Старый 06.03.2015, 23:00   #26
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
проводку на дтож прозвони, датчики можно менять сколько угодно, проводку проверь, в первую очередь основание разъемов под резинками, довольно часто вся беда под резинкой..
Добавлено через 57 секунд
опять же датчик дроссельной заслонки похожую картину даст или его обрыв
и это.. на диагностике не жди ошибок от компа!! хорошо смотреть параметры надо, ошибки на нем крайне редко загораются
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 23:01   #27
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31
Alexman Нейтральная репутация
Опять обрывы в датчиках скорее всего отразились бы в ошибках на компьютерной диагностике? или не всегда они отображаются?
Добавлено через 13 секунд
ок проверю
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 01:09   #28
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
заметил что обороты плавают чаще всего на холодную, после того как заведу движек, если проехаться километр или два, то все в норму приходит
Датчик температуры на расходомере проверял?
Если обороты на холодную плавают а через пару минут выравниваются, это как правило говорит что сильно бедная смесь при заводке на холодную вот регулятор холостого хода и пытается вытащить обороты но через пару минут лямдозонд прогревается до своих 300градусов включается в работу и вытаскивает смесь на норму.
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось chif.com; 07.03.2015 в 01:08.
Старый 07.03.2015, 11:14   #29
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Про датчик положения дроссельной заслонки, который на самой заслонке стоит, маленький такой.
Я его отключил, двигатель чуть потерял в оборотах потом выровнялся, как будто ничего не произошло, так и должно быть? После я его подключил и ничего не изменилось, как он работает вообще?
Старый 07.03.2015, 11:25   #30
chif.com
Аватар для chif.com
При отпущенной педали акселератора замыкается микрик который дает мозгам (ЭБУ) разрешение Регулятору Холостого Хода регулировать холостой ход. Правда если у тебя мотрон 1.3.
Если система выше чем мотрон 1.3 то там реостат.
Последний раз редактировалось chif.com; 07.03.2015 в 11:32.
Старый 07.03.2015, 11:36   #31
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
мы сейчас про этот датчик ведь?) Если от него фишку отцепить на заведенном, что должно произойти
Старый 07.03.2015, 12:00   #32
chif.com
Аватар для chif.com
Номер DME можешь написать?
Старый 07.03.2015, 12:08   #33
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
где его глянуть, или как определить
Старый 07.03.2015, 12:14   #34
chif.com
Аватар для chif.com
Блок управления двигателем. На нем сверху наклейка.
Старый 07.03.2015, 22:43   #35
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Alexman, зажигание то отрегулировал, звёзды-ВМТ???
ты хоть в своих темах отписывайся если что исправил или отрегулировал, а то в основном все темы не законченные...
начинаешь писать - вроде только ногтем поковырять, а потом оказывается, что надо руку по плечо засунуть...
просто пешеход
Старый 08.03.2015, 10:21   #36
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Отрегулировал, ездит же заводится)
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
