Старый 04.12.2014, 01:57   #76
Valerdja
Аватар для Valerdja
Автомобиль: е36-1993-свап на 2,5
Valerdja Нейтральная репутация
А это не может быть датчик положение дросселя? У меня такая проблема была на м42. Тачка дергалась и не хотела ехать(
Есть БМВ и БМВ, а остальное мелочи
Valerdja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 03:45   #77
effect
effect Нейтральная репутация
Отъездил месяц без лямбды.
Глюка не было. Иногда на холодную немного обороты гуляли на долю сек, но как я читал что это норма при отключенной лямбде.
Расход еще больше стал. В принципе когда отключил лямбду изменений не увидел.
Позавчера обратно подрубил её. Двигатель стал вроде немного мягче, но при этом тяга на низах немного ухудшилась.
Датчик положение дросселя ? Нет не он. Я проверял его мультиметром. Дорожка целая, напряжение плавно нарастало и опускалось, без скачков.
effect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 04:08   #78
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Re: Проблемы с m50b25.
Приподниму , что нового ? Глюки исчезли ?
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 18:54   #79
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
посде замены реле 1 раз еще проявился глюк. Я подозреваю забитость катализаторов. Там вышла такая ситуация что я продолжительное время ехал по глубокому снегу. то есть педаль чуть ли не в полу, а обороты невысокие и видимо опять много бензина и выход из катов забился. Ну это мои педположения. Более не проявлялись глюки
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 19.01.2015, 10:01   #80
effect
Проблему решил. За все эти годы был на 3 диагностиках (в бмв сервисах), везде утверждали что лямбда ок и вообще из за нее не может быть таких глюков. После долгих мучений и проверкой в ручную всех датчиков которые могут быть хоть как то причастны к этому делу, возникла ГЕНИАЛЬНАЯ идея, отключить вообще нах лямбду Просто глючить стала намного чаще. Отключил. Поездил месяцок, все ок. Подрубил обратно, но изменений нет. Отездил так еще примерно месяц а потом вспомнил что нужно было клемму акб скинуть, что бы мозги лямбду увидели и панеслось...... Вообщем купил новую лямбду за 94 евро 0 258 005 324. Полет нормальный
effect вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 14:10   #81
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Не много обновлю тему))
Сегодня на ходу при резком нажатие на газ произошли жуткие провалы,на холостом начали гулять обороты слегка! Проехал километров 5 все пришло в норму! Увеличенного расхода я не заметил за последние месяцы то есть каждое утро и каждый вечер по 20-40 мин она греется пробег работа дом 25км без пробок расход составляет 14,2-15,6! Седня сделал диагностику КТСкой ошибок нет! Расходомер показывает на холостом ходу 12кг.ч.при 2000 об.мин. 33кг.ч, при 4000 58кг.ч-0кг.ч? Ниже фото более детальные параметры скину позже!))
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
