Старый 06.04.2015, 22:12   #326
Колёк
Я когда собирал из м50б20ту 12.92г, колено м52б28, шатуны м52б28, поршни м52б28ту, был не доход около 1мм.
Compact м50b28
Старый 07.04.2015, 00:02   #327
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Rock N Rolla, ну не считал-ты свой мотор - молодец
Wheels, вопрос был предельно простой, он выше, а именно: какая расчетная степень сжатия получается на стандартной и ремонтной прокладках.
блок m50b20 не tu
кшм 2,6 - колено 2,8, шатуны 135, поршня m50b20tu
могу конечно и пролить, но для начала посчитал, получилось: 12 - стандартная прокладка, 11,5 ремонтная.
А как ты посчитал, не проливая?
www.turbo-garage.pro
Старый 07.04.2015, 13:37   #328
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
За основу возьмем: мотор м50б20 не ту - т.к. по нему есть некоторые параметры, которые известны, а именно:
...из достоверно известных:
степень сжатия 10.5
объем двигателя 1991 см3
кривошип коленвала 66 мм
компрессионная высота поршня 42,8 мм
длина шатуна 135 мм
прокладка стандарт 8,74 см3
...из общедоступных:
высота блока 210,7 мм
поршень торчит из блока в 0.5 мм
объем цековок в поршне 0,8 см3
т.к. кишки получаются 210,8 мм - и при этом торчат из блока предположительно на 0.5 мм, то в дальнейших расчетах игнорируем "высоту блока 210,7 мм".
В данном случае имеем предположительную высоту блока 210,3 мм.
исходя из объема мотора и степени сжатия находим объем камеры сгорания - 34,93 см3
из найденного объема вычитаем объем прокладки 8,74 см3 и объем цековок в поршне 0,8 см3, так-же вносим поправку на торчащий поршень 2,51 см3 - получаем расчетный объем в голове 27,9 см3
далее на основе полученных данных вносим допущение, что объем головы "м50б20ту" аналогичен голове "не ту", а так-же, что высота блока "м50б20ту" аналогична "не ту" и исходя из этого допущения производим дальнейшие расчеты, для которых нам потребуются дополнительные данные по мотору м50б20ту, а именно:
степень сжатия 11
компрессионная высота поршня 31,64 мм
длина шатуна 145 мм
...из расчетных:
высота блока 210,3 мм
объем головы 27,9 см3
кишки соответственно получаются 209,64 мм, что меньше расчетной высоты блока на 0,66 мм
так-же исходя из объема мотора и степени сжатия находим объем камеры сгорания - 33,18 см3
из найденного объема вычитаем объем недохода поршня 3,32 см3, объем прокладки 8,74 см3 и расчетный объем головы 27,9 см3 - получаем расчетный объем вытеснителя поршня 6,77 см3
далее на основе полученных данных рассчитываем степень сжатия для мотора "аля солянка" со следующими данными:
компрессионная высота поршня м50б20ту 31,64 мм
кривошип коленвала м52б28ту 84 мм
длина шатуна м50б20 не ту 135 мм
...из расчетных:
кишки соответственно получаются 208,64 мм, что меньше расчетной высоты блока на 1,66 мм
далее путем нехитрых вычислений: суммируем объем головки 27,9 см3, прокладки 8,74 см3, недоход поршня 8,34 см3, так-же вносим поправку на объем вытеснителя поршня 6,77 см3; - получаем расчетную степень сжатия 12,05 для мотора М50В26 на стандартной прокладке.
ps: сильно не пинать
Старый 07.04.2015, 16:13   #329
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Старый 11.04.2015, 17:15   #330
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
ну ка парни, вспомним страницу этой темы за номером 6, про поршня м43 чтоб получить 3.2.
наткнулся на бортовик https://www.drive2.ru/l/175873/, пока изучаю, но кратко суть в одной картинке
https://a-a.d-cd.net/d2e172u-960.jpg
распиленный им же поршень
https://b-a.d-cd.net/e6a172u-960.jpg
кто что думает о надежности такой системы, если использовать ее под атмосферой.
Последний раз редактировалось naBMW; 11.04.2015 в 17:54.
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 17:49   #331
naBMW
Парни подскажите срочно кто может. На таких поршнях строится 3.2 блок из m50 и головы ваносной m52 с впускным валом м54 и впускным валом м50 на выпуске? Основная проблема что продавец пишет что они от е36 ЕVO s50b32, а в каталоге мале они выглядят совсем иначе http://catalog.mahle-aftermarket.com...ilterId=967078.
Последний раз редактировалось naBMW; 29.04.2015 в 17:52.
