Старый 24.09.2009, 18:54   #26
DtmRus
Аватар для DtmRus
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
DtmRus Нейтральная репутация
При желании ничего сложного нет
Центр. плафон применяется кроме е46 в е53, е83, е83N, е85,е86.
Задние плафоны встают как родные.
Нужно просто переставить фишки со старого 4-х контактного разъема в разъем от е46(3 контакта)(один лишний-ненужный)
В центральном плафоне нужно заменить центральную кнопку без фиксации на кнопку с фиксацией(я поменял кнопки местами с одним из задних плафонов).
Дальше нужно положить перед собой схему от е36 и переделать плафон от е46 под эту схему.
У меня получилось 2 перемычки и в одном месте(не помню в каком :o ) разорвал одну перемычку.
Единственное, что не получилось, в е36 центральный переключатель на 3 положения(выкл.-вкл. при открытой двери-вкл.), теперь стало 2 положения(вкл. при открытой двери-вкл.).
После всего этого я узнал, что плафон от е46 шире на 1 см штатного, и мне стало жалко резать практически новый черный потолок
Shooting Break
DtmRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 06:58   #27
Дмитрий_55
Дмитрий_55 Нейтральная репутация
Поставил от х5 плафончик, фото могу сегодня выложить )
Дмитрий_55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 19:08   #28
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
Дмитрий_55
потолок резал?
как поставил? перепаивал перемычки как написано постом выше или как?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 08:52   #29
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Crazy
Дмитрий_55
потолок резал?
Он встает нормально только тем кто без люка)
металический карсет чуть подогнуть надо :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 11.11.2009, 22:29   #30
Дидя
Дидя Нейтральная репутация
Поставил на днях от 39-ой,доволен как слон :D
правда пришлось час подгибать каркас+т.к. есть люк подрезал панель,где кнопка люка крепится(около 2мм),но самое главное что электрика достал :D ибо хотел чтоб все работало как положено.В конце концов решил оставить средний плафон на вкл. и выкл.
Дидя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 11:38   #31
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
отрыл тему, заинтересовало, выложите фото, интересены плафоны е39, х5, е46
вообщем всё, хочется, а чё непонятно пока
Старый 08.03.2010, 12:03   #32
Вес репутации: 194
нашел на синдикате, плафон с 39
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...BMW_-_E36.html
Старый 08.03.2010, 14:34   #33
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
Поставил себе плафон от е53, пришлось покромсать аккуратно рамку в которую плафон вставляется, от Х-са он шире миллиметра на 3. По проводке ни чего колхозить не пришлось, откусил старый разъемом и посадил новый, предварительно прозвонив куда чего идет, все включается как надо.
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 17:38   #34
DtmRus
Аватар для DtmRus
Сообщение от P1LoT
Темнишь что-то.
Там же центр. кнопка без фиксации...
Когда ты ее нажимаешь, что происходит ?
Shooting Break
Старый 09.03.2010, 20:35   #35
P1LoT
Аватар для P1LoT
Сообщение от DtmRus
Загорается средний светильник и задние, ты об этом чтоль?
А воще заежай в гости, покажу где чего нажимать надо
:D
Старый 10.03.2010, 19:35   #36
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 57
Jan Нейтральная репутация
очень красиво
надо будет заморочиться...приятно с такой подсветкой кататься
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана
bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 11:22   #37
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
А если сделать так?!
красно/желтый (е46) к фиол - белому (е36)
Коричневый (е46) к коричневому (е36)
серо/красный (е46) к подсветке кнопок ( можно к кнопке люка серо/красн )(е36),
по задним плафонам
1 Коричневый (е46) к коричневому (е36)
2 красно/синий (е46) к коричн /красному (е36)
3 красно/желтый (е46) к фиол / белому (е36)центр плафон
то все будет дружить ?
Старый 02.03.2015, 12:23   #38
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
Тоже думал о подобном, даже пытался диоды с е39 засунуть в свой плафон как на синдикате учат, но в итоге поставил их в зеркало, у меня оно электрохром, и там есть питание от зажигания, они всегда горят, правда днём не видно. по мне так удобней и плафон от е36 без всяких сильных переделок.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 12:31   #39
Вес репутации: 160
плафон от Е39 рулит
Старый 02.03.2015, 13:05   #40
hei
а в чем принципиально разница между плафоном e46 и e39 ?
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
