, он меньше стал проявляться. В любом случае, уплотнение лабиринта стоит посмотреть.
PaulD, да, ВАНОС действительно здоровская штука. Характер мотора меняется кардинально.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.03.2015, 11:53   #44
кгы2377
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
кгы2377 Нейтральная репутация
у меня точно также мотор крутится полез перебирать ванос спасибо
кгы2377 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 12:11   #45
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Проверю у себя тоже, что-то такое есть только с меньшим запаздыванием но с зависанием оборотов также.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
