Старый 10.02.2015, 11:34   #1
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
Тянет машину
Заменил стойки в сборе. Пока ехал на сход-развал, заметил что соединение руль-колеса стало какое-то "резиновое". Особенно в околонулевой зоне руля. После сход-развала появился интересный момент: после поворота, некоторое время, машину тянет в ту сторону куда поворачивал. Т.е. повернул налево, еду прямо, а машину тянет влево. Так же и направо. Но после непродолжительной езды прямо, машина едет ровно. И реакции на поворот руля все равно остались "резиновыми".
Это вот вообще из-за чего может быть? Опорники?
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 12:35   #2
сейчас так же, сайленты на рычагах ушатаные, внутренние шаровые как ... в стакане, на днях менять буду
Старый 10.02.2015, 12:38   #3
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
у меня так было когда опорники клинили, а колесо поворачивалось не за счет опорника, а за счут скольжения пружины в тарелке
Старый 10.02.2015, 12:44   #4
Desperado
Автомобиль: м43в16
kyxten, до замены стоек все нормально было.
Кузьма 063, в чем проявлялся клин опорников? Излишнее усилие на руле, или ступеньке при повороте...?
Старый 10.02.2015, 12:49   #5
Кузьма 063
Вес репутации: 35
крутился с усилием, ступени, даже слышно было звон пружины в момент соскока
Старый 10.02.2015, 12:53   #6
tonygarrett
Автомобиль: E36 compact 316i
tonygarrett Нейтральная репутация
а звуков посторонних не появилось?
похоже действильно на опорники, может просто пружина в паз попала...
tonygarrett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:06   #7
Desperado
Автомобиль: м43в16
tonygarrett,звуков нет. Руль крутится легко и без ступенек. Пружины ставили как положено. А чудеса имеют место быть..!!
Старый 10.02.2015, 22:16   #8
tonygarrett
Desperado, ну еще можно погрешить на сход-развал.. мог мастер накуролесить, сделав не те углы схождения или не закрутив тяги рулевые например..
я бы попробовал для начала повторно заехать на сх-развал просто чтобы проверить углы
Старый 10.02.2015, 23:05   #9
Desperado
Автомобиль: м43в16
tonygarrett, тоже посетила мысль сгонять проверить углы...
Меня смущает момент, что после езды прямо её перестаёт тянуть, до первого поворота...
Старый 11.02.2015, 12:30   #10
Desperado
Автомобиль: м43в16
Появилась новая вводная: ровно машина начинает ехать только после торможения, даже легкого.
Записался на сход-развал, но меня предупредили что это мало похоже на углы...
Старый 11.02.2015, 12:41   #11
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
В 316 подуха не нужна
Старый 11.02.2015, 12:45   #12
Вес репутации: 157
я мож супорта клинят? на повороте ты притормаживаешь, поршни клинят, машину ведет, едешь прямо, их разжимает и всё норм.
Старый 11.02.2015, 13:18   #13
Desperado
Автомобиль: м43в16
ALEX_2568,может и клинят... Но с трудом верится. Она начинает ровно ехать как раз после торможения.
С чего могли суппорта начать клинить, чисто теоретически? На старых стойках такой проблемы не было.
Старый 11.02.2015, 13:20   #14
Вес репутации: 157
Desperado, может я и ошибаюсь, это только предположение. Клинить могут от старости, я когда свои перебирал, очень удивился, что у меня всё нормально было, т.к. внутри было много говнеца да и поршня в плачевном состоянии.
Старый 11.02.2015, 13:31   #15
Desperado
Автомобиль: м43в16
ALEX_2568,ну пёс его знает... Озвучу такую теорию развальщику, но подозреваю что он мне не поможет.
Старый 11.02.2015, 14:09   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
сайленты цельнолитые стоят? Все описанные тобой проблемы могут быть из-за сайлентблоков передних рычагов.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 11.02.2015, 14:25   #17
hardy
Аватар для hardy
Alex_320, какая связь, Лех? у мя цельнолитые и такие же симптомы как у тс
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
Старый 11.02.2015, 14:46   #18
Desperado
Автомобиль: м43в16
Alex_320, сайленты стандартные, дырявые. На другой машине стояли без смещения, и сейчас со смещением - таких проблем сроду не было.
