![]() Система автоматической диагностики постоянно показывает что нужно проверить габаритные огни или стоп-сигналы(((Хотя там все нормально.Иногда индикатор пропадает вовсе иногда горит один из двух сигнализаторов по очереди... И вообще проблема со светом в салоне в целом общий свет салона при открывании дверей иногда не горит иногда горит.Бывает что загорается но при проворачивании ключа в положение 2 он моментально гаснет и после не включается совсем,а иногда происходит всё наоборот свет не загорается при открывании зато при запуске двигателя начинает гореть(( Свет индивидуального освещения (тот который должен загораться при нажатии кнопки как у пассажиров сзади так и на передних сидениях) не горит вообще,не горит он и в багажнике. Предохранители проверял,лампочки везде стоят новые. Короче жестокие проблемы с электрикой((( Что скажут на СТО я уже знаю замена блока управления светом.....Там постоянно замены всего что работает не так как должно.....Прошу помощи в данном вопросе!!!! SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SO S!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!! Последний раз редактировалось m50b20; 18.03.2014 в 20:14. |
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Совет банальный, но думаю оптимальный - сделай диагностику! DIS или INPA почти наверняка прольют свет на твои проблемы)
E36 compact m43b19TU 2000 E46 sedan m54b22 2004 |
Вот это название, думал машина сгорела.
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 месяца уже прошло, чего тему ворошить то
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
Ну, можно и поворошить.
Это - не стопы. Это подсветка номера. Лампочки в планке на багажнике либо перегорели (обе), либо закислились (тоже обе). Частая проблема. Сделать хотя бы одну из них - и будет норм. |
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
поставил диоды в подсветку номера,через неделю потухла правая лампочка а,потом и вовсе все погасло( то есть освещение номера) перепаял жгут что из крышки багажника идет( там вообще всё на скрутках было и окислено) но так ничего и не вышло. не горят((( предохранитель целый. куда копать парни?
Да диоды то с обманкой брал,и такая лажа вышла(( в багажнике провода пересмотрел вроде норма,а вот дальше в салон лезть пока не охота,и места для этого нет.( они то под ковром все (провода)
#12 | |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мне помогла данная операция
