#401 | |
![]() Регистрация: 30.06.2009
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II |
#402 | |
![]() Регистрация: 20.06.2011
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Компактная курилка
Окей, поеду за распечаткой ошибок, когда сбрасывали, я видел на мониторе некоторое количество "unknown error" с кодами вида 0x000...
автофотомаковод |
#403 |
![]() Регистрация: 23.03.2014
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30 ![]() |
Ребзя, такая петрушка: антифриз бежит при работающем двигателе, будто выдавливает откуда-то (пока не ясно), прогревается двигатель нормально и стрелка температуры стоит штыком на 12 градусов, но печка греет так себе.
Это не воздушная пробка? Какие признаки завоздушивания системы? Гаража под рукой нет и не будет до вых, на улице дубак, диагностировать бОльшее пока не могу ![]()
Был 36/5 98 318ti. Последний раз редактировалось word73; 26.01.2015 в 00:13. |
#404 |
![]() Регистрация: 27.02.2013
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
Откуда бежит-то?
Крышку может слишком плотно закрутил - клапан не срабатывает? Если печка так себе на ходу на прогретом греет - 98% пробка уже. ЗЫ лучше обожди до гаража, не насилуй труп. |
#405 |
![]() Регистрация: 14.02.2012
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 41 ![]() |
Компактная курилка
Лучшая прокачка от воздуха, как меня учил Сенсей по Бмв.
Морду загоняешь на горочку, остужаешь двигатель до температуры 20-30гр., открываешь заливную крышку и воздушный болтик. Прикрываешь воздушный болтик пальцем, через тряпку. Ртом дуешь во все легкие в заливную горловину, выпуская воздух из под пальца. Фриз уходит. Закрывая пальцем воздушный клапан, просишь напарника долить. Повторяешь процедуру до момента, пока не будет бить струя в глаз))) (для этого и тряпочка). Наворачиваешь винтик, дуешь контрольный раз (сильнее чем обычно) и затягиваешь. Потом прогреваешь, катаешься, проверяешь уровень на "холодную" и доливаешь. Все. P.S. левый глаз лучше зажмурить))
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь ![]() |
#406 |
Либо травит в шлангах-соединениях с радиатором, либо из под помпы, нифига не видно без переноски и ямы. Уходит по чуть-чуть, но блеать, уходит...
Доберусь до гаража, запасусь тисом, буду дуть в крышку, посмотрим, рабочая или не... maximys, спасибо) А то в тисе написано как в налоговом кодексе, мозг вывихнешь трижды, пока поймешь как немчура эту систему прокачивает ![]()
Был 36/5 98 318ti. |
#407 |
Компактная курилка
Протяни все хомуты на теплом движке (40-50гр), чтоб не обжечься и чтоб шланги размякли)) Пожалуйста))
#408 |
![]() Регистрация: 09.08.2010
Вес репутации: 42 ![]() ![]() |
у меня убегал антифриз из патрубка под коллектором было лень лезть печка также слабо дула, чуть теплым на холостых,при езде на трех тысячах теплым . На выходных промыл радиатор не снимая его при помощи газелевской помпы.вчера ехал минус 15 печка на 1 Делении,жара в машине.А грешил на все ,начиная от помпы заканчивая наведенной порчей на машину.
#409 |
#410 |
Компактная курилка
Видимо пластик не на много моложе тебя!? И хомуты качественные!)))
#411 | |
![]() У друга есть маленькая камера, мы ее кишкой зовем, патрубки протру, погоняю, посмотрю откуда гонит ![]() Промыть всю систему, включая салонный радиатор печки, мечта с момента покупки машины.
#412 | |
![]() Регистрация: 08.09.2014
Автомобиль: BMW 323ti compact 1997 г.в.
323ti compact M52 vanos)) МКПП(переделка) Будете проездом, заезжайте на пиво) |
#413 |
Вот такая петрушка на диагностике вылазит, человек-сканер только руками развел,
первая пара ошибок: ![]() вторая пара: ![]()
автофотомаковод |
#414 |
Короче, добрался в до гаража, у шкива помпы все сухо, термос, радиатор, все три патрубка из него - сухие.
В антифризе вся рулевая рейка, часть попала аж на бумеранги, шланчики гура, на поддоне тоже антифриз, купол коробки передач тоже в антифризе (правая его сторона, если по направлению движения). Где может течь?? Докуда глаза хватает - не вижу начала криминала, вижу только следы. Там столько капель, будто он течет ручьем, хотя уходит совсем по чуть-чуть...
#415 |
word73, http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie...or-pechki.html
все как тут,делал на улице ,ставил плитку под ведро.Было минус 10,только промывал Тирет турбо профес.И шланги менял местами каждые 10 минут.Потом лим.кис. и чистой водой на последок.Хочу когда потеплеет еще и всю систему прогнать. |
#416 | |
Компактная курилка
Сзади фланец охлаждения. А спереди хз. Только радик и шланги к нему. Например сливной краник, и под датчик уровня на бачке внизу.
#417 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
151 ошибка по после кат. лямбде
ошибки 0 удаляются?
Compact м50b28 ![]() |
#418 |
word73, кстати у меня на 42 беда была тутhttp://etk.bmwsar.ru/detailsd/47454/...M/L/11/11_1501
шланг под номером 16 ,на блоке прогнила трубка,антифриз сочился из под патрубка и стекал по правой стороне ,как раз наклон туда.Думал прокладка,снял впуск ,все встало на свои места.Место нашел не сразу,дырка сволоч в низу,наткнулся случайно. Последний раз редактировалось jost; 27.01.2015 в 20:30. |
#419 | |
#420 |
Компактная курилка
Закупайся всеми пластиковыми фланцами, в тч тройник на печку и корпус термоса. Махнешь все разом, и больше никогда не вспомнишь об этом))) Можно и феби. Норм пластик, у меня ни капельки не бежало
#421 | |
Добавлено через 3 минуты +1 если патрубки родные, то лучше все поменять, что бы потом не стоять на обочине.
#422 |
Компактная курилка
Удаляются, но все 4 появляются снова, после какого-то времени. Послекатовая, это которая длинная на схеме?
автофотомаковод |
#423 |
У тебя есть схема на BMS43?
![]() Дай скачать Добавлено через 3 минуты У меня была такая машинка но с bms46 на е46 ошибки по обеим лямбдам, дмрв и много 0вых ошибок, после устранения коротыша в проводке на зад. лямбду потребовалась замена эбу. Добавлено через 2 минуты Кстати, у тебя в подписи м52, а в протоколе ошибок бмс43 который применялся только на м43б16. разные машины или стремаешся 1.6 ? ![]()
#424 | |
Компактная курилка
Я про екзист, а не такую схему, что ты имеешь в виду ![]() А что с эбу случилось, закоротило его?
автофотомаковод Последний раз редактировалось Livid; 27.01.2015 в 21:08. |
#425 | |
Компактная курилка
Есть купеха и компаха, чего стрематься? ![]()
автофотомаковод |