Все началось после замены стоек!
Старый 11.02.2015, 14:49   #19
hardy
Аватар для hardy
Desperado, тогда это опоры, мои на шс уже подразбились, остальная подвеска спереди в идеале, ну либо рейка еще
Старый 11.02.2015, 16:26   #20
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
hardy, попробую объяснить.
Рычаг имеет некоторый ход в горизонтальной плоскости. В случае использования стандартных сайлентов, этот ход больше, чем при использовании цельнонаполненных. К тому же, момент износа отследить достаточно сложно - сайлент может быть без трещин, а ход рычагу дает большой. В некоторых руководствах по ремонту можно встретить способ диагностики при помощи измерения расстояния от центра до обоймы. Суть проблемы может быть в том, что стандартный сайлент дает колебания рычага в горизонтальной плоскости, в результате которых происходит изменение параметров подвески и из-за этого будут вышеописанные симптомы. Так же может быть вибрация после 100 км/ч - на моей практике есть 2 случая, когда указанная вибрация была побеждена именно заменой сайлентов на цельнонаполненные, при чем в одном случае стояли сайленты лемфердер, который меняли 2 месяца назад. Desperado, похоже, так и не победил рысканье по колее и вибрацию после 100 км/ч.
Но рысканье по колее - это 90% резина. Есть покрышки, которые находят колею даже там, где ее нет почти, а есть которые вообще не чувствуют. С этим никак не угадаешь, были и те и другие.
Если сайленты, опоры, рулевые наконечники, тяги, опорные подшипники - новые, проблему следует искать в самом неожиданном месте - например, что-то не до конца закрутили или где-то отгнило.
Еще вариант - задняя подвеска. По ней у ТС вроде были какие-то проблемы. Там сайлентов куча, есть, чему плавать ))) А у ТС был момент, что схождение изменилось, хотя недавно было выставлено. Может мастер накосячил, а может, положение элементов подвески изменилось. Кто скажет точно?
В твоем (hardy) случае может иметь место изменение параметров подвески - большой угол развала может приводить к более явному проявлению каких-то дефектов или свойств подвески. Хотя, честно говоря, если все новое, такого "хитрого" увода быть не должно. И задняя подвеска - наличие свободного хода как раз и приведет к тому, что машина будет ехать криво в самых неожиданных моментах.
Ты же вроде менял "стойки в сборе", чтож опорники не поменял?
Они, конечно, могут подклинивать, хотя так, чтобы руль тянуло в какую-то сторону, сложно представить.
Еще вариант, что неправильно выставили схождение - хотя верю я в это слабо, но тем не менее. Распечатку бы.
Добавлено через 15 минут
Результат - что-то смещается, и машина начинает ехать ровно. Поменяй все же опорники, не лишним будет.
Про тормоза - если подклинивают, тянуть в сторону при торможении будет 100%
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 12.02.2015, 08:27   #21
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Desperado, а опоры у тебя со смещенным центром стоят? Если просто стоят сайленты со смещением, то у тебя имеется "уехавший" кастер и развал. Схождение при это конечно можно отрегулировать, но... давай, короче, распечатку свою.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.02.2015, 09:04   #22
Alex_320,а кастор прямо влияет на рулёжку и попытки двигаться прямолинейно увеличиваются. Не? )
Старый 13.02.2015, 09:55   #23
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вроде того )) Увеличение кастрора ведет к увеличению боковых сил, действующих на колесо и стремящихся вернуть колесо в прямолинейное положение. Субъективно это свойство воспринимается как отзывчивость автомобиля при рулении. Сравнивая е36 и е30, имеющие спереди абсолютно одинаковые подвески - e30 рулится интереснее, более отзывчиво, что ли. Разница в кастроре - 3,4 градуса у е36 и 8 у е30.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.02.2015, 10:17   #24
Alex_320,ну так при установке сайлентов со смещением, кастор увеличивается, а значит что? )
Старый 13.02.2015, 10:50   #25
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сайлентблок со смещением, ставится в какую сторону, центром наружу или внутрь, к оси автомобиля?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
