Старый 25.02.2015, 13:18   #26
Вес репутации: 157
Сообщение от Fatal1ty Посмотреть сообщение
Пс, если конечно в м44 никаких нововведений не прозршло)
произошло
Старый 25.02.2015, 13:23   #27
segich83
Автомобиль: BMW 316, 1993г.в.
segich83 Нейтральная репутация
Старый хозяин ещё пытался сделать электровентилятор, воткнул в разрыв патрубка радиатора трубку с вваренной гильзой под датчик включения вентилятора. Я приколхозил туда датчик температуры от тазика и подключил к тестеру в режиме измерения температуры. Теперь тестер лежит в салоне и показывает температуру движка. Пока разбираюсь с косяками пусть будет так.
произошло
Ага, тоже читал про это, но второго датчика не нашёл. Думаю, что теперь один датчик выполняет обе функции. Кстати, в багажнике под запаской нашёл такой же датчик, проверил - работает. Поменял. Ничего не изменилось.
segich83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 13:25   #28
Вес репутации: 157
segich83, датчик вкручивается в радиатор, он двухконтактный, на две температуры включения для двухскоростного вентилятора
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от segich83 Посмотреть сообщение
я выше это и написал
Старый 25.02.2015, 13:25   #29
segich83
А с тахометром что может быть? Диагностика говорит, что ЭБУ видит обороты движка. Тоже где-то обрыв?
Старый 25.02.2015, 13:27   #30
Вес репутации: 157
segich83, внимательнее читаем пост №24
segich83, температура показывается с датчика, который вкручен в блок. Скорее всего гдето обрыв
Старый 25.02.2015, 13:35   #31
segich83
То есть можно попробовать так: прокинуть провода от этого датчика и зацепить их на синюю колодку 17, 18 контакт. Если будут показания, значит обрыв. Ну или для начала просто прозвонить цепь от этой колодки до датчика.
Старый 25.02.2015, 13:43   #32
Вес репутации: 157
Старый 25.02.2015, 13:47   #33
segich83
Спасибо. Классный форум!!! Не успел спросить сразу ответ получаешь и под попу не пинают. Везде бы так!!!
Старый 25.02.2015, 13:53   #34
Вес репутации: 157
segich83, тут тоже не всегда так просто работы у меня мало и движок у меня такойже
Старый 25.02.2015, 13:57   #35
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Вот ещё пара двухконтактных фишек, видимо остались от предыдущего воздухозаборника. Идут в одной косе с датчиком, который установлен в вакуумный усилитель тормозов. Может одна из этих фишек и должна идти на датчик температуры воздуха на впуске?
Уточню, эти 2 фишки по-моему раньше шли на 2 датчика температуры (один на панель, другой на ЭБУ), странно конечно, почему их не переделать к новому 4хконтактному датчику?
Хотя вроде такая же фишка стоит на датчике давления масла) на М40)
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 14:05   #36
Вес репутации: 157
letkot, таких фишек в наших авто много, КХХ, форсунки, датчики температуры, клапан вентиляции бака и т.д.
НО в данном случае и на данном движке, эти разъемы идут на датчик температуры всасываемого воздуха и клапан вентиляции бака.
Датчик температуры на М44 другой и один, а не два, как у тебя.
Старый 25.02.2015, 14:07   #37
segich83
Действительно странно, но ЭБУ стабильно видит температуру двигателя ( видно на диагностике). Завтра прозвоню,куда эти фишки идут. Я думаю, что всё-таки это и есть датчик тем-ры впускного воздуха, а вторая адсорбер, который, как я понял, у меня вырезан.
Вот опять не успеваю ответ написать...
Старый 25.02.2015, 14:09   #38
Вес репутации: 157
почитай про него, так, для ознакомления
http://www.e36club.ru/forum/showthre...F2%E0%F6%E8%FF
Старый 25.02.2015, 15:31   #39
letkot
Аватар для letkot
Дак я так понимаю это просто старые сопли?!)) Раз у него стоит 4х контактный датчик температуры, и висят 2 фишки (скорее всего от старых 2х датчиков)
Могли 2 провода с нового датчика сделать до ЭБУ, а на панель забить или не доделать)
Старый 25.02.2015, 15:36   #40
Вес репутации: 157
letkot, эх, ты не пробиваем
уже написали, куда идут эти два штекера
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 25.02.2015 в 15:52.
Старый 27.02.2015, 17:01   #41
segich83
Продолжим разгребать. Замерял на фишке панели приборов сопротивление с датчика температуры двигателя. По нолям. Где-то обрыв. Начал поиски от датчика и нашёл!!! Разрыва провода нет, но в результате повреждения изоляции медь позеленела. Заменил участок и появились показания. ПОБЕДА!
