Старый 05.12.2014, 10:09   #1701
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
подключил вроде правильно датчик родной,пойду проверю.
M40B16=>M50B20 vanos
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 12:19   #1702
Timon 59
Аватар для Timon 59
Skyline,PaulD
спасибо с остатком топлива разобрался осталось с температурой.не правильно подключил сейчас вопрос куда цеплять второй провод от тадтчика?раньше цеплялись оба к бк а сейчас только один.
Старый 05.12.2014, 12:32   #1703
по схеме - один на землю, второй на 12 пин БК
Старый 05.12.2014, 12:43   #1704
Timon 59
Аватар для Timon 59
я так пробовал -35 показывает и все.и сопротивление какоето не то показывает если на минус кидать его.
Старый 05.12.2014, 12:46   #1705
Timon 59, если -35 - больше похоже на правду. где то или обрыв или датчику пиндец, он себя именнно так обычно и ведёт.
да, схемы подключения выдумал не я - я лишь посмотрел их в схемах и тебе написал
Старый 05.12.2014, 13:01   #1706
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Timon 59, не парся, подключи как сказали, через двадцать минут посмотришь что будет показывать...
Старый 05.12.2014, 13:34   #1707
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
+1. Не сразу показания верные идут.
Старый 05.12.2014, 15:40   #1708
Timon 59
Аватар для Timon 59
точно подципил очень медленно идет к норме ,а на 6кн быстро к реальным значениям возвращалось.всем спасибо.
Добавлено через 1 час 39 минут
сейчас прокатился и температуру показывает +20,5 хотя сечас - примерно также.
Старый 05.12.2014, 16:40   #1709
Timon 59, я ж тебе сказал что всё нормаль будэ
Старый 17.12.2014, 21:59   #1710
Timon 59
Аватар для Timon 59
возник еще вопрос,бк не коректно показывает остаток топлива на заведеную если заправишься то он показывает старые показания и при движении они не меняются,когда выключишь зажигание и включишь показывает реальные показания но может и не с первого раза.в чем может быть причина?
Старый 17.12.2014, 23:36   #1711
Сообщение от Timon 59 Посмотреть сообщение
на сколько я помню машину во время заправки нужно глушить, тогда и проблемы не будет
Старый 17.12.2014, 23:41   #1712
странно, не влияет у меня.
в момент заправки показывает что уровень меняется.
Старый 17.12.2014, 23:53   #1713
Timon 59
Аватар для Timon 59
но бывает что и глушу а потом нет реальных показаний,и почему он не убывает я проехал 200 км а он как показывал 37 литров так и показывает.
Старый 18.12.2014, 00:36   #1714
у меня тоже))
может БК хочет чтобы его прописали?
или как говорит Хаус "everybody lies"
при правильном подключении(всего одного провода), БК и приборка не могут отображать разные показания
Старый 23.12.2014, 18:28   #1715
Timon 59
Аватар для Timon 59
решил проблему один провод не туда подключил 8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима) я его подключал на замке зажигания где при запуске пропадает напруга а надо наоборот вот,сейчас работает
Старый 31.12.2014, 19:47   #1716
dan777
Аватар для dan777
dan777 Нейтральная репутация
Приветствую,нужна помощь.Заменил приборную панель и чек пишет check control inact.Со старой приборкой чек работал норм.(старой прибореи уже нет.)
В чем может быть причина?
325i седан 1991г
dan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 20:15   #1717
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
dan777, прошить приборку на твою машину. Например DIS'ом
Хотя в 11 тесте можешь попробовать выставить значение 00 или 08 - 24-х часовой формат времени. 01 или 09 если нужны часы в 12-ти часовом формате.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
Последний раз редактировалось slam; 01.01.2015 в 20:38.
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 14:50   #1718
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
VOVCHO Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
привет знатокам!!!ребята возникла такая проблемка ,установил вчера вместо 11 кнопочного БК 18 кнопочный...у меня машинка с чеком всё работало отлично!!итак 18 кнопочный работает всё нормально только вот не с того не сего постоянно пикает Гонг,без остановки....все тесты установил вроде правильно ,но все равно пикает.....как вылечить??кто сталкивался с такой ситуацией???
VOVCHO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 19:35   #1719
VOVCHO
неужели ни у кого не было подобной проблемы,,,,даже на выключеном зажигании ,с закрытой машине постоянно делает Пик-пик-пик.....иногда на реагирование кнопок перестаёт .затем опять начинает как стигналка пикать,,,,???помогите
Старый 17.02.2015, 19:52   #1720
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
VOVCHO, скорей всего что то неправильно подключил, посмотри ещё разок схемы...
Старый 17.02.2015, 20:06   #1721
VOVCHO
ок спасибо буду проверять!!!
Старый 28.03.2015, 11:25   #1722
SimPS
Аватар для SimPS
Автомобиль: BMW E36 320 1994
SimPS Нейтральная репутация
Друзья, то что способ подключения 18-ти кнопочного бк, вместо 11-ти кнопочного возможен, это понятно, а можно ли подключить точно так же вместо 7-ми кнопочного, в котором только температура показывается и часы ???
SimPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 11:35   #1723
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
подключения в для всех бк, кроме 18кнопок , одинаковое.
Старый 28.03.2015, 12:24   #1724
SimPS
Аватар для SimPS
я спрашиваю про 18-ти кнопочный
Старый 28.03.2015, 12:44   #1725
Martian_buddy
Вес репутации: 49
Сообщение от SimPS Посмотреть сообщение
Если подключение возможно вместо 11 кнопочного.
А! все бк (кроме 18 кнопок) подключены одинаково.
То какой вывод?
ответ.
Оффтоп
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
