Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 08.02.2015, 14:24   #26
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
(какие там они используют, сам не вникал
выложу все размеры и фото
Старый 08.02.2015, 14:28   #27
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
Top Gun скажи ты разбирал раздатку на е46?
меня этот гул уже СТРАШНО достал!!!
потом за раздатку возьмусь!!!
всё буду фотоотчётить, а то я смотрю машины стареют и проблем болше, а инфи нет, даже раздатка как внутри выглядит не понятно
вот болтается чтото в раздатке на выходе на передний кардан, а что болтается, подшипник это или втулка какая то ни кто сказать не может
В клубном сервисе всё снимают и ставят. Сам не снимал, но прсутствовал при снятии и "расколе" раздатки. Болтается там скорее всего выходящий фланец в шлицах, хотя может и подшипник, но врятли, они там нормально ходят. Как разбирать в двух словах не расказать. Открывай БМВ-ую инфу по разбору, там всё есть поэтапно с усилиями затяжки и приспособами.
А извини, не увидел, что ты не в Москве. Тогда только инструкция по сборке и разборке тебе в помощь.
Я думаю, раздатку пока не стал бы половинить, поменял бы только крестовины и попробовал, может люфт из-за них и послу замены крестовин пройдет. На Х3 раздатки надежно ходят.
Последний раз редактировалось Top Gun; 08.02.2015 в 14:33.
Старый 08.02.2015, 14:31   #28
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
да вот нифига ни чего не нашёл не в ТИСе, не на форумах...
походу придётся разбирать в слепую
Старый 08.02.2015, 14:34   #29
Top Gun
Попробуй ТИС по Е46 посмотреть, там трансмиссия аналогичная Х3-му, может там есть.
Старый 08.02.2015, 14:54   #30
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
а ссыль на него есть, а то мне ту давали, хто знает где её брать?
Добавлено через 35 секунд
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=277004
Добавлено через 16 минут
а, ну дык я по е46 и смотрел, нифига нет там
Старый 08.02.2015, 14:55   #31
Top Gun
вот же
http://tis.bmwcats.com/doc1061804/
Да конечно по самой раздатке, как её половинить и ремонтить нет конечно. Есть как её снимать и ставить. Остальное немцы считают, на сервисе не делается.
Старый 08.02.2015, 15:01   #32
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
толк только от этого фото
в остальном толку ноль
Старый 08.02.2015, 20:34   #33
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
http://www.e36club.ru/forum/showthre...82#post4527882
Старый 09.02.2015, 11:11   #34
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Cepёгa,
слух, а че ты в разделе то по Х3 всё пишешь про свою раздатку?
пиши в разделе по е46-зачем тут засорять и путать людей.
заодно в 46 разделе будет твоя инфа нужная.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 09.02.2015, 11:25   #35
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
х3 транса один в один как у 46й, так что актуально.
Просто я искал помощи, а в 46й ветке - тишина
и похоже моя тема там будет для будущих искателей помощи
Старый 16.02.2015, 14:02   #36
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
в общем пока всё хорошо у меня.
диагностика Владом выявила не большой люфтик, но было сказано ездить дальше и не мешать машине работать
в общем пронесло меня на 15 тр пока
8 (916) 145-35-89
Последний раз редактировалось koleso; 17.02.2015 в 23:08.
Старый 16.02.2015, 23:40   #37
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94
koleso, Раздатку диагностил? Она диагностируется? Я думал, что приехала и усе
Старый 17.02.2015, 00:54   #38
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
зачем? я же её менял уже 30 т. км назад.
ну в прошлый раз диагностика была такая-её всю разобрали-показали конченную цепь , фрикционы еще там что то-короче менять всё сказали
поэтому поставили восстановленную.
8 (916) 145-35-89
Старый 17.02.2015, 11:37   #39
Kalina
Вес репутации: 94
ясно, у меня пробег просто 150 т, вот жду
Старый 17.02.2015, 23:08   #40
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
ну если у тебя 3л дизель, то ты уже почти попал
8 (916) 145-35-89
Старый 19.02.2015, 14:55   #41
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
ага, вот и я понимаю почему моей пришёл конец
у кента была 2.5 бенз и пробег такой же, так там раздатка как новая
чёрт бы побрал этот момент
Старый 19.02.2015, 16:45   #42
Kalina
Вес репутации: 94
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
печаль
пора копить бабло, даже не представляю чего это сейчас стоит Наверное, лучше сразу б.у. брать?
Старый 19.02.2015, 17:50   #43
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Кончину раздатки подскажет состояние масла из неё.
А так - чаще и первым летит сервопривод раздатки, а не сама она.
Старый 19.02.2015, 22:46   #44
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
печаль
на бк в проджах запчастей есть вся инфа по конторе которая занимается раздатками.
я кста там делал.
бу брать не стоит, лучше взять восстановленную с гарантией, хотя у них еще и новые есть
цены все тоже там есть-тут нельзя выкладывать-будет реклама.
а с чего ты взял, что твоей уже конец? есть рывки и дерганья при разгоне?
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
+тыща.
но так как никто масло не меняет в европах, то обычно всё сразу печально.
а вот моторчик летит из за чего чаще всего?
8 (916) 145-35-89
Старый 20.02.2015, 00:01   #45
Kalina
Вес репутации: 94
koleso, Дык ты ж меня и опечалил Пока разгоняется плавно (тьфу-тьфу). Как навернется, к тебе обращусь за подсказками
А есть смысл масло поменять в ней?
Старый 20.02.2015, 00:14   #46
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
думаю очень даже есть смысл сгонять на диагностику хотя бы и если не знаешь когда меняли масло, начать с него конечно.
8 (916) 145-35-89
Старый 20.02.2015, 00:39   #47
Kalina
Вес репутации: 94
ок. Поеду масло менять, попрошу чтобы раздатку посмотрели
Старый 25.02.2015, 17:47   #48
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
+тыща.
Хм вроде как там чаще летит не моторчик, а шестеренка..
И уже потом - датчик холла и щетки самого моторчика.
Старый 26.02.2015, 21:36   #49
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
дада шестеренка моторчика
8 (916) 145-35-89
Старый 28.02.2016, 00:33   #50
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131
касаемо раздаток и карданов 83
Было 2 типа передних карданов
длинный (ставился на бензин до рест и рест)
Короткий на дизель рест(далее не известна инфа)
Но они все взаимозаменимы (так как к короткому кардану идет "пластина жесткости)
летит крестовина в всех случаях (проблема переднего кардана одна).
По раздатке:
Изнашивается у всех по разному.
1 Летит первым делом сервопривод раздатки (так как внутрянка пластикавая шестерня) и она от времени изнашивается.
2 Вытягивается цепь- при наборе резком слышно как цепь проскальзывает (на дизеле сложнее услышать)
3 диски "фрикционы"- при резком наборе машину как бы дергает по подвеске (рывками)
4 и самый финальный -клинит (случай был еденичный) что и почему история умалчивает, но фланец сорвало(передний кардан и раздатка) стыковка.
Раздатка еще летит из за люфта редуктора (соответственно чаще проверяйте люфт приводов и редукторов)
касаемо 83 кузова.
46 иксаев не было, опыта нет.
Думаю опыта больше у Top Gun"а по 46 полноприводным.
Е46 320i tour
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
