Старый 11.01.2015, 02:36   #1
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Кто-нибудь изготавливал правильный корпус для саба?
Хочу собрать себе саб, в принципе можно и купить, но хочется что-то действительно стоящее.
Хочу что бы был мягкий приятный бас, дребезжание и давление ни к чему! По сути что бы была хорошая поддержка низов, а не исключительные низы.
Хотелось бы узнать какую голову лучше купить, я думаю в пределах 500Вт номинала достаточно?
Далее из чего лучше собирать корпус и как правильно?, (на что? силикон/пластилин) Чем проклеить внутри корпуса?
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 11.01.2015 в 02:39.
Старый 11.01.2015, 02:56   #2
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
В яндексе набири калькулятор корпуса саба. ТАм есть всякие калькуляторы, которые помогу посчитать под твои требования.
З.Ы. Если не против в твоей теме тоже задам вопрос.
Можно ли поставить саб в кабр в ту полость, в которою входят штыри подголовников и дуги безопасности? Чтобы магнит бы в эту нишу, а дифузор в багажник или в дырку для лыж. ПРосто дырку для лыж я категорически не хочу убирать.
Ну и подскажите раз уж такая пьянка, марку акустики с усилком какие брать? Требования, чтобы маааксимально дешево (ну не урал конечно) и играло вполне сносно. В общем лучше чем хайфай ))
www.turbo-garage.pro
Старый 11.01.2015, 05:24   #3
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Для хорошей, просто отличной, системы категорически нельзя использовать фанеру, ни какую. Долько натуральную древисину, желательно Ель. Ни какой "фанерный" саб играть хорошо не будет. Мой выбор Hertz, любая голова на 250, 300 мм. Короб строить надо исключительно по рекомендованным размерам производителя, исчисляется в кубофутах. Клеить клеем только на водно-дисперсной основе, шканты и ни каких шурупов.
Born to die? Born to fly!
Старый 11.01.2015, 07:31   #4
GRiDxPrime
Аватар для GRiDxPrime
Автомобиль: BMW E34 1992 2.8
GRiDxPrime Нейтральная репутация
ДСП, внутри карпет, снаружи карпет, клеить 88 клеем. Собрал так уже Сабов 6. Звук мама не горюй. Сейчас сделал двойной Саб, никак руки не доходят обшить, но и без этого задний номер от баса отвалился
BMW E34 Строкер M50B20 -> B28 | DME Siemens MS 40.0
GRiDxPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 08:12   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
был опыт изготовления ас в детстве еще. делал из ели как раз. корпус даже с блинами 16х9 гудел мама не горюй.. слишком неплотное любое дерево(из доступных).
поэтому делать из фанеры, либо дсп. переднюю стенку надо двойной сделать(по толщине)корпус клеить жидкими гвоздями, укреплять саморезами. можно ребра жесткости внутри сделать.
из программ по расчету корпуса неплохая и понятная JBL Speakershop. для расчета трубы фазоинвертора-bassport
мягкий бас даст установка динамика free air(без корпуса вообще)
корпус фазоинвертор -тоже глубокий низкий бас.
закрытый ящик будет очень музыкальным и быстрым, но не таким глубоким.
есть другие виды корпусов, но делать их уже сложней и расчеты там тоже сложные, шанс получить кашу, а не звук с первого раза высокий
645 ci сейчас.
Последний раз редактировалось Stasik; 11.01.2015 в 08:16.
Старый 11.01.2015, 12:08   #6
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
На Паяльнике есть все чертежи и схемы сборки разных форм.
Старый 11.01.2015, 14:49   #7
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Спасибо за отзывы, если фанера то какой толщины? Дерево я вряд ли найду такой ширины, с фанерой и ДСП по проще.
В моем случае корпус наверное лучше с фазоинвертором в виде трубы делать?
Мне бы для начала с самим динамикой определиться) а от туда уже пляски начинать насчёт всего остального
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 11.01.2015, 14:49   #8
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
почему не мдф?
BMW Е36 M44 1.8 Touring - продана
BMW E38 M57 3.0d
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 15:05   #9
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Это типо мебельные щиты? Можно и из них, толщина какая пойдёт?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 11.01.2015, 18:45   #10
Kostya78
Аватар для Kostya78
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
да я просто спросил, слышал что для акустики лучше использовать мдф
BMW E38 M57 3.0d
Старый 11.01.2015, 18:57   #11
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сообщение от Kostya78 Посмотреть сообщение
да сегодня тоже от ребят услышал что можно использовать именно это в качестве короба. По прежнему стоит вопрос какой динамик купить, выбора на данный момент не очень много, из того что на прилавке лежит какой-то пионер. Завтра уточню более детально. Размер и модель.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.01.2015, 10:07   #12
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
вот по этому Ivolga Drive 12F в корпус 15л(зя)
и больше никогда ничего не захочешь!!!
я сабов сделал и послушал за 10лет работы, уууу.... поверь мне.
http://www.avtozvuk.com/az/2011/07/022-ivolga.htm
Сообщение от Sergolab Посмотреть сообщение
это равно что тыкать пальцем в небо
Сообщение от GRiDxPrime Посмотреть сообщение
а автору этого и ненадо
может уже сразу соплями?
Старый 13.01.2015, 11:21   #13
Kostya78
Аватар для Kostya78
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
вот по этому Ivolga Drive 12F в корпус 15л (зя)
а усилитель какой к нему?
