Старый 04.11.2014, 03:05   #276
это полное #####
Старый 04.11.2014, 06:30   #277
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
gleb330, в комплекте было все для установки: фишка с проводами, шланги, уплотнители и хомуты. Встало все вообще без колхоза и на снять-поставить ушло 20 минут.
m50b20, зря. Насос проверен на производительность в сервисе. Все как заявлено у продавца. Если смутила цена, то это со скидкой 40% я умудрился взять. А вообще, думай что хочешь, машина ездит и я доволен.
Старый 04.11.2014, 11:31   #278
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Re: e36 320i pilot026
это полное #####
Ром , ну а чего предлагаешь ? Просто турбоштейн сказал надо менять насос мол из за него все траблы , сейчас на авито лежит 044 за 4 тр но без обратного клаппана !
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 17:29   #279
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
1) Поставил новые глазки в фары, заказывал из Китая, решил поставить желтые. Причина замены была в сгоревшем блоке и 1 кольце. Обошлось намного дешевле, чем продают у нас, а качество на высоте. Диоды не хотел принципиально.
2) Поменял сегодня аккумулятор. С момента покупки машины мой Hankook честно отработал 6 лет, а со слов предхоза еще добавим 1 год. Взял на складе фирмы Hagen.
Выбирал между ним и Exide. Решил этот из-за вкусной цены, тем более это дилеры данной марки.
Последний раз редактировалось pilot026; 14.11.2014 в 09:27.
Старый 11.11.2014, 17:41   #280
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
достойный срок
Старый 14.11.2014, 09:30   #281
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Собираю потихоньку запчастюльки для ребилда кузова. Уже есть ремкомплекты арок задних и пороги Klokkerholm. Заказал подкрылки, ищу пластик под передний бампер(защиту) и воздуховоды тормозов, ну и мелочевку еще буду докупать в процессе.
Старый 15.11.2014, 07:06   #282
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
pilot026, что стоит такая батарейка? где этот склад? чье это производство?
Старый 15.11.2014, 15:04   #283
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Производство Германия, везут из Белоруссии. У них есть Exide, Bars и Hagen. Склад находится в районе 1-Алматы по Ленинской смене. Стоит 17 с копейками, мне досталась с 30% скидкой, там жены сестра работает. Гарантия 1 год. На Exide 2 года.
Старый 11.01.2015, 14:14   #284
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Поставил перед НГ на машину задние брызговики, спасибо PaulD за помощь с заказом.
А теперь о неприятном. Ехал из магазина с покупками к новогоднему столу, услышал постукивание небольшое в моторе, загрешил сразу на цепь. До дому было недалеко. доехал и стал заезжать в гараж, затарахтело сильнее, остановился и.....моторка заглох. Попробовал завести...мотор в общем клинанул. Затолкали с соседями машину и пошел с горянг отмечать. 3 числа пошел и разобрал моторку. Срезало болты звездочек выпускного распредвала, снял головку - 4 погнутых клапана. Под замену: 4 новых клапана и притирка, проверка и опресовка головы, болты звездочек распредвала, прокладка ГБЦ, успокоитель цепи, натяжитель цепи распредвалов, помпа, термостат, резинки на форсунки(после замены насоса стало подтравливать на холодную бензин), масло, антифриз, масляный фильтр, топливный фильтр, лобовой сальник и прокладки лобовых крышек обеих. Ну и обмотал ранее заказанной термолентой коллектора. На днях сборка и запуск
Последний раз редактировалось pilot026; 11.01.2015 в 15:13.
Старый 11.01.2015, 15:50   #285
Djak
Аватар для Djak
причина что клапана погнуло -успокоитель и натяжитель? цепь менять небудеш?
Старый 11.01.2015, 15:52   #286
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
На фотке видно что звездочки слетели, это было на работающем моторе. Считай то же самое что и обрыв ремня.
Цепи менять не буду, они новые, натяжители я только не менял когда мотор собирал.
Последний раз редактировалось pilot026; 11.01.2015 в 15:56.
