Старый 17.01.2015, 13:42   #1
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
Проблемы с системой охлаждения
Здравствуйте! Проблема такая заклеил радиатор не давно, поставил его обратно за одно проверил термостат на работоспосбность, термостат рабочий вчера все это поставил на место прокочал систему охлаждения как положено все нормально печка греет ни где не течет. Сегодня утром поехал по делам прогрел машину включаю печку дует холодным ладно думаю приеду посмотрю, температура в норме, приезжаю домой открываю капот а там патрубок слетел с корпуса термостата открываю расширительный бочек бочек там ОЖ половина бочка что это может быть подскажите? Двиг м43 b16.
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 14:56   #2
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Re: Проблемы с системой охлаждения
По мне так ключевые слова , заклеил )
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 15:18   #3
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
Сообщение от Shel Посмотреть сообщение
тебя это не смутило? или в чем вопрос?
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 15:32   #4
Shel
Аватар для Shel
Конечно смутило вот я и спрашиваю почему так получилось я так понял что термостат не открылся иначе вся ОЖ вытекла бы но почему патрубок слетел? От куда там такое давление или все дело в радиаторе?
Думаю заменить радиатор но покупать опять такой не хочется опять через год полтора потечет а с отдельным расширителем чет дорого думаю может какой нибудь радиатор от отечественной подойдет кто колхозил отзовитесь желательно по подробней
Старый 17.01.2015, 15:32   #5
Atonis
Аватар для Atonis
может ты его затянул плохо? Там сорвать шланг не просто,его обычно разрывает,если есть избыточное давление в системе.
собери по новой и проследи как там все работает. Давление в системе быть должно,но не такое чтоб рвало шланги
E36 compact
Старый 17.01.2015, 15:38   #6
Shel
Аватар для Shel
Сейчас пойду опять прокачивать систему как раз двиг остыл.
Позже отпишусь.
Старый 17.01.2015, 15:39   #7
Atonis
Аватар для Atonis
прогрей до момента включения вентилятора и посмотри все ли шланги горячие?
E36 compact
Старый 17.01.2015, 16:45   #8
Shel
Аватар для Shel
Все прокочал прогрел оба патрубка горячие печка Ташкент уровень ОЖ в норме посмотрим что будет завтра.
Старый 17.01.2015, 16:47   #9
Atonis
Аватар для Atonis
хомуты хорошо затянул? У меня самого с системой охлаждения беда,уже 2й год воюю. Наблюдай за уровнем ОЖ периодически
E36 compact
Старый 17.01.2015, 16:51   #10
Shel
Аватар для Shel
Патрубки хорошо затянуты я тоже уже давно воюю с ней самая главная проблема еще у меня где термостат крепится к ГБЦ один болт сорван что делать не знаю то есть не болт а резьба внутри.
Старый 17.01.2015, 16:53   #11
Atonis
Аватар для Atonis
Shel, это плохо.. футорку возможно можно врезать,если толщина стенки позволит
течёт из под термоса?
E36 compact
Старый 17.01.2015, 16:58   #12
Shel
Аватар для Shel
Нет не течет пока все нормально. А что за футорка?
Старый 17.01.2015, 17:01   #13
Atonis
Аватар для Atonis
http://www.eversteel.ru/img/pct/fitting/241.jpg
если и дальше течь не будет,то оставь как есть,видимо 2х остальных хватает для плотного прижатия,а вот крышку заливную лучше всегда менять вовремя ибо может не сбросить избыточное давление
E36 compact
Atonis вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 17:16   #14
Shel
Аватар для Shel
Крышка новая не давно поставил Behr Hella
Старый 17.01.2015, 17:19   #15
Atonis
Аватар для Atonis
Shel, тогда будем надеяться,что просто забыл в прошлый раз хорошо затянуть хомут на термостате
E36 compact
Старый 17.01.2015, 17:38   #16
Shel
Аватар для Shel
Да будем надеется на лучшее ладно завтра еще отпишусь по теме. Спасибо до завтра.
Старый 17.01.2015, 17:52   #17
Atonis
Аватар для Atonis
покатайся,понаблюдай и за уровнем ОЖ последи
E36 compact
Старый 17.01.2015, 17:58   #18
Shel
Аватар для Shel
Хорошо спасибо
Старый 19.01.2015, 04:45   #19
Shel
Аватар для Shel
Прокочал систему все хорошо печка греет но когда едешь километров 40 - 60 км/ч температура опускается до синей зоны а когда просто стоишь опять поднимается до нормы температура на улице -10 градусов почему так скажите?
Старый 19.01.2015, 09:03   #20
Вес репутации: 309
Shel,термостат сказал: "привеееееет, хочу отдохнуть" )
Старый 19.01.2015, 10:15   #21
Shel
Аватар для Shel
Я его неделю назад снимал и кипятил все нормально было открывался
Если термостат накрылся то я поеду заказывать новый но есть один вопрос родной термостат который сейчас стоит открывается при температуре 95 градусов мне кажется что это много есть ли термостаты которые открываются пораньше? Искал на Exist.ru там все с температурой 95.
Старый 19.01.2015, 10:54   #22
Вес репутации: 309
Shel, зимой холоднее будет
Старый 25.01.2015, 13:04   #23
Shel
Аватар для Shel
Короче теперь я вообще ни чего не понимаю в четверг вечером решил слить весь фриз и занести аккумулятор домой в связи с морозами. В субботу поехал заказал термостат сказали в понедельник будет. Сегодня решил снять старый термостат думаю завтра заберу новый и сразу поставлю, и вот снимаю я старый и вижу что он закрыт хотя когда я прогревал машину оба патрубка были горячими а датчик показывал 60 градусов примерно это свидетельствует о том что термик заклинил в открытом положении. Решил я его прокипятить сегодня и он открылся при кипении воды в кастрюле потом я выключил газ и он закрылся вопрос что вообще происходит?
Старый 25.01.2015, 13:22   #24
Atonis
Аватар для Atonis
если ты снимал термостат на холодной машине,то он и должен был быть закрытым.
E36 compact
Старый 25.01.2015, 14:05   #25
Shel
Аватар для Shel
Но веть он по большому кругу гонял на холодную значит он должен был быть открыт
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
