Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93
Старый 11.04.2015, 22:31   #1
Juan
Juan Нейтральная репутация
330xd e90 скачет напряжение, отказывают системы
Внезапно скачет напряжение. При первом скачке моргает экран навигации, при втором показывает отказ системы 4х4, следом сбой датчика давления в шинах, отказ ABS, сильно меняется звук мотора, перестают переключатся передачи, блокируется ручка коробки. Моргания экрана следуют подряд 5-6 раз. При каждом отваливается какая нибудь система. Останавливаюсь. Перезапускаю. Бывает с первого раза пропадают симптомы, бывает по три-четыре раза.
Возил к электрикам. Разводят руками - может генератор, а может нет. Замена гена недешева и хотелось бы уверенности. Дадите совет, камрады?
Juan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 22:33   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Замеряли какое напряжение на клеммах АКБ показывает при заведенном моторе и включенных фарах?
Последний раз редактировалось Шмат; 11.04.2015 в 22:35.
Старый 11.04.2015, 22:40   #3
Juan
Электрик вставлял прибор в штекер у водительской двери и прибор показывает:
- ошибки в перечисленных системах (обнулял этим прибором)
- график напряжения пиками от 12.5 до 14.8
Старый 11.04.2015, 22:44   #4
Сказал(а) спасибо: 1,067
Вес репутации: 389
если дорестайл, то возможно проблема в плюсовом проводе аккумулятора в арке заднего крыла
Старый 11.04.2015, 23:10   #5
Juan
2006 года машина. А что с проводом? Как понять и чо потом делать?
Старый 11.04.2015, 23:17   #6
Вес репутации: 389
бывает отгнивает в месте выхода из кузова, хотя сейчас посмотрел твой профиль, если действительно Испания, то вряд ли актуально
погугли "е90 плюсовой провод проблемы"
Старый 11.04.2015, 23:25   #7
Juan
Испания действительно, да. Это значительная часть проблемы, тк сервиса тупо нет плюс менталитет... За провод - спасибо, гляну. В ген не верю, тк менял на новый (с возвратом брал в магазине восстановленный Valeo), менял АКБ, вместе, по отдельности и поочерёдно... Не проходит.
Более того, на двух из пяти СТО симптомов вообще не увидели и сказали, что машина исправна. Такой вот юмор
Старый 11.04.2015, 23:28   #8
Вес репутации: 134
Регулятор напряжения или шоколадкой его еще называют. Симптомы один в один как у меня были
Старый 11.04.2015, 23:35   #9
Juan
Хорошо. Регулятор напряжения. Но ведь он на гене стоит? А ген я новый ставил.
Старый 12.04.2015, 08:36   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Juan,
Я не зря про напряжение спросил,на е60 из за проблемы с генератором были проблемы с оборотами и рывки при движении.
Старый 12.04.2015, 14:18   #11
Juan
Пока придерживаюсь версии с подгоревшей фишкой провода B1 на входе в блок (за перчаточным ящиком). Проверю на днях - отпишусь. Спасибо, камрады!
Старый 13.04.2015, 20:36   #12
Juan
Итак. Проверку плюсового кабеля провели. Провода и предохранители, крепления и пр - все целое, закреплено хорошо, подгораний, обрывов и тп нигде нет. Симптомы остаются - последовательный отказ 4х4, датчик давления в шинах, "красная шестеренка", изменение звука двигателя, блок коробки.
Один из прохожих выдал в воздух версию, что в раздатке полного привода есть какая то пластиковая шестерня. Типа у него на Х6 такая была проблема с отказом 4х4. Причина - шестерня пластиковая, стачивается.
Снова в замешательстве. Надеюсь на помощь уважаемых камрадов.
Старый 13.04.2015, 20:43   #13
Вес репутации: 134
ошибки по системам из-за скачков напряжения, они даже диагностикой читаются, говорю регулятор, я не знаю идет ли он с геной, но я его менял два раза на е60, первый и полутора лет не прожил, нормальный диагност это все видит. раздатка непричем, она по всем системам ошибками начинает плеваться..
Старый 13.04.2015, 21:20   #14
Juan
Склоняю голову ибо других версий нет. Завтра попробую поменять, отпишусь.
Старый 03.07.2015, 21:53   #15
Lsass
Lsass Нейтральная репутация
Проблема однозначно в электрике. Либо пропадает питание в результате отгнившего/подгоревшего плюсового провода, либо проблема с регулятором в генераторе.
Lsass вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
