Старый 02.04.2015, 20:17   #4576
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
anatoly e36, поддамкрать одну сторону, чтоб замки совпали и оставь так на несколько дней. Глядишь выправится
такая шляпа с обоих сторон
Добавлено через 23 секунды
вангуешь
последний натурал
Старый 02.04.2015, 20:23   #4577
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
anatoly e36, так она у тебя недостает или наоборот в сторону лобового слишком сдвинулась? возьми да подвинь саму крышу тогда чуток.
Старый 02.04.2015, 20:33   #4578
Shadrun
Мастер
http://youtube.com/watch?v=X4DRGxevMvA
е36 325cabrio была(((
Старый 02.04.2015, 20:42   #4579
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
вангуешь
баянишь, я бы сказал
Старый 02.04.2015, 20:45   #4580
anatoly e36
Вес репутации: 120
P@L@4, не дотягивается. Проблема в том что машина выгнулась и просто подвинув крышу проблему не решить
последний натурал
Старый 02.04.2015, 21:04   #4581
P@L@4, там сварочкой крышу подварить надо, к швелелрам кузова
Старый 02.04.2015, 21:22   #4582
Вес репутации: 283
Толя, покажи зазор дверь/переднее крыло
Старый 02.04.2015, 22:24   #4583
anatoly e36
Вес репутации: 120
HASHIRIYA, переднее крыло не прикручено (морда не собрана). точнее наживлено. и зазор можно сделать разный
последний натурал
Старый 03.04.2015, 03:46   #4584
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
На самом деле не так все печально Толь. Я у себя это проходил, только я раньше заметил.
Смысл в том, чтобы найти найти где несрастуха. Потом надрезать место ( включить голову), подумать куда надо подтянуть , чтобы подвинуть зазор и сварить заново. После сварки подтянет пару мм. К проверке "крышей" и "зазором" добавить проверку "салоном" . Тк ,гарантирую, что крепления передних стульев у тебя тоже "съежились." Даже после зачистки швов можно получить такой косяк с зазорами.
Зы: Сварщика не ругай только, а то соскочит Тебе Толян уже совсем чу-чуть осталось
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Последний раз редактировалось Eskobarov; 03.04.2015 в 03:49.
Старый 03.04.2015, 08:59   #4585
anatoly e36
Вес репутации: 120
Eskobarov, да проблема в том что силовые элементы не трогали. пороги и центральный тонель остались родными. снизу двери зазор остался норм, а к верху расползся. как будто машину выгнуло в обратную от земли сторону
Добавлено через 24 секунды
то есть надрезать нечего
последний натурал
Старый 03.04.2015, 09:04   #4586
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
anatoly e36,ну так тогде же совсем просто все! Попроси Валуева посидеть у тебя за рулем пару часов. А потом на пассажирском месте аналогично
Старый 03.04.2015, 09:05   #4587
anatoly e36
Вес репутации: 120
я думал попросишь Валуева подтянуть зазоры
последний натурал
Старый 03.04.2015, 10:23   #4588
Вес репутации: 306
на пеньки авто, пару тонн кирпичей в салон и на месячишко оставь
Старый 03.04.2015, 11:57   #4589
Hatecore
Аватар для Hatecore
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
Hatecore Репутация ниже среднего
Anatoly E36. бортовик
Гонять зазоры, че делать
instagram: deutschperformance
Hatecore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 13:30   #4590
Вес репутации: 283
Лучше пару кубов бетона. К тому же, у Толи есть патентованное средство для его удаления.
Старый 03.04.2015, 13:36   #4591
Вес репутации: 306
HASHIRIYA,ох, не подумал ) ты прав, бетон лучше )
Старый 03.04.2015, 14:05   #4592
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Блин, Толя, тебя же все предупреждали, в том числе и я. Ломай свой пол или ищи стапель.
Старый 03.04.2015, 14:10   #4593
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
Стапель не сломает, пол из 2хи или даже 3мм, плюс пороги из 3х кусков один из которых 2.8. Скорее где нито в заводском месте оторвет пока будешь горба этого убирать(((
Старый 03.04.2015, 14:20   #4594
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Да ниче не надо, тапку в пол и поскатать по ухабам само все поправится.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Последний раз редактировалось 999; 03.04.2015 в 14:34.
Старый 03.04.2015, 14:31   #4595
anatoly e36
Вес репутации: 120
где ж мне в самаре ухабы найти?
последний натурал
Старый 03.04.2015, 14:33   #4596
999
Аватар для 999
Да,да плавали знаем. Где бы там асфальт найти).
Старый 03.04.2015, 15:01   #4597
anatoly e36
Вес репутации: 120
а как могло согнуть центральный тонель и 2 порога?
последний натурал
Старый 04.04.2015, 04:32   #4598
Eskobarov
Вес репутации: 52
Без обвязки всех элементов в одно целое, сами элементы представляют из себя фольгу разной формы! 3мм металлом стянуло нафиг всё(вернее к нему), включая пороги и тоннель. А стянуло вдоль оси кузова, снизу. Представь что пол съежился и натянулся как тетива лука.
Повторяю, Я лично сталкивался этим! Машина несколько дней стояла с прихваченым на точки куском кузова ( Стойка средняя + порог + пол до тоннеля) и ни однин зазор не сполз! Но после обварки начинались "Сюрпризы"...
318 е30 Первая
Старый 04.04.2015, 13:06   #4599
Вес репутации: 283
У меня знакомый варил ауди 100 79-го года. Пороги сплошным швом влепил Двери после этого закрываться перестали. Распустил и сварил прихватками. Стало нормально всё
Старый 04.04.2015, 13:21   #4600
Ольга320, там точно не 7 км-ч, максимум 1-2, по крайней мере у меня
у меня точно 7) если не 10
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
