Старый 16.02.2015, 11:23   #1
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 29
Antoffka174 Нейтральная репутация
Стук в подвеске
Здравствуйте други, занимаюсь подвеской, такой вот вопрс. Остался стук сзади справа, когда рельсы переезжаеш, жопа подпрыгивает и появляется стук. Грешил на стаб и стойки, заменил стойки и резинки стаба, задние амморты стук остался. Похож на не до конца закрытую дверь, думаю стучит какой-то сайлент.
На что обратить внимание. есть способы проверки, как это сделать?
Вопрос номер два. По передней подвеске заменил оба рычага на новые, стойки и резинки стаба, рейку, рулевые тяги с наконечниками. Есть стук как будто не сильно молотком в пол при торможении, либо назад катишся потом в тормоз, стук появляется. На что обратить внимание? Стойки не текут машину шатал болтал ничего нет, подушки двигателя живые.
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 11:54   #2
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
Antoffka174, Заднии чашки проверял?
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 12:00   #3
Antoffka174
Вес репутации: 29
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
Какие чашки? Задние стаканы? В смысле на гниль? Не, там все четко
Ватс апп, вибер.
Старый 16.02.2015, 12:06   #4
M///izuno
Если не варились то гнили не будет.
А вот трещины могут быть и если еще нет усилителей сверху то срочно ставь.
Сними обшивки, посмотри трещины лишним не будет
Последний раз редактировалось M///izuno; 16.02.2015 в 12:10.
Старый 16.02.2015, 12:06   #5
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
лючек бензобака не? ))) а опорники на стойках неменял?
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 12:14   #6
Antoffka174
Вес репутации: 29
Нихрена себе да не, у меня там как с завода) опоры конечно менял. Про какие усилители идет речь?
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
Про лючек поржал, спасибо
Ватс апп, вибер.
Старый 16.02.2015, 12:40   #7
Андрей74
Аватар для Андрей74
я про переднюю подвеску про опорники, ты их новые покупал?
Старый 16.02.2015, 12:42   #8
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
сайлеинты продольных рычагов смотрел?
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 12:43   #9
Вес репутации: 203
Очередной сезон "Битвы экстрасенсов"!
Viber 9109347325
Старый 16.02.2015, 12:47   #10
Valek
Аватар для Valek
не дешевле 300р за "пошатать подвеску" отдать?)
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 16.02.2015, 12:57   #11
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 32
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
у меня знаешь какая проблема была?)) правда компакт у меня.)) при переезде тех же рельс был стук как буд то балка лупит или мост таво гледи укатится)) а оказалось складная спинка задней сидушки выскочила из паза. =)))
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 13:23   #12
Antoffka174
Вес репутации: 29
С переди только стойки и опоры не менял, но они вроде норм, в движении и на кочках тишина. В ручную шатал в опору ничего не отдает...
Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
вот я и спрашивал, как их проверить то, знаю что куда - то нужно ломик вставить и что - то подергать... В общем что и как можно проверить, помимо всего того, что я уже поменял.
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Знаешь, после того как меня в авто сервисе нагрели на капиталке двигателя, на первой моей ВАЗ 2108, в далеком 2008 году, для меня теперь туда дорога закрыта все делаю сам. Да и машина сейчас стоит на зимнем приколе, меняется все что нужно заменить. поэтому все своими силами. За 300 рублей я лучше себе пивка возьму для поднятия боевого духа))
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
не, точно не сиденье)
Ватс апп, вибер.
Последний раз редактировалось Antoffka174; 16.02.2015 в 13:26.
Старый 16.02.2015, 19:35   #13
M///izuno
Я про эти усилители
№ 51 71 8 413 359
Старый 16.02.2015, 19:43   #14
Antoffka174
Вес репутации: 29
Я про эти усилители
№ 51 71 8 413 359
Нету у меня таких. А для чего нужны? Нада сделаем значит. Но они думаю не моя проблема.
А вообще распорки бывают задних чашек? Дорого стоят?
Добавлено через 42 секунды
Старый 16.02.2015, 19:52   #15
M///izuno
Чтобы не вырвало амортизатор как у меня
Распорки есть у автопапы и на 46 клубе парень из Кросноярска делает.
Старый 16.02.2015, 19:54   #16
Андрей74
Аватар для Андрей74
Antoffka174, Ну давай еще распорку возьми,
возьми армирующий элемент и не прься
Старый 16.02.2015, 20:00   #17
Antoffka174
Вес репутации: 29
Отлично, схожу гляну. Так а по моей проблеме то что? Как проверить сайленты, я посмотрел их там блин много(
Придется взять
Что такое армирующий элемент?
Ватс апп, вибер.
Старый 16.02.2015, 20:30   #18
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
берешь монтажку, лезешь в яму. НЕ ИНАЧЕ
Старый 20.02.2015, 08:56   #19
Antoffka174
Вес репутации: 29
Значит взял монтажку и нашел два умерших верхних сайлента нижних рычагов. Пока откручивал закисший нижний болт рычага приехал и нижний сайлент....
Вопрос зачит вот в чем. Парни подскажите, может есть какая нить приспособа, для выпресовки\запресовке сайлентов на месте? Ну уж никак не хочется снимать все это дело. везти и платить деньги за пресс... Может есть такая приспособа так сказать для домашнего использования, или кто-то мастерил из чего-то, поделитесь други.
Пысы; тесов нет(, есть два гидравлических домкрата, интересно это все сделать не снимая, так сказать на яме.
Ватс апп, вибер.
Старый 20.02.2015, 08:58   #20
Андрей74
Аватар для Андрей74
сам сними да перепресуй в тисках, особо сложного ниче нет
Добавлено через 43 секунды
не снимая? не пробовал попадью в присядку?
Старый 20.02.2015, 09:02   #21
Antoffka174
Вес репутации: 29
блин разобрать пол жопы, снять кулак чтоб выпресовать один сайлент, чет не особо охото(( Я только блин это все собрал
да и тесов та нет(( Если уж снимать, то не проблема и отвезти деньги заплатить, проблема в том, что я не хочу опять все это разбирать((
Ватс апп, вибер.
Старый 20.02.2015, 09:03   #22
bigimot
bigimot Нейтральная репутация
есть конечно, но дорого.
http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-E46-...item1e9980d838
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 09:48   #23
Antoffka174
Вес репутации: 29
Во что нашел. Специально для задней подвески, нада попробовать такой самому сделать))
http://автоинструмент24.рф/spetsinst...00381218394930
Ватс апп, вибер.
Старый 03.03.2015, 11:39   #24
Lastik
Lastik Нейтральная репутация
Antoffka174, Решил проблему? просто у меня тоже сзади что то стучит, не могу понять в чем проблема
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 12:08   #25
Antoffka174
Вес репутации: 29
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Нет еще. Нашел умершие верхние сайленты нижних рычагов.
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