По тахометру. Пока ничего не ясно. При замере на фишке панели приборов чёрного провода (тахометр - 20-й контакт белой фишки панели) показывает +12 вольт при включенном зажигании. Что за фигня? Так и должно быть?. Проверил ДПКВ ( который на маховик смотрит) -между первым и вторым контактом показывает сопротивление 0,6кОм. На ДПРВ такого нет. Сейчас уже вообще ничего не понимаю...
Раз уж снял дроссельную заслонку ( чтоб добраться до фишек датчиков) решил разобраться с клапанами печки. Снял их, разобрал и долго вкуривал как они работают. Пришлось домой сходить посмотреть в интернете. Оказывается, предыдущий владелец не поставил конусные клапана ( их просто не было) и оторвал фишку вместе с пластиком, на котором она крепится. Зато поставил похоже ремкомплект всех резинок, так как состояние их отличное. Не беда, провода перепаяем, но вот клапана...
Подведём итог:
1. Откуда берёт тахометр показания? С какого датчика? ( повторюсь, ЭБУ показания оборотов видит- на диагностике видно).
2. Должен ли 1 и 2 контакты ДПКВ показывать сопротивление?
3. Люди, поделитесь конусными клапанами печки ( теми, что с пластмассовым штоком) или снимите размеры, я сам выточу их.
Старый 27.02.2015, 18:10   #42
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Показания тахометр берет с дме в разъеме х20 провод черного цвета номер пина не помню. Датчик колена не причем если он не работает мотор не заведешь. Пин на тахометр номер 20. Разъем круглый рядом с блоком предохранителей. Соединяет моторную проводку с салонной. Посмотри там на приборке не должно быть 12 вольт,там импульс идет.
Последний раз редактировалось Алекс с915оа; 27.02.2015 в 18:22.
Старый 27.02.2015, 19:04   #43
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
один из двухконтактных на датчик темп воздуха!должен стоять в корпусе фильтра.которого у тебя нет))т.у стоит ноль
Старый 27.02.2015, 20:09   #44
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Добавлено через 40 минут
Ага, значит фары меняные, так как корректора нет, но в салоне регулировка есть.
Не факт. Может только подготовка под коректоры.
Старый 02.03.2015, 21:59   #45
murz55
Аватар для murz55
Автомобиль: E36 328is 1993
murz55 Репутация средняя
Удачи в рестоврации - у меня тоже м44 будут вопросы пиши в личку помогу по проводке
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu
E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил
Е30 318 coupe м10в18
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/
murz55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 07:18   #46
segich83
Замерял на фишке возле блока предохранителей чёрный провод (20-й контакт): при вкл. зажигания также 12 вольт ( ровно 12 и не зависит от оборотов, причём напряжение бортовой сети в этот момент 13,2-14 В ). Этот же провод прозванивается на белой фишке панели 20-й контакт; он же на диагностическом разъёме тоже 20-й. Подозрение пало на саму фишку панели и вот что нашёл: 21-й контакт меняет свои показания в зависимости от оборотов. Его расшифровки не нашёл, но решил попробовать поменять местами клемы 21 и 20. Сейчас происходит следующее: при запуске двигателя тахометр показывает обороты, но занижает ( как мне кажется), при этом при сбрасывании педали газа стрелка падает на 0. При повторном нажатии снова появляются показания. Расходомер 2-3минуты после запуска в зашкале, затем на 0 ложится и больше не оживает. И ещё: индикатор inspection через минуту после запуска двигателя гаснет. Раньше горел постоянно. У кого какие предположения? Буду рад любой помощи.
Старый 04.03.2015, 07:57   #47
Алекс с915оа
Если занижает обороты то у тебя приборка с 6 цилиндров. Экономайзер показывает во время движения, возьмите у кого нибудь приборку для проверки. У меня есть рабочая приборка от м43в18 осталась после свапа.
Последний раз редактировалось Алекс с915оа; 04.03.2015 в 08:03.
Старый 04.03.2015, 09:13   #48
segich83
Нет, приборка родная. И старый хозяин купил ещё одну, думал, что нет показаний оборотов- это поломка приборки. Обе приборки ведут себя одинаково. Я вот думаю, что 21-й контакт как раз идёт на экономайзер, а я его зацепил на тахометр. Поэтому показания занижены и падает на ноль при сбросе газа по этой же причине. Интересна вся схема: откуда берёт показания тахометр? Вся цепочка, примерно так: ДПРВ, ЭБУ,тахометр. Это нужно для того, чтоб узнать, почему у меня на 20-м контакте присутствует +12В.
Старый 09.03.2015, 20:07   #49
murz55
Аватар для murz55
надо будет как буду лампочку в приборке менять сфатать тебе все разьемы с проводами
Старый 09.03.2015, 20:11   #50
Экономайзер
Эконометр
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
