Старый 16.04.2014, 17:05   #26
nursation
nursation Нейтральная репутация
че нашел ответ? спс
Сообщение от dmitriy_send Посмотреть сообщение
спасибо.
еще прочитал одну тему там писали про гидромуфту, и если она подклинина , то двигатель не прогреваетмся до конца ,
и соответсвенно лямбды работают неправильно? что думаете по этому поводу?
(у меня по температурному датчику норма , но машина греется очень долго, термостат вроде не заклинин , на рабочей температуре радиатор не горячий)
сейчас посматрел у меня по всем признакам гидромуфта не рабочая , сначала думаю начать ремонт с нее, и после этого на диагностику ....
че нашел ответ? спс
nursation вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 17:51   #27
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Присоединяюсь к ТС. Вопрос: если лямбды местами поменять, теоретически помочь может? Воторое, при нерабочей лямбде расход 7-8л по трассе возможен?(те в городе 15-17л а по трассе просто нюхает бенз)... Диагностика тоже лямбду не кажет
Последний раз редактировалось Eskobarov; 16.04.2014 в 17:52. Причина: Добавил
Старый 17.04.2015, 07:53   #28
Pro100Max
Pro100Max Нейтральная репутация
dmitriy_send, приветствую!вы писали в далеком 2010 году про большой расзод топлива на е36 м52.датчики поменяли а расход остался таким же....у меня точно такая же проблема....не подсажите как решили вы эту проблемму?если помните....а то устал метадом тыка искать...заменил датчики распредвала,валюм,датчик вануса,поменял все расходники расход такой же....буду вам признателен!
Pro100Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 07:59   #29
dmitriy_send
Аватар для dmitriy_send
Автомобиль: bmw e36 318is m44
dmitriy_send Нейтральная репутация
Сообщение от Pro100Max Посмотреть сообщение
Привет! Я уже и не помню, потом на эту машину поставил м50 b25.
А вообще нужно грамотно диагностику сделать, если есть в городе толковые мастера. А то так можно половину машины поменять а проблема останется.
BMW E36 318is Coupe m44
BMW E36 320 Coupe M50 B25 продана
dmitriy_send вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 08:29   #30
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
У меня на 1 лямбде подогрев ошибку пишет. И показания всегда 4.7в . Но мозг ошибку по лямбде кроме подогрева не пишет никакую.
На 2ую поставил тазолямбду через адаптер.
Расход 15, надо и 1 поменять на тазолямбд.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 17.04.2015, 08:40   #31
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Менять одно, а проверять совсем другое) или тестер в руки или на диагностику с проверкой показаний всех датчиков
А вообще, как обычно пишут, отключи лямбду, если ничего не поменяется, то под замену))))))))))))))))
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 10:32   #32
911M
Автомобиль: 328 1995 Японец
911M Нейтральная репутация
Была такая хрень. В сервисе перепутали лямбды местами. Там первая лямда втыкается во второй разъем, а в сервисе воткнули первую в первый, вторую во второй. Мотор сошел с ума, расход перевалил за 40. Я очень долго бошку ломал. Диагностика показывала, что достигнут предел регулировок по лямбдам
911M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 01:55   #33
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
У меня проблема появилась этой зимой как начались морозы, расход по городу 20л трасса норм 7.5-8 если по прямой. Был сегодня у электрика, вот что сделали и выводы, нагрев работает сразу, но включается лямбда через 3.5 мин, если заглушить мотор и снова завести, снова ждать 3.5 мин, те на прогретой уже, они не включаются, с чем это может быть? Запах живого бензина, кат вырезан.
Дополняю, в рампе давление норм, подсосос дым машина не показала.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
