Старый 06.02.2015, 12:18   #1
E34 tds 92
Аватар для E34 tds 92
Автомобиль: BMW E34 525I 93г и 520I 95г
E34 tds 92 Нейтральная репутация
M50B25 сильно завышен ХХ, описание внутри
Краткое описание.
Мотор М50Б25, ванос. Замена ДПКВ, ДПЗД, ДТОЖ. ДМРВ отключен по причине жесткой работы на ХХ(очень богатит), по ощущениям смесь богатая и без него, лямда отключена, абсорбер тоже. Давление топлива в норме, замерял. Свечи денсо ик20.
Проблема.
При запуске в холод -10...-20 обороты на прогрев поднимаются на 3к и плавают от 2к до 3к, по мере прогрева обороты стабилизируются в области 2к, еще по мере прогрева опускаются на 1к, при чем сам переход с 2х на 1к проходит довольно резко. на прогретом моторе (рабочая температура) обороты держатся на отметке 600. еще одна особенность работы - при езде накатом хх 1000 - 1100, но стоит остановиться медленно падают на 600.
Еще в температуру около 0...-5 при запуске холодного мотора есть вероятность залития свечей (очень вяло подхватывает и может совсем перестать), если залило (не завелся), достаю 23 пред, маслаю, мотор запускается, вырабатывает топливо в цил и давление в рампе, глохнет. Вставляю 23 пред, запускается моментально.
В целом тянет хорошо, особых провалов не наблюдаю на отдельных участках обо/мин.
Предистория.
Мотор на машине стоял М50Б20 Сименс, ванос, год выпуска 95, лоу приборка бк нет. Поставил Б25 с 93 года хай проводка. До свапа, насколько помню, Б25 на доноре проблем с ХХ не доставлял. До свапа у кузова 95 года выпуска (как выяснилось позже) произошел сбой штатного блока сигналки, стал блокировать зажигание (запуск со стартера был не возможен мотор стоял Б20 еще), после свапа на б25 проблема осталась, но удавалось запустить мотор долговременным масланием (искра была только во 2 цилиндре, в остальных появлялась при подхвате 2го), на шнурке мотор запускался без особых проблем. Уже тогда ХХ вел себя как описано выше. Сама проблема блокировки зажигания была найдена спустя несколько недель после свапа.
Диагностику не делал, нет возможности. В планах собрать OBD ADS самому.
BMW Е30 318i 86г. была BMW Е34 525tds 92г. была
BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е36 320i 95г. была
BMW Е36 318i 94г. была BMW Е34 525i 93г. есть
BMW Е34 520i 95г. есть
E34 tds 92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 12:22   #2
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 32
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
Сообщение от E34 tds 92 Посмотреть сообщение
ты сам ответил на заданный вопрос.
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 13:19   #3
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Замена датчика ничего не говорит, нужно проверить. Советую начать с ДПДЗ, на M40 у меня такие же обороты были, пока не выяснил что ДПДЗ показывает 4,9В вместо положенных 0,2-0,5. Далее подключи лямбду и опять же проверь вольтметром её работу
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 13:42   #4
XxXMarkXxX
Вес репутации: 32
Сообщение от letkot Посмотреть сообщение
это пол беды. ты понимаешь что у него отсутствует в работе системы расходомер и датчик темпиратуры всасываемого выздуха??? а ты понимаешь что без этих датчиков невозможна нормальная работа мотора???
пусть сначала заменит ДМРВ на заведомо рабочий а потом скидывает ошибки и смотрит как будет работать мотор дальше.
Старый 06.02.2015, 14:08   #5
letkot
Аватар для letkot
XxXMarkXxX, я так понял, что это его мнение, может он на самом деле рабочий? Его так же можно проверить вольтметром, если найти верные данные для сверки.
При большом расходе, лучше вначале проверить то что можно, а потом что-то отключать и разбирать, тем более менять
Старый 06.02.2015, 15:01   #6
E34 tds 92
Мужики, у М50 датчик всасываемого воздуха находится во впускном коллекторе, в ДМРВ его нет.
Еще, на холодном моторе лямда не работает, ДПДЗ заменен на новый (реакции на замену небыло)
на что опирается РХХ кроме ДТОЖ и ДПДЗ, при открытии на определенный угол сечения?
Еще завышенный ХХ при езде накатом, даже на скорости 5кмч, стоит остановаиться - падает на 600 (это уже на прогретом до рабочей). Это прокомментируйте
Старый 06.02.2015, 15:02   #7
letkot
Аватар для letkot
E34 tds 92, поверь, я себе тоже много чего менял и думал, что работает) ДПДЗ проверь, это не сложно)
Старый 07.02.2015, 20:52   #8
E34 tds 92
кроме дпдз куда глядеть?
Старый 07.02.2015, 20:59   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
уверен что заслонка полностью перекрывается когда педаль полностью отпущена ? (режим хх), при этом верны ли данные с дпдз ?
Старый 07.02.2015, 21:38   #10
E34 tds 92
заслонка полностью проверено, дпзд был старый, теперь новый - симптомы не поменялись. провода на обрыв не смотрел.
Добавлено через 54 секунды
да, при отключении фишки с дпдз, обороты ХХ поднимаются прилично
Старый 07.02.2015, 21:51   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
вольтметром таки тыкал в дпдз или нет?
Старый 07.02.2015, 22:11   #12
E34 tds 92
не тыкал! завтра попробую проверить, но уверен что все в порядке с дпдз. богатит жутко, надо искать причину
Старый 07.02.2015, 23:08   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
Больше якобы открыт дроссель, и как следствие болтше льет бенза, а на самом деле дроссель закрыт, и врет дпдз, вариант?
Старый 08.02.2015, 12:50   #14
E34 tds 92
Сегодня осмотрел дроссель, оказалось незаметно спал шланчик абсорбера - заглушил сосок в итоге. завтра проверю как запустится, дмрв надел - не трясет на ХХ
E34 tds 92 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 07:20   #15
E34 tds 92
ХХ побежден )
Старый 09.02.2015, 07:35   #16
Рудольф
Аватар для Рудольф
Дело в шланге что ли было?
Старый 09.02.2015, 07:47   #17
E34 tds 92
здоровая трещина, конский подсос, вот оно как бывает
Старый 11.03.2015, 11:15   #18
кгы2377
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
кгы2377 Нейтральная репутация
пойду на свой посмотрю, а то все выглядит хорошо а холостой гдето на 100-150 выше нормы
кгы2377 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
