Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Другие автомобили > BMW AG > 5-er
Старый 08.12.2014, 21:13   #1
-=ModeR=-
Аватар для -=ModeR=-
Автомобиль: BMW 530I E60
-=ModeR=- Нейтральная репутация
m54b30 стрекочит.
Здорова народ. Есть несколько проблем, а именно что то стрекочит возле ваносов. Ваносы вчера перебрал, оказалось не оно. Стрекочит, как бы дезелит, только на холостых, уже на 800-900 оборотах затухает вот видос http://m.youtube.com/watch?v=mdGdeDUSZA8 Есть еще проблема, гонит масло ото всюду, передний сальник каленвала, задний сальник коленвала, прокладка поддона, прокладка клапанной крышки. Последнюю вчера поменял, не пойму почему такие течи.? Думал клапан вентиляции картерных газов, но вроде жив. Проверял пакетом на заливную горловину, всасывает. Вроде работает. Могут быть другие причины.?
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW////
-=ModeR=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 21:28   #2
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Просто это е60
Просто пробег у мотора уже приличный
просто пора вкладывать в нее денег.
Добавлено через 7 минут
Картерные газы это скорее всего.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 08.12.2014, 21:55   #3
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
Просто в е60 уже надо лезть с диагностическим прибором, а не с отверткой.
Это не 36 где все просто, там даже ошибки сбросить не так просто если нет "калькулятора", и то не все берут
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 21:59   #4
-=ModeR=-
Да ладно вам про е60, про пробег. М54B30 не только в е60 ставили, пробег для него очень маленький, всего 200 тыр. У мя 3ка была 93 года, пробег почти 400 тыр. Не каких проблем не видел, не соплей, не течей. Просто есть причина проблемы, и нужно ее устранить.
Диагностил, ошибка только по моему попогреву и датчику температуры/количеству масла.
На счет сбросить ошибки, все просто как некогда, имею кабель, ноут, инпу, и дису. Сбросить все ошибки вопрос 5 минут
Старый 08.12.2014, 22:14   #5
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
А что именно в ваносах заменено? Резинки? Люфта нет?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 08.12.2014, 22:15   #6
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 40
Wasiliy Нейтральная репутация
Рокот полюбому где то в грм...
Старый 08.12.2014, 22:23   #7
-=ModeR=-
999, меняли резинки, устанавливали антилюфтлвые кольца. Люфта нет. Не могу понять что стрекочит, и именно как прогреется и обороты упадут до холостых, то есть примерно 600 на тех же 800-900 уже все тихо. Сейчас вот подумал, касячит датчик масла, не может быть это причиной? Допустим комп не знает сколько масло и что то там мутит.
Старый 08.12.2014, 22:37   #8
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
Датчик масла и течи масла со всех щелей
это никак не связано.
Причина давки масла ото всюду написана.
и с пробегом в 200т.км никак не ассоциируется.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 08.12.2014, 22:40   #9
-=ModeR=-
Gosnarkokontrol, да про течи я понял, я имел ввиду стук, может из за неработаспасобности датчика куда то не доходит масло.
Старый 08.12.2014, 22:43   #10
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Сообщение от -=ModeR=- Посмотреть сообщение
Проверь еще компрессию, как себя поршневая чувствует. Такое ощущение, что мотор уже изношен и просит капиталку.
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 22:49   #11
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Стучит цепь наверно и сломанный изношенный натяжитель цепи.
Старый 08.12.2014, 22:54   #12
-=ModeR=-
Bolid, с компресией все гуд. Едит как надо.
Старый 22.12.2014, 11:43   #13
-=ModeR=-
Ребят, подскажите. Вчера прошел обкатку мой ванос, который я перебрал 300 километров назад. На сколько знаю ванос должен срабатывать с 1.5 оборотов и до отсечки, соответственно тяга должна быть равномерная. Но, при разгоне замечаю явное улучшение тяги с 4х тысяч. Есть подозрения что ванос тупа не работает. Тестил инпой, тест не доступен, тестил дисой, даже не запучкая тест говорит что нельзя выявить неисправность в данный момент. Хотя все остальное берет. Ошибок по ваносу нет. Как его можно проверить.?
Старый 22.12.2014, 12:07   #14
Вес репутации: 126
-=ModeR=-, 600р диагностика в любом нормальном сервисе. какой смысл пальцем в небо тыкать?
Старый 22.12.2014, 12:21   #15
-=ModeR=-
Я же объяснил, диагностика не хочет читать ваносы.
Старый 22.12.2014, 17:30   #16
Вес репутации: 126
ну, так это твоя диагностика не хочет. в сервисе - захочет.
Старый 22.12.2014, 20:01   #17
-=ModeR=-
Нашел инфу что в е60 нет возможности отдельно тестить систему ванос. Вопрос про диагностику снят.
Добавлено через 37 секунд
Мая не чем не хуже дилерской, берет все...
Старый 23.12.2014, 13:27   #18
-=ModeR=-
В общем выявили что стучик компрессор кондея. Как сказал мастер это не подшибник, попытался мне объяснить но я его вообще не понял. Что там может тарабанить, и ремонтируются ли они?
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