Старый 30.04.2015, 08:42   #332
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
В каталоге рисунок приблизительный весьма. На фото - правильнее)
Цена, кстати, сладкая)
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 10:40   #333
naBMW
там цена за один оказывается указанна да и вот что на форуме удалось найти:
поставить внутренности от с50б32(европейская мка) практически не возможно-по корням колено встает в м50 блок,диаметр шатунных шеек больше и самое главное это другой передний носок и чтоб на него поставить м50 звездочку нужны переделки огромной сложности.
Старый 01.05.2015, 11:48   #334
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
naBMW, нужно поршни с s52b32 это американская м3. На форуме кто-то продавал. Либо с 2jz.
Старый 01.05.2015, 14:04   #335
naBMW
Для 3.2 вилс писал что слишком много снимать с поршня 2jz надо, этот вариант не подходит)
Старый 01.05.2015, 21:24   #336
Rock N Rolla
Есть у Хонды поршеньки, которые по параметрам подходят, я каталог где то скидывал. На практике не проверено, но, должно работать. Диаметр 86,0 CH - 30 мм.
Старый 01.05.2015, 23:23   #337
Колёк
У Хонды палец по каталогу 21.98мм.
Compact м50b28
Старый 01.05.2015, 23:49   #338
Rock N Rolla
Именно такой и нужен, со стопорными кольцами. 22,0 запендюривается в поршень (вероятно, что на горячую) и колец у него нет.
Старый 02.05.2015, 00:12   #339
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
писал тут както , поршни хонда 87 мм , далее ремонт +0.5 ... кольца оригинал митсубиши , колено 3.0 , шатуны 3.0 . шлифуем плоскость блока 0.5 и гбц 0.3 , получаем степень где то 10.7 , объем 3.2 . и поршни точить не надо
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 14:10   #340
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Чтобы 3150 сделать на 2жз поршнях, с поршней ниче снимать не надо. Только юбку.. Но требуются 130 шатуны и выходит, что там бабышка проходит прям 1мм над противовесом на колене.. МНе такой конфиг не нраивтся, хоть он и ездит уже два года.
Старый 02.05.2015, 14:29   #341
Колёк
Какой у этого мотора расход масла?
Сколько км он прошёл?
Чем управляется?
Расскажи, интересно.
Compact м50b28
Старый 02.05.2015, 14:33   #342
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Масло жрёт мотор всегда столько, на сколько его собрал моторист.
Мотор этот ест меньше литра от замены до замены.
Проехал хз сколько. Тысяч 30 где-то. Обычный мотроник.
Старый 20.05.2015, 14:11   #343
naBMW
поршня m54b30 фирмы mopart(турецкая фирма mopisan завод который mahle купила, и они сменили название на mopart)
Последний раз редактировалось naBMW; 22.07.2015 в 00:04.
Старый 05.06.2015, 16:09   #344
naBMW
Вопрос созрел. при постройки 3.0 на блоке м50б20 шатуны можно использовать от m52b28(135мм) или только от m54b30(135мм)
Старый 05.06.2015, 19:04   #345
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
И те и те подойдут.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 23:35   #346
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Подскажите как развернуть правильно валы на строкере 3,0 на кишках от м54б30? мотор без ваноса, впуск сток м50б25, на выпуске отторцованый впуск м50б25 безванос.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 10:35   #347
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Парни, я только не увидел главного в теме - цену вопроса. Я просто в деревне живу и любые работы производить надо в столице, это уже + большая накрутка на третьих лиц. У менядаде мотора нет, мой м52. Это опять, надо чтобы его кто-то купил, переделал, отослал мне... Вот и думаю, стоит ли такая заморочка или легче и дешевле купить у Гены 3,2 юса?
деревенский брозе
Старый 17.06.2015, 14:38   #348
Damon72
Аватар для Damon72
Да как тут можно конкретно сказать цену вопроса. У каждого бюджет свой выходит. Чес сказать я даже не считал сколько у меня потрачено. Так, собирал потихоньку и всё. За пол года вот собрал неспешно)) Тем более тема тут по поводу нюансов постройки, а не по поводу ценовой политики. В двух словах, это бюджет обычной капиталки + цена за инородные потроха, которые ты будешь туда толкать - их можно тоже за разные деньги купить.
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 09:45   #349
Damon72
Аватар для Damon72
Сообщение от Damon72 Посмотреть сообщение
Всё ещё актуально. Никто не знает чтоль?
Последний раз редактировалось Damon72; 26.06.2015 в 09:11.
Старый 30.06.2015, 00:44   #350
naBMW
пачаны, вот тут человек расточил 2х литровый блок до 84 и у него стенки цилиндра при затяжки гбц повело, из-за чего кшм стал подклинивать может кто-либо из строкеростроителей сталкивался с таким http://bmwpost.ru/forum/forsazh-21/m...yi-opyt-26234/ ?
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
