Старый 13.03.2015, 01:00   #1
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 33
проворачивается мотор стеклоподъёмника
е36, купе, дорестайл.
пассажирский стеклоподъёмник крутит, но стекло остается на месте.
обивка снята. срезало шлицы? надо снимать весь стеклоподъёмник или мотор снимется отдельно?
наверняка кто то уже сталкивался.
как побороть проблему?
Старый 13.03.2015, 01:35   #2
Santai
Аватар для Santai
Завтра гляну, у меня как раз весь стеклоподъемник дорестайловый давно снят
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 18:49   #3
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
может есть у кого готовые ответы? снять то я могу весь стеклоподъемник но чего ждать? менять весь или есть способы побороть проворачивание?
Старый 21.03.2015, 19:03   #4
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Андрей 135 Нейтральная репутация
мотор отдельно снимается, но вот не помню нужно ли для этого весь механизм снимать.
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 20:34   #5
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
Сообщение от Андрей 135 Посмотреть сообщение
да, понимаю, что снимается. но наверное сначала весь стеклоподъемник надо снять. и будет машина без стекла стоять.
мне бы понять к какому ремонту или замене готовиться в случае, когда всё работает, но мотор проворачивается. какая то шестерня может требует замены? или проще весь стеклоподъемник искать на замену.
Старый 23.03.2015, 23:47   #6
Андрей 135
Deadman, обшивку сними все видно будет
Старый 24.03.2015, 00:43   #7
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
давно снята. но без снятия стеклоподъемника не обойтись
Старый 24.03.2015, 19:17   #8
Андрей 135
скорее всего шлицы стерлись на моторчике на приводе навряд ли может там довольно таки добротная пила
Андрей 135 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 20:08   #9
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
если так, то проще купить б/у моторчик? или может какие хитрости есть? может что то докупить надо заранее пока не разобрал всё?
Старый 24.03.2015, 22:41   #10
Андрей 135
я покупал б/у механизм с мотором правда мотор мне не подошел за 3.5 руб.
Старый 24.03.2015, 22:45   #11
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
продашь отдельно мотор если у меня проблема именно в моторе будет? у меня дорестайл если что.
Старый 24.03.2015, 23:46   #12
Андрей 135
пробую найти, если найду то так отдам
Старый 24.03.2015, 23:51   #13
keeper 777
Аватар для keeper 777
Автомобиль: е36 328i coupe
keeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднего
Там втулка стоит которая разбивается и начинает трещать! Надо снять весь стеклоподъёмник только потом сам мотор!
keeper 777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 16:55   #14
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
Сообщение от keeper 777 Посмотреть сообщение
есть номерок этой втулки? или фото. по bmwcats не ясно, какая втулка. там как то подробнее ручной стеклоподъемник расписан.
Старый 31.03.2015, 18:05   #15
player
Аватар для player
Автомобиль: 323 купе 1996г продан; 318is 1997г купе+s52b32
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
player Нейтральная репутация
У меня была такая проблема, снимешь моторчик стелоподъемника его разбирешь там будет белая пластиковая шестеренка, на ней обламывает лопасти, в каталоге не нашел отдельно, покупал моторчик целиком.
player вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 18:12   #16
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
Сообщение от player Посмотреть сообщение
целиком как то не хотелось бы. может ктото знает что то про эту белую пластиковую шестеренку? где взять отдельно? хотя это внутренняя часть мотора, как я понимаю, и может не продаваться отдельно((
Старый 31.03.2015, 22:43   #17
Андрей 135
Deadman, весь гараж перерыл не нашел пока, но я помню если что отпишусь сразу
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