BMW E38 M57 3.0d
Старый 13.01.2015, 11:44   #14
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Вот тут есть абсолютно все, что тебе нужно для изготовления: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
Старый 13.01.2015, 18:10   #15
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
TimoN 33, спасибо, чуть выше уже говорили об этом, залез почитал. Понял что все это не так уж и просто, можно получить в итоге не саб а кусок гомна который толком не будет играть.
Вчера друган предложил мне Kicker VCVR 124 за 2т.р. я считаю что это просто подарок.
последняя розничная цена:
8.040руб.
Габариты: 294 х 376 х 381 х 445 мм
Количество динамиков: 1 х 300 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 400 / 800
Сопротивление, Ом: 4
Тип акустического оформления: ФИ
Чувствительность, дБ: 95
я думаю это намного лучше чем купить динамик за эти (а то и большие) деньги и потом устраивать пляски с бубмном. Может быть в итоге еще и буду что-нибудь собирать, но это будет чуть позже.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.01.2015, 18:34   #16
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
мостовик в пределах 200-250w
нет форума лучше чем наш bassclub.ru !!!
Dr-Dru запомни одно!!! компвр никогда не играл музыкально!!! это гуделка была и будет!!!
а этот корпус с ФИ на герц 50... нууууу... тебе станет понятно почему он тебе его продал за 2000
Старый 13.01.2015, 18:44   #17
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
надо послушать, а там уже думать)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.01.2015, 18:50   #18
Kostya78
Аватар для Kostya78
любой или тоже есть какие-то предпочтения?
BMW E38 M57 3.0d
Старый 13.01.2015, 19:26   #19
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
из того что на прилавке есть Pioner ts-w304r>
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7856102
Добавлено через 33 минуты
т.е. нужно делать ЗЯ для того что бы получить музыкальность? внутрь набивать ваты как я понял?)
Честно говоря всегда думал что у наших всегда плохо с такими вещами как динамики. Так что меня несколько смутило то что ты мне посоветовал. Я конечно не эксперт и спорить не хочу)
Вопрос в том где его можно приобрести достаточно актуален.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.01.2015, 19:59   #20
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
у меня в тот момент был http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/104-115oris.html
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом), 56,2 Вт
это в мосте... умнож на 3
и двухсот не было
Pioner ts-w304r
точно скажу, в ФИ он гомнецо, но вот в малом объёме ЗЯ я его не слушал
да
если хочешь чтоб корпус был меньше, а звук не изменился, то да
АЧХ динамика в пустом корпусе 15л и 12л с заполнением синтепоном будут идентичны
синтепон(вата) не поглощает звук как это принято считать, а увеличивает теплоёмкость(ну это уже научные дебри)(если интересно можно разжувать)
ты про Иволгу?
а у наших это у кого? ты живёшь в Китае?
Иволга - это китай! Хороший китай!!!
http://www.bassclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=50
за регся, я думаю за 1000р б/у найдётся
Старый 13.01.2015, 20:38   #21
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Да интересно канечно! Давай объясняй в чем суть. Я считал что ватой наполняют для того что бы не было грубых "ударов" по корпусу.
На форуме зарегаюсь, смотрю он достаточно живой. Попробую найти то что нужно. Единственное что не хочется попасть на паленку!
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.01.2015, 23:28   #22
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Давай, в чем суть
я постараюсь простейшим языком.
в пустом:
динамик сжимает воздух(мало, но очень быстро и это важно!!!) тот нагревается и расширяясь оказывает сопративление сжатию, и наоборот
заполняем корпус наполнителем, тот вбирает в себя тепло при сжатии, воздух уже так не нагревается и не так сильно расширяясь не препятствует динамику дальше двигаться внутрь равно как будто внутренний объём стал больше
и наоборот, при расжатии отдаёт уже имеющееся тепло и воздух нагревшись и расширевшись не мешает дифузору двигаться наружу
по этому можно либо сделать корпус, скажем, 50л, либо 40, но с наполнителем
разница как правило в 15-20%
кстати!!! это может быть не только синтепон, но и тонкая распутаная медная или алюминевая проволока и даже марлевый мешочек с таблетками активированного угля... короче пористый, имеющий болшую поверхностную площадь и склонный к быстрому теплообмену материал
и эфект на слух немного разный изза разной скорости отдачи тепла и т.д.
Последний раз редактировалось Cepёгa; 13.01.2015 в 23:32.
Cepёгa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 05:09   #23
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Кажется я теперь по немного начинаю понимать) раньше мне говорили что сначала нельзя включать саб слишком громко, т.к. он требует разогрева. Теперь ясно что именно имелось ввиду.
Теперь ещё один момент, мне интересно какой формы корпус делать и какие размеры должны у него быть?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.01.2015, 11:42   #24
Sergolab
Аватар для Sergolab
Dr-Dru, идеальная форма это сфера. Хотя в машине где поместить шар пол метра в поперечнике? Можно приближенно, углы закруглить.
Старый 14.01.2015, 19:45   #25
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Dr-Dru тебе правильно сказал Sergolab
сфера меньше всего подвержена дифракции панели, но шар в багажнике - это гемор
поэтому - трапеция!!!
Оффтоп
Последний раз редактировалось Cepёгa; 14.01.2015 в 19:49.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
