Старый 26.12.2014, 15:05   #1
Вес репутации: 172
Сидения м3 дорестайл - рычаг откидывания
Добрый всем день.
Столкнулся с проблемой, как разобрать вэйдеры дорестайловые - снять заднюю крышку.
Рычаг откидывания не достается.
Кто-нибудь в курсе, рычаг свой или такой же как на спортсайзах?
Старый 26.12.2014, 15:07   #2
DemiurgKoenig
Автомобиль: 320 cabrio
DemiurgKoenig Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу. Также интересует, реально ли дорест пошить по типу реста? Чтобы не вгонять материал скобами поверх задней крышки.
DemiurgKoenig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 15:11   #3
Igorevich, дернуть посильнее?
Старый 26.12.2014, 15:14   #4
Вес репутации: 172
Ольга320, разрешаешь?
Глянь поточнее, если можно, была разница в рычагах?
Старый 26.12.2014, 15:22   #5
Вес репутации: 192
снимаем обшивку, паралон и получаем доступ к рычагу
крышку снять тяжко, там тросы вроде, я уж и забыл но снимать ее я не стал)
Старый 26.12.2014, 15:24   #6
Вес репутации: 172
Олег_spb, т.е. сначала обшивку, а потом рычаг и только потом спинку?
Добавлено через 43 секунды
там тросы вроде
в смысле? тросы крепятся на задней крышке??
Старый 26.12.2014, 15:34   #7
Вес репутации: 192
там по центру идут толстые тросы, там же железный каркас, а крышка вроде откручивается изнутри снизу, для этого нужно разложить сиденье, но перед этим снять обивку и паролон со спинки. и увидишь там рычаг, так его не выдернуть
Старый 26.12.2014, 15:36   #8
Вес репутации: 172
Олег_spb, спасибо!
Рычаг получается свой.
Старый 26.12.2014, 15:36   #9
Вес репутации: 192
выдергивается рычаг на рестайле, на до он защелкивается в пипку)
Старый 26.12.2014, 15:37   #10
Вес репутации: 172
Это касается только м-сидух? Или рычаг на всем доресте такой, не знаешь?
Старый 26.12.2014, 15:43   #11
Вес репутации: 192
хз надо каталог глянуть и фото этих рычагов. я разбирал только М седло и все)
Старый 26.12.2014, 15:45   #12
Вес репутации: 172
Олег_spb, спасибо!
Правда в каталоге не понятно, один рисунок на все типы сидений. Ладно, уже разберемся.
Старый 26.12.2014, 15:55   #13
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Igorevich, когда свои разбирал, делал фотоотчет. Если найду фотки, могу скинуть
Старый 26.12.2014, 15:58   #14
Вес репутации: 172
Hybrid_Theory, я был бы очень признателен. Хотя это надо не для меня, а для приятеля DemiurgKoenig.
Заранее спасибо!
Старый 26.12.2014, 15:59   #15
Hybrid_Theory
Igorevich, только вечерком. Часиков в 9-10
Старый 26.12.2014, 16:00   #16
DemiurgKoenig
Сообщение от Hybrid_Theory Посмотреть сообщение
Да-да. Это мне нужно.)
А то информации катастрофически мало!!! Спасибо заранее!
Старый 26.12.2014, 16:03   #17
На рестайле рычаг другой
Старый 26.12.2014, 16:12   #18
DemiurgKoenig
Это я уже понял. Дорестовый пластиковый и цельный. А рестовый - двусоставной, металлический с пластиковой ручкой.
А вот можно поставить рестовый вместо дорестового? По ЕТК бьется один и тот же код...
Старый 26.12.2014, 17:14   #19
Вес репутации: 192
а зачем ставить рестайловые вместо до??
если ставить рестайловые рычаги нужно менять рычаг и вторую часть
16 и 12 может что то еще
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/52/52_0633/
Старый 26.12.2014, 17:20   #20
DemiurgKoenig
Потому что, насколько получилось найти информацию, такие цельнопластиковые - особенность вейдеров дорестовых. И никуда их больше не пихали.
Просто, одна ручка сломана, а у второй отсутствует половинка...
Есть доноры, в принципе. Могу пожертвовать их механизмы.
Старый 26.12.2014, 17:21   #21
Вес репутации: 192
DemiurgKoenig, купите какие должны быть и все
Старый 26.12.2014, 17:23   #22
DemiurgKoenig
А где можно? Я бы с радостью =)))
Добавлено через 56 секунд
Полдня ищу - не получается найти. Только рестовые
Старый 26.12.2014, 18:02   #23
Вес репутации: 192
я про новые, я покупал один и пришел
Старый 26.12.2014, 18:04   #24
DemiurgKoenig
Новые - еще лучше. Но они сняты с производства в 2011 году. =(((
Старый 26.12.2014, 18:35   #25
Вес репутации: 192
попробуй закажи
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
