Старый 03.04.2015, 17:32   #526
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
Сообщение от Leha26 Посмотреть сообщение
хочу тоже поставить весь верх от м50 и даже дросель вопрос в том будет норм работать мотор если ему подменить АСЦ дросель на обычный от м50??
он меня одним своим уипанским видом раздражает этот дрочель м52асцук
асц дроссель откручивается от основного, и его благополучно можно выкинуть, как я в общем то и сделал.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 12:38   #527
Leha26
Аватар для Leha26
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Вопрос в том будет ли норм работать м50 дроссель на м52 моторе
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 23:49   #528
kot728i_e38
Аватар для kot728i_e38
Автомобиль: 728iA `96
kot728i_e38 Нейтральная репутация
М50 дроссель на м52 коллектор не встанет. Если на м52 ставить коллектор от м50-то и дроссель от м50 тоже встает.
Но всплывают нестыковки. Вот сейчас с ними и занимаюсь.
1. Шланги на обогрев дросселя от м52 на дроссель м50 встают криво, 1 из них пережимается. Либо укорачивать либо удлинять.
2. ASC от м52 на дроссель м50 не подходит по крепежу
3. Датчик положения заслонки в другом месте-переложить провод
4. Крепеж тросиков немного другой, но в принципе подходят
5. Прокладка на коллекторе м50 - в коллекторе. На м52 - в дросселе. Надо колхозить, иначе подсос воздуха практически неизбежен
6. На м52 шланг продувки абсорбера подключается в коллектор, на м50-в дроссель. Я поставил коллектор м50, а дроссель м52. Теперь этот шланг некуда подключать
Так как я не хочу лишаться asc и круиза-дроссель оставляю м52, но с доработкой. Сделаю-видео выложу
Сегодня свой мотор завел кстати. По временной схеме, но все же... Очень рад что все работает, но мелочей еще полно делать
Последний раз редактировалось kot728i_e38; 04.04.2015 в 23:53.
kot728i_e38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 14:30   #529
storm.d
Аватар для storm.d
storm.d Нейтральная репутация
Долго читал тему, подчерпнул, что можно на м52б25 поставить впускной вал от 2.8, мозги от 2.8 и коллектор впускной от м50 и будет прирост. Нужно ли произвести какую-то настройку или это все просто механические операции и на любом сервисе справятся?
e36 323 sedan
storm.d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 14:41   #530
68-artem
Аватар для 68-artem
Лучше ставить на одно ваносный мотор вал впускной от м54б30
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 27.04.2015, 15:24   #531
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
Расскажи более развернуто соклубникам... Доказательства, может цифры какие-то. Есть ли ссылка на установку?!
Старый 27.04.2015, 22:15   #532
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
-Enemy- Нейтральная репутация
https://www.drive2.ru/l/2133419/
-Enemy- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 11:06   #533
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Все меняют и довольны результатом, но никто не говорит, добавилась ли реальная мощность, замерял ли кто нить на стенде, есть смысл или нет)
на драйве вычитал мнение.
вся эта замена. если ты втулишь впуск от М50 на М52 — будет только сомнительный выигрыш на высоких оборотах. Тяга снизу и в середине ухудшится. При разгоне будешь проигрывать непеределанному мотору, но субъективно тебе будет казаться что машина поехала веселее
Последний раз редактировалось GeniusBo; 01.05.2015 в 11:09.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 11:22   #534
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Cudesnic Нейтральная репутация
у меня сейчас стоит коллектор от M50, на двигателе 2.8, с мозгами, форсунками и выхлопом от M52 2.5 ))) Субъективно в верхнем диапазоне двиг тянет лучше и сам эффективный диапазон стал шире.
С удовольствием заехал бы с кем-нибудь на стоковом 2.8 в Новосибе, для реальных объективных результатов . Т.к. стенда у нас в городе, на сколько я знаю, нет((.
Хотя возможно из-за мозгов, форсунок и выхлопа от 323i результат будет не совсем объективен...
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 11:50   #535
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
На драйве отчёт есть где человек замерял. И с м50 коллектором он сливал тачке другой с которой наравне ехал на 52 коллекторе. Низы говорит совсем уходят и в этот момент другая уезжает, потом вроде догоняет и опять уже переключаться надо.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 01.05.2015, 11:52   #536
68-artem
Аватар для 68-artem
у меня стоит рессивер от м50
Едет на верхах бодрее,на низах без потерь.По динамике разгона изменения есть в положительную сторону
Старый 01.05.2015, 11:55   #537
Cudesnic
Есть ссыль?
Зри в корень!
Старый 01.05.2015, 12:56   #538
Я же замерял до и после и в этой теме выкладывал
Старый 01.05.2015, 13:28   #539
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Просто у всех моторы разные, 2.8 она без коллектора пуля, меня интересует 2.0 мотор, есть ли смысл.
Старый 01.05.2015, 14:36   #540
Нет конечно
Старый 01.05.2015, 17:48   #541
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Нет конечно
а вы можете объяснить почему.
Старый 01.05.2015, 17:50   #542
68-artem
Аватар для 68-artem
2,0 не задушеный мотор как 2,8
Старый 02.05.2015, 14:30   #543
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Мне очень нравится наш форум.
Куча реальных людей, говорят, что изменения в лучшую сторону только, подкрепляют реальными графиками, зато другая половина продолжает писать, типа на заводе бмв не дураки работают и у них друг гдето чето читал, что у чувака значит он с одной и тойже тачкой заезжал и теперь ей сливает...
Люблю наш форум.....
www.turbo-garage.pro
Старый 04.05.2015, 16:04   #544
storm.d
Аватар для storm.d
У меня идея, как наглядно показать результат или его отсутствие. сейчас купил весь набор на переделку м52б25, а именно впускной вал 2.8, мозг 2.8 и впуск м50б25.
Теперь я сажусь в тачку и заменяю разгон 0-100 по спидометру на телефон. Потом в адоб премьере прикручу на видео таймер и будет виден разгон по спидометру. Уже делал так, с 15 колесами на зиме. Вышло 8.2 на автомате. Сегодня замерю на летних колесах р17. И потом замерю после переделки также на р17 и все будет видно.
e36 323 sedan
Старый 04.05.2015, 16:56   #545
На автомате оно не надо.
Способ огонь, конечно
Старый 04.05.2015, 19:44   #546
storm.d
Аватар для storm.d
m50b20, на автомате вдвойне надо, он крутит до 6500, но верхов уже давно нет, так что смысл есть. Беда еще в том, что на р17 она вообще ехать перестала диски уже надумал продавать.
e36 323 sedan
Старый 09.05.2015, 21:22   #547
Didar
Аватар для Didar
Didar Нейтральная репутация
Внесу свой вклад У меня b28 поставил коллектор b25 через переходник от Cudesnic спс за ранее. Итог верха появились еще какие до этого как будто их не было низа не изменились чему очень рад, кик даун когда даешь она так выстреливает я по начало думал что на эмку сел
Didar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 12:43   #548
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
https://www.drive2.ru/l/288230376153143612/
Старый 12.05.2015, 13:11   #549
Интересно, почему у кого-то плюс, а у кого-то минус ? Я же вообще на стенд ездил.... плюс
Старый 12.05.2015, 14:53   #550
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Блин, надо самому проверить). Хотя я особо незамечал чтобы мотор здыхал после 5000.
До 6500 бодро также крутит.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
