Старый 16.03.2015, 00:17   #1
Vladimir85
Vladimir85 Нейтральная репутация
Не крутит стартер в чем беда?
Сегодня появилась следующая проблема. При повороте ключа в замке зажигания, происходит один щелчок и дальше тишина, стартер не крутит. Проверял втягивающее реле, замыкал 30 и 50 клемму, срабатывает, втягивающее работает. Заменил массу от кузова к двигателю. Аккумулятор заряжен. Проблема не исчезла. Есть подозрения на стартер и на контактную группу, но при повороте ключа происходит щелчок, значит контактная группа тоже работает, иначе в ответ была бы тишина. Остается стартер? Что подскажете, что еще можно проверить, не очень охота снимать стартер, уж очень много там гемороя.
Может ли еще замешана сигналка?
Последний раз редактировалось Vladimir85; 16.03.2015 в 00:41.
Vladimir85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 10:13   #2
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Вес репутации: 32
DoktorSet Нейтральная репутация
автозапуск стоит?акпп?
если при замыкания плюса на прямую втягивающее крутит,значит звони провод возбуждения что идет на втягивающее (желто фиолетовый помоему забыл опять),померь вольтаж сколько приходит напряжение в момент поворота ключа в зажигании.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
Последний раз редактировалось DoktorSet; 16.03.2015 в 10:16.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 12:16   #3
Vladimir85
автозапуска нет. коробка механика. попробую
Старый 16.03.2015, 12:40   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Vladimir85,
Снимай не ленись,там может щетки в ноль стерты и коллекторные кольца неизвестно в каком состоянии.
А может вообще щетку завернуло,я уже это проходил.
Старый 16.03.2015, 14:04   #5
DoktorSet
Вес репутации: 32
Сообщение от Vladimir85 Посмотреть сообщение
Если с вольтажом возбуждения стартера все гуд,может контактная группа в замке зажигания,сними защитную пластмассу под рулем,включи зажигание и замкни перемычкой возбуждение и основной плюс(там по цветам разберешься где что или тестером)если закрутит то дело может быть в ней.
Ну и как сказали выше щетки стартера,пусть кто нито держит ключ в крайнем положении(когда стартер крутить должен)а ты ударь чем нибудь по стартеру(только без энтузиазма)закрутил стало быть щетки,придется снимать.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
