Старый 13.02.2015, 00:16   #1
ColomboPerm
Автомобиль: e36 325МТ '91
ColomboPerm Нейтральная репутация
Забрасывает свечи маслом
Добрый день.
M50B25 Без Ванос, 91 год.
Второй раз закидало свечи маслом (5-6 котел). Прокладки клапанной поменяны, наконечники свечей, свечи. Куда повангуете копать?
Последний раз редактировалось ColomboPerm; 13.02.2015 в 00:17. Причина: Не указал какой мотор.
ColomboPerm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 01:45   #2
хм...боюсь перебирать башку или целиком мотор
Старый 13.02.2015, 01:48   #3
ColomboPerm
Вообще еще довольно часто масло-щуп по самое нехочу в масле (вся пластмаска и чуть выше).
А с башкой - имеешь ввиду на трещины проверить? Или просто все в замену?
Старый 13.02.2015, 01:57   #4
ColomboPerm,
ну ,для начала снять башку,опрессовать
заодно, будет видно поршня в блоке жестко стоят ,
или как уши у спаниеля болтаются
Старый 13.02.2015, 02:25   #5
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Кирилл. Нейтральная репутация
Масло жрет? Есть антифриз в масле или масло в антифризе?
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 02:52   #6
ColomboPerm
Масло не жрет. Антифриз не уходит. В масле эмульсии нет - чистенькое. Антифриз тоже в норме.
Пока думаю начать с малого - снять клапанную крышку - посмотреть что с прокладкой свечной. Потом, видимо, голову в опрессовку.
Просто странно - раз в 400-500 км заливает, после замены прокладки клапанной.
Старый 13.02.2015, 03:26   #7
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
А с компрессией как дела отбстоят?
Старый 13.02.2015, 14:48   #8
ColomboPerm
К сожалению, не измерял.
Старый 13.02.2015, 15:42   #9
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 40
Александр323 Нейтральная репутация
ColomboPerm, тоже самое было.
трещина в голове.
тока двигатель м52б25 и только в 6 цилиндре.
Добавлено через 54 секунды
ColomboPerm, Масло вообще не ело) за 500 км, но газы в систему охлождения прорывались...
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу
Александр323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 17:45   #10
ColomboPerm
Ну смотри - газы в системе охлаждения привели бы к перегреву/выбиванию патрубков/антифриза из системы? Разве нет?
Старый 13.02.2015, 17:59   #11
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
Сообщение от ColomboPerm Посмотреть сообщение
Возможно пахло бы газами и расширительного бачка и антифриз бы булькал)))
Добрый день.
А не могла засориться вентиляция картерных газов? Вот и выкидывает масло?
Старый 13.02.2015, 18:18   #12
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
забрасывает в камере или в колодце? может ты как я при замене прокладки колечки не поменял на клапанной крышке?
Старый 18.02.2015, 11:23   #13
ColomboPerm
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
Колечки поменял) И герметиком стыки промазал + немного саму клапанную крышку.
Про вентиляцию картерных газов - хочу проверить, точнее прочистить) Спасибо!
Старый 19.02.2015, 22:21   #14
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
Добрый день.
А может это и не масло вовсе? У менятакая ерунда раз в 2000 бывает. Когда высасываю жижу эту - в шприце какаято муть , вроде и масло не похожа, да и не вода. Вообще, когда 1 раз такая бяка случилась - подумал что масло и что именно в 5-6 цилиндрах прокдадочку сменить надобно... Ан нет! Прокладочки сменил, герметиком правильно промазал, а результат - проблема осталась, еще и клап.крышка потеет как тварь....
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
