Старый 13.01.2015, 23:10   #426
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Последний раз редактировалось Bolid; 02.04.2015 в 09:12.
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 00:28   #427
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Вотбы на 15сж как байки делают... )))
www.turbo-garage.pro
Старый 14.01.2015, 00:30   #428
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Это на каком байке такая сж?
Старый 14.01.2015, 00:46   #429
drummer
Автомобиль: купе е36 строкер 3л
drummer Нейтральная репутация
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Расточили блок под 86 мм, воткнули поршни 2JZ-GE с коленом и шатунами B28, вот что получилось.
Поршень выступает от плоскости БЦ примерно на 1 мм.
Промерили объем КС в ГБЦ. Получилось ~34 см3
По расчетам получается, чтобы сохранить стандартную СЖ ~10.5, нужно снять ~1.4-1.5 мм с поршня, чтобы получить компрессионную высоту, как у стандартного поршня M50B25TU, 32.5 мм. Сниматься будет внешняя кромка поршня, днище не затронет, т.к. глубина лужи 2.3 мм. Каждый случай индивидуален, поэтому нужно все промерять и рассчитывать заново.
Что-бы получить 10.5 надо снимать с поршня около 2.4мм
Сообщение от etrusk Посмотреть сообщение
У стока м52б28 недоход 1.6 при степени сжатия 10.2.При твоей схеме ты получишь недоход 0.5 плюс остаток лужи 0.8.Но еще есть увеличение диаметра с 84 на 86.Мне кажется ты ошибаешся в расчетах.Я снимал с такого поршня 2 мм и получал степень сжатия 11(ну,по крайней мере я так думаю)Если не сложно приведи расчеты своей степени сжатия.
Обсалютно согласен!!!!
drummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 00:46   #430
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
drummer, Ок)
Последний раз редактировалось Bolid; 14.01.2015 в 00:52.
Старый 14.01.2015, 00:55   #431
drummer
drummer, Ок)
я собирал на сток прокладке, 87 при 1.75 мм толщине даст меньшую сж - мне просто интересно, что у тебя получиться. Ещё раз скажу - у меня в жару детонация после 5500 газ 100%, даже на 98 бензе и на гонки я добавляю к 98-му октанбустер, тогда ок.
Старый 14.01.2015, 00:57   #432
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Да понял я, что у тебя детонация, с 1-го раза) Думаю, мне и 95-го вполне хватит.
Последний раз редактировалось Bolid; 14.01.2015 в 01:00.
Старый 14.01.2015, 02:22   #433
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Я не пойму одно, че вы спорите про то какая выйдет СЖ если есть калькуляторы СЖ готовые? Туда какбы все данные вводятся, и лить воду потом, что типа вот так будет так как у какогото было по другому не потребуется. Ошибиться в длинне шатуна, ходе колена, диаметре цилиндра, обьёму КС в бошке и поршне очень сложно......
Bolid, да на томже R6 сж 13.1 и крутится он до 18к почти...
Старый 14.01.2015, 06:27   #434
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Ну, а где 15-то?) 13-ю не удивил. И при чем тут макс. обороты? Они больше от другого зависят.
Suzuki GSXR250 1988 г. со сж 12.5 крутится до 20к, и что из того?)
Последний раз редактировалось Bolid; 14.01.2015 в 07:59.
Старый 14.01.2015, 11:34   #435
drummer
Потому-что по факту получаются немного разные моторы....у меня расчётная сж 10.5 и торцевал я такой же поршень на 2.4мм!
Старый 14.01.2015, 19:18   #436
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
drummer, ты опять не понял.
Если у вы считали прям на готовом калькуляторе, у вас одинаковый конфиг, но разные данные, значит ктото из вас ошибся в расчетах. И не обязательно, что это не ты.
Bolid, про обороты я просто для красного словца ))) Да и просто первый попавшийся серийник тебе привёл в пример.
Искать ща не буду, но всякие кольцевые спорты, имеют как раз за 15. Тотже Yamaha YZR-M1 чето за 15+ вроде..
Старый 14.01.2015, 20:33   #437
drummer
Я с тобой согласен, НО!!! - как едет мой мотор я знаю , ничего не скрываю, а вот как поедет этот мотор неизвестно , мне очень интересно!!!
Старый 14.01.2015, 20:49   #438
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
В Superbike и MotoGP степень сжатия в районе 14, 14+. Я думал, у тебя есть пруф, поэтому я и удивился цифрам. Для красного словца, говоришь...))
Старый 14.01.2015, 20:50   #439
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Да че вам толку тут от пруфов, вам даже графики не пруфы..
Старый 14.01.2015, 20:52   #440
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
drummer, ты повторяешься)
Отговорки..) Был бы пруф, кинул уже давно. Не суть, просто для корректности инфы.
Последний раз редактировалось Bolid; 14.01.2015 в 20:55.
Старый 14.01.2015, 20:57   #441
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Ща буду по дискавери искать инфу и куски из интервью кидать? Зачем мне тебе, что-то доказывать? ))
Старый 14.01.2015, 21:02   #442
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Ок, нет пруфа, так нет, я все понял) Пруф из Дискавери мне не нужен.
Последний раз редактировалось Bolid; 14.01.2015 в 21:05.
Старый 14.01.2015, 22:10   #443
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Ну да, важнее пруф *** пойми из какого источника такогоже *** пойми какого как и дискавери ))
Старый 14.01.2015, 23:02   #444
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Старый 15.01.2015, 15:02   #445
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Да, я тоже обратил внимание уже не раз, что м50 на трёх литра едет приятно на низах.
Старый 15.01.2015, 16:17   #446
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
Я на подобном моторе езжу 1-3 или 1-4 передачи.Некоторые пассажиры не могут понять что у меня за коробка такая,что один раз переключаюсь по городу и все.Редуктор правда 3.46.Говорю им ручной автомат.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 20:47   #447
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Старый 15.01.2015, 21:02   #448
etrusk
Аватар для etrusk
Волги не было.Я по городу поток не торможу...ускоряюсь зачастую быстрее среднестатистической машины в колоне,благо мотор позволяет.
Старый 15.01.2015, 21:23   #449
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Ну в этом-то сомнений не было.
Старый 10.02.2015, 21:36   #450
36&6
Аватар для 36&6
Автомобиль: E36 325 SEDAN
36&6 Нейтральная репутация
Bolid,как обкатка проходит?
36&6 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
