![]() Регистрация: 21.02.2015
Автомобиль: BMW 316, 1993г.в.
Всем привет. Встречайте новичка и ногами сильно не пинайте. Краткая история: в далёких 90-х мой сосед купил себе БМВ, я тогда ещё в 6 класс ходил. Честно, я влюбился в машинку с первого взгляда. Помню, мама мне тогда сказала: " Вот закончишь университет и купишь себе такую". Прошло 20 лет, сейчас мне 31, защитил диплом и на следующий день ( так уж случилось) купил 316. Вот так сбываются мечты
![]() 1. Напрягала горящая лампа подушек безопасности. Снял руль - подушка на месте. Разобрал спиральную систему, лента вся изжёвана, и естественно порвана. Перемотал, перепаял. Заработала как надо и тест подушек проходит. ПОБЕДИЛ!!!. 2. Устранил проблему не открытия двери водителя изнутри ( путём подпиливания язычка замка, так как сам замок не разборный. ПОБЕДИЛ!!! 3. Разобрался со всеми не горящими лампами внешних осветительных приборов ( стоп, поворотники, задний ход). ПОБЕДИЛ!!! 4. Заменил масло в двигателе и антифриз ( всё-таки машинка год стояла). 5. Немного подварил глушитель. Дальше траблы. 1. Не работает указатель температуры двигателя, тахометр, экономайзер. Пробовал поставить другую панель - результат такой же. Разобрал панель приборов ( ту, которая родная, судя по ВИНу), пробитых , вздувшихся элементов не обнаружил. Пропаял всё, что можно, а что нельзя - прогрел паяльным феном. С предвкушением победы воткнул панель на место... Фиг там. Ничего не поменялось. 3 дня курил форум с похожими темами, ответа так и не нашёл. Самое главное- это температура двигателя ( скоро лето). Датчик на этом двигателе один четырёхконтактный. По месту замерял сопротивление - оно меняется по мере прогрева на контактах, которые идут на ЭБУ и на приборку. И ещё один интересный момент: когда отсоединяю аккум, потом подключаю стрелка температуры движется по мере прогрева в пределах синей зоны, но потом снова умирает и не оживает до следующего сброса памяти ЭБУ. У кого какие будут предположения? 2. Тахометр. Как бы не особо он нужен мне. Люблю во время поездки слышать двигатель, а не музыку. Но всё-таки. Что-то может быть не подцеплено после свапа? Так как уж очень много не подключенных фишек под капотом. 3. Экономайзер. Также особо не нужен, так как понимаю, что чем больше утоплена педаль акселератора, тем больше расход. Ну и, покурив форума, я понял, что экономайзер тесно связан с тахометром и при оживлении последнего оживет и он. Сейчас сгонял в гараж, сделал диагностику двигателя, вот итог: P0443 Система контроля выделения паров топлива, цепь клапана управления продувкой "А" P1511 Определяется производителем P0111 Датчик температуры воздуха на впуске 1, диапазон/характеристика (блок 1) Если у кого-то возникли предположения по устранению моих косяков поделитесь, пожалуйста. Руки растут из плеч, поэтому делаю всё сам ( тёплый гараж, инструменты и оборудование, а также навык работы с вышеперечисленным имеется). Последний раз редактировалось segich83; 25.02.2015 в 12:41. |
![]() Регистрация: 20.07.2011
segich83, 3-х контактные на корректор фар, 2-х похожи на противотуманки
рыдван ![]() |
#9 | |
Добавлено через 29 секунд segich83, уже определили ![]()
рыдван ![]() |
похож на клапана печки, если он отключен, то печка жарит всегда и не переключается на холодный, проверь...
рыдван ![]() |
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 34 ![]() |
Выкинь нулевик, срочно, выпускные клапана пострадают очень сильно, у Травникова на ютубе посмотри примеры на разобранных авто
BMW e36 coupe 325iA 1994 BMW e36 седанчик 316 1995 Отзывы покупателей ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617 |
![]() Регистрация: 18.11.2014
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Определить что? Какое двигло?
Долезть до номера движки и прочитать его ))))) Врят ли кто то заморачивался перебивкой. ![]() А так то ничо, прикольный конструктор за 100 рублей, удачи ))))
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
![]() Регистрация: 27.02.2013
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
Ок, проверю. А эти клапана находятся как раз над щупом? В них 3 шланга приходят? Есть такой, но к нему ничего не подключено.
#19 |
segich83, да, рядом со щупом, на моторном щитке, к нему три шланга
рыдван ![]() |
#20 |
#21 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Второй разьем наверное клапан после адсорбера.(P0443 Система контроля выделения паров топлива, цепь клапана управления продувкой "А")
#23 |
Кстати, по диагностике: ЭБУ прекрасно видит и температуру дрыгателя и обороты, но приборка их так и не показывает. Какие будут мысли?
#24 |
segich83, температура показывается с датчика, который вкручен в блок. Скорее всего гдето обрыв
рыдван ![]() |
#25 |
![]() Регистрация: 24.04.2013
Автомобиль: BMW e39 m52b25
На моторе два датчика, один на салон и стрелку, другой для мозгов. Такие дела
Пс, если конечно в м44 никаких нововведений не прозршло)
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
