Старый 15.04.2015, 20:55   #1
Oksana_koks
Аватар для Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Oksana_koks Нейтральная репутация
Exclamation Стартер крутит в холостую
Всем привет! Проблема такова-машина заглохла на ходу и больше не заводилась, Притащили домой на эвакуаторе. На следующий день пробовали заводить,завелась-пошел белый дым из трубы и из под капота. Больше не заводится,стартер крутит в холостую,но не схватывает. Проверили бензонасос-работает,все предохранители целые. Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема. BMW E36,96г,купе.
Oksana_koks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 21:12   #2
Вес репутации: 203
Какой двигатель?
Старый 15.04.2015, 21:23   #3
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Ижектор,1.6. Толком в бмв ничего не понимаю,так как купили ее недавно.
Старый 15.04.2015, 21:32   #4
Вес репутации: 203
м43b16 значит.
Старый 15.04.2015, 21:40   #5
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Я сначала не поняла суть вопроса....да такой движок. Что это может быть?
Старый 15.04.2015, 21:49   #6
Вес репутации: 203
А что было перед этим: наличие масла, антифриза? Откуда дым пошел из под капота? Есть ли сейчас уровень антифриза?
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Oksana_koks Посмотреть сообщение
ДВС работает по такому же принципу как и в других автомобилях.
Старый 15.04.2015, 22:00   #7
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Все уровни в норме,откуда пошел дым не смогу сказать так как капот был закрыт. Когда открыли,то причины задымления не нашли.
Старый 15.04.2015, 22:04   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Все бы ничего,но белый дым из под капота
Тут нужен понимающий юнит,а так одни догадки да слухи.
Последний раз редактировалось Шмат; 15.04.2015 в 22:07.
Старый 15.04.2015, 22:10   #9
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Дым был один раз,когда завелась и все...больше ни дыма,ни признаков жизни машины
Старый 15.04.2015, 22:35   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Oksana_koks,
Вы её не перегрели ?
Старый 15.04.2015, 22:44   #11
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Нет..просто завели
Старый 15.04.2015, 22:47   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вы написали,что на ходу заглохла! Может пока двигались и перегрели..
Старый 15.04.2015, 22:56   #13
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
На ходу тоже не грелась....
Старый 15.04.2015, 23:15   #14
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Если у меня заболеет кот, а я вовсе не кошачий целитель,то вариантов немного: №1. Кота к ветеринару.№2.Ветеринара к коту.
bmw318ti
Старый 15.04.2015, 23:18   #15
Всем привет! Больше не заводится,стартер крутит в холостую,Проверили бензонасос-работает,все предохранители целые. Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема. BMW E36,96г,купе.
Привет! Искры нет ! проверьте искру. Топливо+искра+стартер=запуск двс.
А бензонасос каким образом проверяли ? Давали напрямую 12V , или замыкали реле бензонасоса?
А дым был густой белый или какой . Фото подкапотного пространства бы.
Как давно вы знакомы с этой машиной? Третий день ? Тогда это может быть абсолютно все что угодно
Старый 15.04.2015, 23:22   #16
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Oksana_koks, гадать не стоит. Машину в сервис, за обнаружение причины возьмут недорого,главное чтобы не разводилово....
Старый 15.04.2015, 23:33   #17
Вес репутации: 386
пускай этим занимается тот, кто додумался купить/подарить/отдать (нужное подчеркнуть) девушке такое старьё
Старый 15.04.2015, 23:56   #18
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
Автор, где именно в Серпухове живешь?, могу подъехать посмотреть?
Старый 16.04.2015, 10:59   #19
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Насос подключали напрямую. Знакомы с машиной две недели...дым был не очень густой..
Вчера вечером пытались еще заводить,но она уже практически не крутит стартер. Аккум сел..зарядили...поставили и все равно еле крутит! Спасите
И еще...стоит сигналка с автозапусском. Я читала что она может делать такую хрень...
Старый 16.04.2015, 16:47   #20
Убедитесь в том , что бензонасос работает , замкнув реле бензонасоса , или померив напряжение на фишке насоса во время ВКЛ зажигания(инструкции ищите поиском) . Он может не качать бензин , если по каким то причинам не получает питание (провода не подводят эл ток ) .
Повторюсь - если стартер крутит , значит надо смотреть искру , и бензонасос.
Сигналка - очень может быть . Буквально 2 дня назад я вырезал всю сигналку из проводки , помимо сигналки была еще и "секретка" на питание бензонасоса , как оказалось !
Но сигналку надо винить в последнюю очередь , после проверки бензонасоса и искры .
Старый 16.04.2015, 17:00   #21
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Теперь еще и стартер не крутит...
Старый 16.04.2015, 17:09   #22
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Попробуйте его на прямую замкнуть,может контакты в втягивающем подпали,столько то его крутить.Но если только аккумулятор живой.А то что выше написано Вы всё проверили?
Старый 16.04.2015, 17:13   #23
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Искру не знаем как проверить..подскажете? И как его напрямую замкнуть?
Старый 16.04.2015, 17:21   #24
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Красным отметил,а по поводу искры,бронепровод снеми и свечку в него,на двигатель прислани(можно на клапанную крышку)и по крутите стартером,если нет,то смотрите положение вала(датчик)
Старый 16.04.2015, 17:22   #25
azateikin
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
Здесь походу нужен первый вариант,с такими знаниями лучше так и поступить моё мнение
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
