Старый 22.03.2015, 22:24   #26
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
GeniusBo, может и подсос воздуха! какой движок бмв или 4 горшка?)
Старый 23.03.2015, 12:00   #27
Sasha009
Аватар для Sasha009
Автомобиль: E36 COUPE
Sasha009 Нейтральная репутация
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
GeniusBoкакой движок бмв или 4 горшка?)
спасибо поржал с утра
BMW E36 (Coupe) Мечты о дрифте
Саня Убегай - youtube.com/Sasha009123
Sasha009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 02:11   #28
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Бмв на 6 горшков
грешу на подсос, но все проверил и гофру и тд, купить еще жидкость для очистки карбюратора и пшикать на все патрубки.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 18:09   #29
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
Сними КХХ залей ВД поставь обратно - все ) проблема решена
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 20:48   #30
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Не знаю связано или нет, стала глохнуть периодически на нейтралке, сегодня стал на светофоре - заглох, завожу обороты опускаются глохну, снова завожу норм уже, стал на парковке жду, минуты через три слышу просев оборотов, чуть не заглохла, выровнялась, клапан хх мб причиной?
Старый 28.03.2015, 21:21   #31
Шмат
Аватар для Шмат
Возможно ДПКВ умирает.
Старый 28.03.2015, 22:41   #32
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
у меня конечно не бмвшный мотор м42глох периодически из за лямбды,на светофоре нога с газа не убиралась,что бы не заглохнуть. Вибрацию вылечил путем замены подушек,визуально хорошие,снял они как камень.После замены все пропало.
Старый 28.03.2015, 23:54   #33
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
хм почему же диагностика не показала ошибок по коленвалу и лямбде?
Старый 01.04.2015, 00:14   #34
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от tolja1 Посмотреть сообщение
Проверь фильтры все .Давление топлива.
Замерял давление на штуцере, в рабочем 3, если газануть то 3.5, выключаешь зажигание, скидывает на 2. Это нормально?
Сегодня завелась с раза 15, на скорости около 80, начала стрелка прыгать на тахометре, да что же это такое?
Старый 01.04.2015, 21:54   #35
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
давление в порядке(на рабочем и при прогозовке).как долго стояла, что стало 2 бара?
Последний раз редактировалось maksimchik; 01.04.2015 в 23:05.
Старый 02.04.2015, 15:36   #36
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
О Макс) стоит секунд 20 и падает всегда ровно до 2 примерно. Макс, сигнал по евс на мозги может так глючить, (тк не всегда с первого раза заводится иногда)? Думаю поставить мозги без евс и покататься, если на компе ошибок не было.
Старый 02.04.2015, 17:39   #37
maksimchik
привет
1по моему, давление топлива-быстро падает,надо было бы посмотреть форсунки(может через них уходит топливо) и клапан давления топлива.
2евс или работает или нет.я думаю вряд ли в нем дело. неконтакт в принципе может быть
3скорее всего управляющий сигнал где-то пропалает, когда резко глохнет
4попробуй подкинь мозги другие.попытка-непытка
Последний раз редактировалось maksimchik; 02.04.2015 в 18:03.
Старый 06.04.2015, 12:08   #38
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
привет
Как смотреть форсунки, только на стенде?
Последний раз редактировалось GeniusBo; 06.04.2015 в 12:55.
Старый 06.04.2015, 13:12   #39
maksimchik
желательно на стенде
Старый 08.04.2015, 10:42   #40
Сергей58
Аватар для Сергей58
Сказал(а) спасибо: 55
может подушкам двигателя конец??
думаю стоит начать с них,была такая же проблема,вылечилась путем замены
Старый 09.04.2015, 02:20   #41
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от Сергей58 Посмотреть сообщение
Какой фирмы брали?
Старый 13.05.2015, 08:24   #42
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
Скорее всего шланг который в баке от насоса к переходнику.копай там.я на те же грабли наступал
Добавлено через 41 секунду
Давление в течении нескольких часов не должно падать
Добавлено через 55 секунд
Попробуй этот шланг поменять .он ссыхается и лопается со временем
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 19:13   #43
paradox9500
Автомобиль: Coupe 318is, 1993-12
paradox9500 Нейтральная репутация
Интересно чем всё закончилось, причина устранена?
paradox9500 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