Старый 11.01.2015, 19:19   #287
просто болты перетянул и в определённый момент они лопнули
Старый 11.01.2015, 19:25   #288
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
eternal life, судя по болтам они выкрутились и их разбило. Механики-мотористы говорят что такое бывает 1 раз из ста и он этот случай меня нашел. Пробег после крайнего вмешательства, когда выставлял валы, около 10тысяч, причем по трассе на Иссык-Куль туда-обратно, езда по серпантинам горным, заезды с педалью в пол по городу. Небольшой стук появился в ноябре, когда ставил машину в гараж перед командировкой. Приехал, завел, на холодную стуков никаких не было, думал обошлось, съездил в магазин и вот встречай
Старый 11.01.2015, 19:27   #289
pilot026,ну значит не затянули, чудес не бывает
Старый 11.01.2015, 19:30   #290
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
eternal life, тянул сам, не спорю, побоялся перетянуть. Чудеса в том, что пока ездил было все нормально, как машина постояла так и вылезло.
Старый 11.01.2015, 20:33   #291
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, Как я тебя понимаю! У меня 30 декабря коробка как-то затарахтела жестоко, а мне 300 км надо было ехать. Вот так и встречал новый год изучая как эти коробки работают и что там могло случиться)))
Дрыган у тебя прям как новый внутри!
Старый 12.01.2015, 18:21   #292
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
pilot026,
Теперь точно новый.
Сегодня снял лобовую крышку, ступица коленвала не хотела сниматься долго и упорно, пока снимал задел лобовую крышку монтажкой, в общем пришлось докупать еще и ее, так как она треснула. Отмыл крышку с разбора, запрессовал сальник, поставил новые успокоители цепи, крышку и шкивы, прикрутил головку и поменял резинки на форсунках. Завтра оставшаяся сборка и запуск.
Старый 12.01.2015, 18:57   #293
отлично сидят!
не за что - обращайся
Старый 13.01.2015, 21:25   #294
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Выставил распредвалы с помощью микрометра так как мне нужно, собрал впуск, поставил новый ремень, теперь уже точно все работает чики-пуки, моторка шепчет - шумов никаких. На декоративной крышке мотора новые вставочки, все чистенько. Термолента на коллекторах обгорала минут 15, издавая зловония как от паленой бумаги и сена По ощущениям от нее толк есть в плане шума и температуры под капотом однозначно: цоканья в коллектор больше не слышно, мотор тоже не слышно, только выхлоп бубнит сзади; двигатель прогрет до рабочей температуры а пекла под капотом нет; на ходу слышно приятный рык позади и вообще приятно слушать моторку.
Старый 14.01.2015, 08:55   #295
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, а что за термолента??? тоже оч раздражает это цыканье в коллектор((( это ж получается на исправном моторе тоже оно присутствует что ли???
Старый 14.01.2015, 08:59   #296
P@L@4, метражом продаётся - термостокая, не очень дорого стоит кстати.
Старый 14.01.2015, 20:37   #297
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4,
PaulD, я заказывал с алиэкспресс, пришла за 2 недели, 32$ за 20 метров(2 упаковки по 10).
Лента японская, в комплекте хомуты для стяжки на коллекторе. Если интересно, заезжайте, гляньте как оно на машине и как мотор работает.
Последний раз редактировалось pilot026; 14.01.2015 в 20:44.
pilot026 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 20:57   #298
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, да, определенно надо бы встретиться, послушать. Вот, глядишь пневму доставлю, чтоб хоть тоже было чем похвастаться, да приеду))) Ты где живешь территориально?
Кстати, а из-за чего вообще берутся эти цоканья в коллекторе??? я же правильно понимаю, что это у всех так вне зависимости от состояния мотора?
Старый 14.01.2015, 21:00   #299
pilot026, что то было подобное и у нас в продаже.
можно попробовать заказать, если оно конечно нужно.
Старый 14.01.2015, 21:16   #300
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, дело твое. Паша на купэ тоже обмотал и доволен. У нас ее продают, но намного дороже. Около 7-10к тг за рулон помойму.
P@L@4, я в орбите, гараж Шаляпина-Берегового
Насчет цоканья не могу точно сказать, знаю что у большинства оно есть.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
