Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
Всем привет, изучал форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос: можно ли поставить передние и задние аморты от стандартной подвески на спортивную(т.е. не меняя пружины)?Цель: сыкономить на амортах)
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
igorechk, задние можно, передние нет
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
правда штоле? )
igorechk,перед с опорами и пружинами можно Добавлено через 1 минуту а стоп, у тебя эм подвеска или эм тех? если второе, то только стойки, если первое, то выше написал
eternal life, так на Мке у пружин диаметр меньше вроде, не?
ALEX_2568,у него мтех, 320 как никак
Автомобиль: 323 купе 1996г продан; 318is 1997г купе+s52b32
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Можно ставить передние и задние, ставил себе на м-тех от обычной 325
Насколько помню( если не прав, просто поправте) - амморты для м тех - корочеход?и пружины ниже? Соответственно если ставить длинные амморты,то пружина не подожмется правильно, и работать будет не правильно....
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
стойки на М-тех короче и жесче, если не ошибаюсь там Bilstein B6 "перевертыши"
Нет негров - Нет расизма |
Автомобиль: BMW 316,318 Compact 1998
Ставил обычные мартеры не под м-тех ! на м-тех родные пружины спереди правда только .
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic |
#10 | |
Автомобиль: E36 Coupe 1994г
У меня М-тех подвеска, поставил В8, ,.бюджетного ничего не нашел. Если с М-тех пружинами поставить аммо обычной высоты, то аммортизаторы будут работать в положении близком к сжатому, что при пробоях очень быстро разобьет сальники внутри аммортизаторов и выведет их из строя. Так что или ставь пружины не заниженые или ищи аммо под заниженные пружины На сколько помню М-тех перед -30 зад -15
Е34 М20В25 - продана Е36 M52B20 Red Coupe - есть |
#12 | |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
