Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Тюнинг > Стайлинг
Старый 22.02.2015, 15:15   #151
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
quadro, как вы декоративную строчку на подголовнике прошили??? туда же не подлезть машинкой вообще
Старый 06.04.2015, 22:40   #152
kolkley
Аватар для kolkley
kolkley Нейтральная репутация
Сообщение от quadro Посмотреть сообщение
пошили салон, http://www.drive2.ru/l/5041419/
шили впервые .
во сколько обошлось?
kolkley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 10:49   #153
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от kolkley Посмотреть сообщение
там написано 7 р.
что это за кожа за 7 р хз если честно, из старых запасов если только или сперли где нить
для первого раза хорошо получилось, но не идеально и как то надуто всё на фото
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 07.04.2015, 11:13   #154
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
там написано 7 р.
Наверное паролон подложили вот и надуто
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/
nev_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 11:47   #155
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от nev_E36 Посмотреть сообщение
я вот тоже такого мнения был
8 (916) 145-35-89
Старый 07.04.2015, 23:35   #156
kolkley
Аватар для kolkley
там написано 7 р.
спасибо,вчера дурочку включил,только что выключил!
нормальная такая кит....я кожа!
Старый 07.04.2015, 23:58   #157
Вес репутации: 108
наши производители(Чегемский КЗ например) продают кожу по 1500-1700р/кв.м. китайская уже по 2700- 3000р/кв.м, т.к. слышал, китайцы еще два года назад скупили фъючерсы на кожу и мех, так что почти вся кожа "китайская".
Старый 08.04.2015, 00:56   #158
kolkley
Аватар для kolkley
и я говорю,что нормальная кожа!, все пользуемся ей,даже не замечая этого!
а у многих даже просто чехлы одеты и не заморачиваются, ///М, и хочется и колется!каждому свое!
Старый 26.04.2015, 03:19   #159
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
вот перетянули на днях руль от Х5 с центральной накладкой, кожа монза:
8 (916) 145-35-89
Старый 26.04.2015, 04:18   #160
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Сань - ценник адекватный ?
Старый 26.04.2015, 11:00   #161
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
дороХо конечно.
что сейчас адекватное то?
8 (916) 145-35-89
Старый 12.05.2015, 17:03   #162
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Перетянули подлокотник с 46-кожа монза беж:
че, как?
8 (916) 145-35-89
Старый 22.05.2015, 16:26   #163
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
карты дверные на е36 седан рестайл с подушечками под локоть из немецкого кожзама:
8 (916) 145-35-89
Старый 21.06.2015, 16:54   #164
quadro
Аватар для quadro
Автомобиль: bmv 318 i e36
quadro Нейтральная репутация
http://www.leather.ru/ В Помощь! с завода брал кожу есть просто не автомобильная кожа она жестче и в три раза дешевле ножом захочеш не прорежешь
http://www.drive2.ru/l/4970230/
забыл сказать. если брать полукожу это половина листа кожи, то еще дешевле так и называется полукожа на фото показано.
bmv e36 318i 98г.
quadro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 12:43   #165
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
народ!вот вроде я и не рукожоп,а перетянуть вставки в дверные карты кожзамом у меня не получается.дерьмач купил на авторынке,клей кфлекс(типа момента)не получается растянуть в местах углубления.проковырялся два дня,испоганил 1,5 квадрата дермонтина,и в итоге перетянул КОРЯВО всего лишь одну вставку.дерьмач самый обычный,без паралоновой подложки,клеить начинаю от центра к краям,клей наношу кистью,грею феном,затем клею материал.в углубления он не натягивается без складок,а начинаеш феном разогревать- отклеивается.посоветуйте как быть?что я делаю неверно?или может материалы не подходят?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 20:18   #166
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Обратись к профессионалам. отзывы спроси на форуме. Есть вариант потренироваться самому, но не факт что выйдет дешевле.
Старый 24.01.2016, 20:22   #167
На форуме где то есть тема одного ателье, вроде все хорошо делают, жаль только рули не делают!((
Старый 25.01.2016, 15:23   #168
mosol
Аватар для mosol
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 39
mosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднегоmosol Репутация выше среднего
zver117, клей к флекс(если 414) используется для склеивания изоляционных материалов, в случае перешива салона используется для склеивания поролона смешиваясь с растворителем в пропорции 1 к 3(специальным) или даже с бензином. Если клеить дермантин прямо на место поклейки, надо использовать другой клей который тянется и активируется при негревании. Но лучше всего проклеить материал на поролон 2-3 мм с подложкой и потом приклеить к детали. Кстати, чтобы клеить поролон нужно наносить его через пистолет для нанесения клея с соплом от 2.5(лучше 3) мм. Перед склеиванием поверхность надо обезжиривать. Вообще дермантином пока еще ниразу не клеил, но думаю при желании можно все сделать Если клеить поролон на вставки, поверхность желательно зашкурить. Кроить материал надо так, чтобы сторона которая больше тянется была по длинне детали.
Здорово получилось!
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал
bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал
bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition
Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков
Последний раз редактировалось mosol; 26.01.2016 в 16:54.
mosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 10:44   #169
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от mosol Посмотреть сообщение
Здорово получилось!
Спасибо большое!
Ну так старались
Что то в последнее время народ совсем обнищал-никто ничего не делает.
Возможно скоро перешьем торпеду на финике, ну если друган денег накопит
фотка разумеется будет
8 (916) 145-35-89
Старый 01.08.2016, 08:28   #170
Raf
Вес репутации: 57
опытом поделиться не смогу, тк делал не сам, а результат вот
Raf вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 10:16   #171
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Raf,
слушай, ну здорово, что скажешь.
ед. белая строчка затирается со временем-практичнее черная конечно, но зато так красивее намного.
спереди алькантара, сзади экокожа на вайдерах?
8 (916) 145-35-89
Старый 02.08.2016, 12:08   #172
Raf
Вес репутации: 57
Raf,
строчка серая на самом деле, чуть светлее салона, на свету очень блестит просто.
спереди алькантара перфорация, на поддержках половина перф половина обычная.
наружние края - кожзам какой то хороший, я не разбираюсь, а спинки оригинальным материалом залеплены как было в оригинале.
ах да еще был косяк не смогли залепить сзади подголовник нормально, по этому у него задняя часть тоже в алькантаре ))
Старый 15.08.2016, 18:58   #173
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Ну отлично!
Задние также будет?
8 (916) 145-35-89
Старый 25.10.2016, 16:28   #174
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Перешили руль рестайл
кожа монза.
8 (916) 145-35-89
Старый 01.03.2017, 10:51   #175
Farik
Аватар для Farik
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Farik Нейтральная репутация
Всем привет.
Решил восстановить салон.
Нужна помощь и советы.
1. купил алькантару для карт и потолка.
Какой клей использовать?
И нужно на обе стороны клей мазать или только на карты?
Сами карты как снимаются? Хочу попробовать сам одну сделать. Альки много купил)
2. Купил сиденья кожа оригинал. В некоторых местах строчка разошлась и у водителя на боковине дырка. как восстановить? То есть кусок нужно заменить, есть ли варианты чтобы также было?
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
