Автомобиль: BMW 1998
не заводится после долгого простоя без акума
после долгого простоя машина (е36 м43) не заводится. стартер молчит, пробовал на прямую от акомулятора (управляющий +) стартер крутит а движок даже не схватывает. стояла без акомулятора.
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"Антон", рассинхронизировалась система ЕВС, штатная противоугонка.
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Свечи глянь !!!
Добавлено через 54 секунды Была такая проблема...поменял датчики распреда,колена и оказалось свечи ))) |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
"Антон", какого года авто? скорее всего это иммобилайзер глюкнул..
давай больше инфы постараюсь помочь свечи отворачивал? сухие? мокрые? есть ли искра? на топливной рампе есть штуцер для проверки давления, отверни колпачок, выкрути ниппель обычным колпачком от колеса, напяль на штуцер трубку, второ ее конец в бутылку, крути стартером(при включенном зажигании) смотри польется ли бенз? если нет ни искры, ни топлива, и стартер от ключа не крутит то это иммобилайзер блокирует запуск. а есть ли еще сигнализация? какая? как долго стояла без аккума конкретно.
Бэха - лучший друг человека Последний раз редактировалось soft999; 01.03.2015 в 11:05. |
Автомобиль: е36 318is coupe,1993
еще массу глянь,может окислилась
дверей,как и сисек,должно быть две!!! ![]() е36 318is coupe m42b18 93г |
Имобилайзер если что можно обойти, есть знакомый который прошивку может сделать без опроса иммо и тогда проблема решается раз и навсегда.
но это тебе надо либо мозги мне отправить, либо найди чела с программатором, я тебе прошивку отправлю - запишешь ее и вставишь новый чип в мозг.
Бэха - лучший друг человека |
#9 | |
теперь к электрику на прошивку?
Добавлено через 1 минуту вообще ничего не происходит 3 месяца стояла Добавлено через 9 минут Цитата:
тут вообще проблема может решиться простым согласованием EWS-DME. если не поможет то либо новый ключ либо прошивкой убрать евс, правда не все это могут, хотя в москве народу полно.
#11 | |
тебе конечно дешевле выйдет мне мозг отправить. я считаю прошивку и залью исправленную тебе бесплатно, пересылка транспортной тебе туда - сюда 300+300 выйдет, и за исправление прошивки товарисч возьмет от 500 до 2000р. в зависимости от того какие они..
либо ты тащишь их к электрику, он читает твою прошивку, ты ее мне отправляешь, я ее знакомому, он обратно тебе и электрик ее зашивает, тут как ы быстрее получается на неделю, но дороже на услуги электрика.
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
какие нахрен свечи?
какой аккум? ![]() вот иногда складывается мнение, что никто не читает суть темы, а только посты набивают ![]() автор, я бы посоветовал сначала диагностику сделать, а там видно будет откуда плясать начинать, может синхрон слетел, а может просто ключ не видит (чип в нём) ах да, при включении зажигания есть щелчок за бардачком? если нет, то ключ не видит, если есть, то синхрон или провод )
да конечно там слетел синхрон, тут и выяснять нечего, плюс ко всему еще и роллинг ключей к гадалке не ходи. вот только тоже с м43 и иммо имел дело, нет ли еще доп сигналки? не штатной???
