Старый 20.01.2015, 16:38   #3376
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
... Еще С65 свапать.
в багажник
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 18:23   #3377
Сообщение от ///Маскаль Посмотреть сообщение
Рома, поздравляю! нужен звук и онборд!
следующий этап покрас?
План такой:
1. сварить выхлоп на 63-й трубе, сейчас стоит старый от 2.8 еще, на 50-й, этого очень мало, для с50 в том числе
2. починить масляный насос в ваносе, он стучит (известная болячка ваноса с54, конечно же, она у меня оказалась, в понедельник машину возьмут в работу, сначала думал, что клапан стучит, звук очень похож - типа плохо отрегулировали при сборке - приехал в Мцентр вчера, все проверили, перерегулировали 3(!) раза, звук остался, мастер указал на ванос, я потом инет покурил, поговорил с Мишей (Kusha), он подтвердил и уточнил - насос в ваносе, который приводится выпускным распредвалом)
3. подобрать все сопли в моторном отсеке и в салоне, установить датчик давления масла, датчик температуры масла, датчик температуры ОЖ, переделать проводку ко всему колхозу в салоне
4. сделать сход-развал (теперь он у меня регулируется везде, об этом позже)
5. поменять педаль газа (сейчас стоит от е53, неудобная - на одном уровне с педалью тормоза и стоит криво - влево). Напомню, у меня теперь электронная педаль.
Пока впечатления от с54 такие - момента на низах у него безусловно больше, чем у с50, крутится он легче, мотор взрывной пипец
Электронной педалью я разочарован, причем мне это прям не нравится - реакция слишком (!) резкая, но при этом нет той прозрачности, как у с50, у которого ощущение, что прям ножкой заслонки открываешь (ну по сути так и есть ))), тягу можно было регулировать с величайшей точностью. Надеюсь, что это пока следствие неудобной педали, непривычки и излишней осторожности при обращении. Хотя невесомость педали никуда не денется, у с50 (с новым тросиком) усилие было выше и была некая обратная связь. Ну, вернемся к этому через месяцок.
Старый 20.01.2015, 21:29   #3378
Вес репутации: 306
39 педаль ставится как родная )
к педальке быстро привыкнешь )
Старый 20.01.2015, 21:37   #3379
О, спасибо !
У меня она и стоит, так что неспасибо
Старый 20.01.2015, 21:59   #3380
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
m50b20, датчики depo?
Старый 20.01.2015, 22:16   #3381
Вес репутации: 306
m50b20,странно, у меня как родная стоит, ниже тормоза и прямо, чуть выше чем была с тросом, но удобно топать )
Старый 20.01.2015, 23:51   #3382
Давления - да, температурные - потом покажу, цифровые намутил
Значит на 36 все ок, у щётки видимо другой пол. Хотя родная педаль такая же. Хз короче
Старый 21.01.2015, 00:27   #3383
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
Рома, молодец ты однако! Поздравляю!
Старый 21.01.2015, 09:12   #3384
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
электропедаль не для м мотора))
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 21.01.2015, 09:31   #3385
Вес репутации: 306
m50b20, может криво поставили подпятник? или забыли болт закрутить сверху? )
Старый 21.01.2015, 09:58   #3386
педальку я сам ставил. болт не подходит. Ты ковер резал ?
Старый 21.01.2015, 11:34   #3387
Вес репутации: 306
m50b20,не резал, но и не надевал на кронштейн, загнал между ковром и кронштейном, а сверху болт прикрутил, он притянул, подпятник встал как надо и никуда не двигается. Скорее всего из-за того, что выше подпятник стоит, педаль сместилась, болтом притянешь, по другому встанет )
Старый 21.01.2015, 19:01   #3388
надо попробовать, спасибо
Старый 22.01.2015, 12:47   #3389
2live
2live Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
результат не забудьте сообщить
2live вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 13:05   #3390
Вес репутации: 306
2live,результат чего?
Старый 24.01.2015, 16:31   #3391
Устранил на днях раздражающую проблему - плохо дул вентилятор печки. В связи с тем, что при кручении ручки регулировки интенсивности обдува вентилятор, судя по звуку, начинал крутиться быстрее, но при этом из воздуховодов сильнее дуть не начинало - сделал вывод, что с моторчиком все в порядке и просто забит радиатор печки. Разобрал, достал сборку моторчика с лопастями (разбирается и достается намного легче, чем в 36) увидел, что радиатор покрыт толстой шубой. Основную грязь достал руками, далее продул воздухом из компрессора (пипец пылищи было), потом залил какой-то пеной и дал стечь, собрал обратно (реально за минут 5-7) - ООООООО, вот оно, дует отлично
Еще сварил выхлоп - целая эпопея
В качестве резонатора использовал купленную еще в прошлом году банку Magnaflow с X-pipe внутри (серия True-X), трассу решил варить красивую из нержи 63 мм в аргоне. Банка Magnaflow 2х2.5 вход и такой же выход (2.5"~63 мм). В качестве конечной банки использовал купленную в конторе, которая варила выхлоп банку MG-race (тоже 2 вх. - 2 вых. по 63 мм). В качестве насадок использовал 2 подрезанные по размеру насадки Ulter от Range-Rover.
К сожалению, получилось очень громко, буду или добавлять каты, или банку менять. или имеющуюся банку переделывать (речь об оконечной).
Печаль.
Старый 24.01.2015, 17:10   #3392
Бюджет затеи озвучишь?
Тоже всё хожу думаю купить готовый или варить из нержи...
Старый 24.01.2015, 17:28   #3393
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
трубы внушительные
Старый 24.01.2015, 17:37   #3394
Покупай у меня милтек, установку замучу - та же нержа
Варить из нержи кастом - дорогое удовольствие
Старый 24.01.2015, 17:41   #3395
Мне звук милтека не понра)
хочу чтоб урчал как в8))))
Старый 24.01.2015, 17:45   #3396
Шестерка не будет урчать, как в8 - раз
По видео звук оценивать - неправильно - два
Старый 24.01.2015, 18:16   #3397
да я наверно и ни одного глушака не слышала который бы мне понравился
нравился звук на моей купе ну там просто кат был высыпан, это несерьезно
Старый 24.01.2015, 19:06   #3398
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
m50b20, что прям реально сильно громко? Задняя банка прямоток?
Старый 24.01.2015, 19:27   #3399
Громко, реально, мне стыдно даже. Прямоток. Ща в ту контору позвонил, сказали, что что-то там с банкой сделают и будет ок. Трубы широкие, ещё из-за этого
Старый 24.01.2015, 19:35   #3400
Рома, такая тачко должна быть заметна))) может и хек с ним, что громко?)))
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
